[Problem] Humax TV Portal startet nicht
deerhunter
24 Feb 2005
habe folgendes Problem.
Habe einen Humax FoxHD+ erst via LAN, später via WLAN WPA2 mit der 7390 verbunden.
Bei beiden Verbindungsmöglichkeiten erscheint in der Fritzboxübersicht das grüne Lämpchen "verbunden mit Fritzbox"
Drücke ich auf der FB des Humax "TV-Portal" läuft im Display die Laufschrift "TV Portal gestartet" aber es passiert nichts.
Auf der 7390 Oberfläche bleibt auch nur die grüne Lampe an und wechselt nicht in "Weltkugel" (verbunden mit dem Internet).
Gleiches Problem auch mit 7270. Dort auch genau das gleiche Problem.
Muss ich irgendwelche Ports ö.ä. Freigeben?
Hat jemand Tipps?
nun hab ich folgende Antwort vom Humax Service bekommen.
Bitte stellen Sie sicher, dass folgende Ports bei Ihrem Router freigegeben sind:
TCP: 8094 (TV-Portal)
UDP: 69 (Verbindung)
UDP: 1024 - 65535 (Datenübertragung)
Die oberen beiden gingen ohne Probleme einzurichten, aber bei UDP: 1024 - 65535 (Datenübertragung) bringt er immer eine Regelverletzung.
Hab diese Portfreigabe an mehreren Fritzboxen ausprobiert und immer kommt eine Regelverletzung. Woran kann dies liegen?
Antwort wäre nett.
Für einen Zugriff aus dem LAN aufs Internet muss erst mal grundsätzlich gar nichts freigegeben sein, denn es ist die Aufgabe des Routers, für die Weiterleitung der Daten zu sorgen. Wenn man dieses täte, würde man sich ein riesiges Sicherheitsloch aufreißen. Portfreigaben sind nur für Serverdienste (Erreichbarkeit eines internen Gerätes aus dem Internet) notwendig. Da der Reciever keine Dienste im Internet anzubieten hat, ist das auch überflüssig und wäre auch absolut unüblich. Die Regelverletzung kommt übrigens von dem seeeeeehr breit angegebenen Portbereich für die UDP-Freigabe, der auch von der FritzBox benutzte Ports umfasst.
Es liegt nahe, dass Du vielleicht die Kindersicherung aktiviert hast, die für neue Geräte den Zugriff auf das Internet sperrt. Oder Du betreibst noch eine nachgeschaltete eigene Firewall. Für deren Konfiguration wären allerdings die benutzten Ports relevant.
Gruß Telefonmännchen
weder Kindersicherung, noch eine nachgeschaltete Firewall vorhanden.
Werde die ollen Humax erneut in Werkszustand versetzen und neu versuchen...
ChrisLamers
