https-Zugang zur Box auch mit 7170
himinternational
Gesperrt
22 Sep 2005
Auf der 7170 mit der offiziellen FW .49 erscheint das Menü mit:
http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getpage=../html/de/menus/menu2.html&var:lang=de&var:menu=internet&var:pagename=remote_https
Ausprobiert habe ich den https-Zugang zur Box allerdings noch nicht.
Joe
Ich habe es heute einmal ausprobiert - habe die 29.04.49-9710 Version auf der Box und es hat super funktioniert ...
Chris
?? Also bei mir kommt da die Anmeldeseite und nach Kennworteingabe die ganz normale Startseite. FW ist 29.04.51
Also bis zur Anmeldung funktioniert es bei mir auch, aber nach der Anmeldung bekomme ich eine leere Seite.
Woran liegt's?
Firmware: 29.04.51
Maximilianus
Kann es sein, dass man den Link nicht benutzen kann, wenn man sich gerade im eigenen Netz der FB befindet? Ich habe eine dynamic dns adresse, über deren URL ich versucht habe die Fritzbox anszusprechen, leider ohne Erfolg.
Das ist sehr wahrscheinlich.
Hm..verstehe das nicht...benutze ich den im ersten Post verlinkten Link, komme ich auf das FB Interface.
Ersetze ich fritz.box mit meiner Ip, zB. so: http://77.7.xx.xxx/cgi-bin/webcm?ge...e&var:menu=internet&var:pagename=remote_https
Das selbe bestätigt mir ein Freund, den ich gebeten hab, auf meine Links zu klicken ;-)
Ich habe an der Fritz einen NSLU2, der einen FTP Server bereitstellt, der dürfte aber doch nicht stören oder?
Der Zugriff auf diesen ist übrigens problemlos über ftp:// möglich.
Ich habe übrigens auch die neue VPN Firm für die 7170.
Hab ich irgendwas vergessen?
von aussen "nur" auf die Einstellungsseite
ich komme (von aussen via Eurer url und dyndns) nur auf die Einstellungsseite. Hake ich dann das https an und vergebe mir ein Passwort, wars das.
Ein Zugriff via https schaffe ich derzeit nur Netzintern, aber von aussen weder über ip noch dyndns.
Gruss
Seme
Nun fällt mir auf, dass ich total auf dem Schlauch stand.
Ich dachte über den genannten Link könne man gleich direkt Zugriff nehmen.
Aber irgendwann fiel der Groschen....:doof:
Über den 2. hier geposteten Link http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getp...e&var:menu=internet&var:pagename=remote_https
war es mir möglich ein Passwort zu vergeben.
Allerdings funktionierte der Link erst, nachdem ich das Passwort für die Weboberfläche deaktiviert habe.
Anschließend konnte ich über https:\\meine.eigene.ip.net auf die FB zugreifen.
Ob das von aussen geht, kann ich erst morgen sagen...mein Helferlein liegt bereits in der Falle ;-)
bei meiner 7270 komme ich von außen drauf ;-) ist nicht schlecht
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass man natürlich zuerst dynDNS aktivieren und einrichten muß. Dann kann man auch das Passwort erzeugen. Wenn dann alles richtig läuft, kommt vor dem Login eine Zertifikatsabfrage.....
ich hab die 7170 mit der 49er FW.
Der Zugriff funktioniert bei mir mit https://meinedyndns ohne probleme
bei mir funktioniert der Fernzugang mit der .49 Firmware ohne Probleme über https://mydyndns.com
LG, Hitam
bei mir funktioniert der Zugang über h**ps://xxx.mydyn.org leider nicht :(
Ich vermute mal, dass es daran liegt, dass bei mir auf Port 443 SSH (Dropbear) am lauschen ist (wg. gesperrter Ports hinter einer Firewall).
Hat da jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
@kai66
Genau so ist es bei mir auch. Ich habe das gleiche setup und bei mir geht es auch nicht.
Carlos
Wie soll HTTPS (SSL) auch funktionieren, wenn der dazu nötige Port (443) anderweitig genutzt wird?
Kannst Du das bitte nochmal erläutern? Läuft HTTPS über einen anderen Port als HTTP (Port 80)?
Dann müsste ich also auf meiner 7050 eine Portweiterleitung über Port 443 auf meine 7170 machen?
Maximilianus
Https läuft über Port 443
ja, aber wenn auf dem 443 der Dropbear lauscht ist der Port blockiert. Eventuell kann man den Port des Dropbear ändern, sonst geht eben nur eins von beiden.
Patrick89
