Hurra, Iphone mit SX funktioniert trotz DSL-Light (384 KB/S)
w-sellschopp
5 Jun 2005
Hallo Forum,
nach etlichen Anlaufschwierigkeiten und langem Studieren des Forums habe ich jetzt endlich die erhoffte Iphone Qualität.
Mein Problem war, dass mir Freenet aus technischen Gründen nur einen DSL-Anschluß mit 384KB/S schalten konnte.
Dadurch hatte ich in Verbindung mit der SX 541 fast alle hier im Forum angesprochenen Probleme gleichzeitig (Hall, kein wechselseitiges Sprechen, schlechte Sprachqualität, keine Rufnummernanzeige). Noch schlechter wurde die Qualität bei gleichzeitigem Up- oder Download. So ... meine Lösung im Einzelnen:
1. Betriebssystem 1.65 (verbesserte Sprachqualität + Verzicht auf Vorwahlnummer)
2. Kondensatorkabel von Siemens (Verhinderung des Halls)
3. Codecs umgestellt unter "Erweitertes Setup/VOIP/Erweiterte Einstellungen auf G723.1, G729a, G711 U law, G711 A law (Dank an Holger_p und Torro)
4. QOS auf der Ethernet-Karte auf Disabled gestellt (Dank an kretek)
5. QOS-Klasse im SX-Menü auf CBR über "Erweitertes Setup/WAN/Internetzugang (Dank an Face99)
So, das ist alles nicht auf meinem Mist gewachsen und nur eine Zusammenfassung verschiedener Einträge in diesem Forum. Ich hoffe, damit können auch andere ihre Iphone Probleme in den Griff bekommen.
- Werner -
Cool ... das die Siemens SX 541 bei dir funktioniert. Ich bin leider noch immer beim probieren. Im Moment kommen nur eingehende Anrufe an, raus telefonieren kann ich nicht. :(
hallo tintenfleck,
bin zwar nicht der Super-Fachmann hier, da Du mich aber direkt anschreibst, versuche ich mal zu helfen. Dazu brauche ich ein paar Infos:
1.) Bei welchem Provider bist du für die Benutzung von Iphone angemeldet?
2.) blinkt an der SX die Voip-Leuchte?
3.) Was zeigt die Voip-Status-Seite?
danke das du mir deine Hilfe anbietest. Ich bin schon am verzweifeld denn egal was ich versuch ich seh nicht obs richtig ist. :cry:
Hab mich bei GMX angemeldet nur leider bekommt man dort keine Zugangsdaten mitgeteilt.
Die LED blinkt nicht ist dunkel.
Dort wird mir angezeigt das die Registrierung fehlgeschlagen ist.
Hier mal ein Überblick über meine vorgenommenen Einstellungen ...
VoIP-Dienstanbieter: Anderer
Telefonleitung1: Häkchen bei Aktiviert
Rufnummer: 49341...
Namen anzeigen: line1
SIP-Domäne: sip-gmx.net
Bereich: sip-gmx.net
Benutzername: 49341...
Passwort: hab ich selbst bei Anmeldung vergeben
SIP Listen-Port: 5060
Proxy-IP-Adresse: sip-gmx.net
Proxy-Port: 5060
Registrar-IP-Adresse: sip-gmx.net
Registrar-Port: 5060
Die Daten habe ich mir aus verschiedenen Foreneinträgen zusammengesucht. Leider weiß ich nicht ob ich alles richtig eingetragen habe. Außerdem bin ich nicht sicher ob bei Rufnummer und Benutzername die 49 vor meiner Telefonnummer richtig ist. ... Bin für jeden Typ dankbar! :oops:
tintenfleck
das VoIP funktioniert nun anscheinend bei mir. :D Hab viele Stunden benötigt und viele Einstellungen verändert bin mein letzte Test positiv verlief. Ich hoff mal es bleibt so.
Grüße an alle in diesem Forum
tintenfleck
hallo tintenfleck,
schön, dass es jetzt funktioniert. Es scheint ja auch alles richtig eingetragen zu sein.
Ich habe es bei einigen SX-Anlagen schon erlebt, dass die Verbindung zum DSL-Server mehrfach kurzfristig unterbrochen wurde. Die SX wählt sich bei entsprechenden Einstellungen zwar wieder selbstständig rein, meldet sich aber nicht automatisch wieder beim Sip-Server an. Das bemerkst du dann durch eine blinkende Voip-Leuchte. Der Siemens Support empfiehlt auch bei diesen Fällen den Austausch des TAE-Line Kabels gegen eines mit Kondensator (Also, wenn noch nicht geschehen, unbedingt dort anrufen und das Kabel anfordern).
Die 49 ist übrigens die Länderkennzahl von Deutschland und kann wahrscheinlich bei der Telefonnummer auch durch eine 0 ersetzt werden (hat aber keine Vorteile). Beim Benutzernamen würde ich nichts ändern, da dich sonst der GMX Sipserver nicht erkennt
Werner
w-sellschopp schrieb:
Der Siemens Support empfiehlt auch bei diesen Fällen den Austausch des TAE-Line Kabels gegen eines mit Kondensator.
Wenn das bloß helfen würde... :(
Wenn das bloß helfen würde... Sad
Hallo ILJASIK,
bei meiner Anlage hat das Kabel geholfen, kein Hall mehr bei Anrufen aus dem Festnetz und keine DSL-Verbindungsabbrüche (DSL brach immer dann zusammen, wenn ich telefonierte und dann ein weiterer Anrufer versuchte, mich zu ereichen - der Router scheint sehr empfindlich auf den Eingangspegel zu reagieren).
:o Was ich nicht verstehe - Siemens scheint den Fehler seit Monaten zu kennen, legt aber nicht automatisch das Kondensatorkabel bei. :(
Werner
ulfdogg
