Hybrid 600 Caller-ID des Anrufers bei AWS
dfritz
28 Aug 2004
wir haben seit dem Wochenende die Hybrid 600 an einem Sipgate Trunk laufen. Soweit funktioniert alles prima. Das was noch fehlt ist, das die Rufnummer des Anrufers auch übertragen wird bei der Anrufweiterschaltung. Momentan kommt auf dem Handy (Ziel) nur die Rufnummer des Büros samt Durchwahl an. Hat jemand eine Idee ?
Gruß Daniel
Hallo!
Wenn es vor der Umstellung mit ISDN u. PR bereits oder noch funktioniert hat, ganz einfach den Provider konsultieren, dass es nun leider nicht mehr funzt!
ich habe nun ein wenig mit dem Debug gespielt und festgestellt, das die weitergeleitete Rufnummer wohl nicht E164 ist und somit ein Fallback auf die Anlagenrufnummer stattfindet. Habt Ihr eine Idee, wie bzw. wo ich die Nummer in E164 ersetzen kann ?
wenn Sipgate beim Trunk SIP302 unterstützt, müsstest Du das lediglich in der VoIP-Konfiguration aktivieren, um das gewünschte Ziel zu erreichen.
gbone
