Hybridanschluss - mehr Speed nur direkt über Speedport Pro (Fritzbox dahinter langsamer)
onki69
28 Jun 2009
seit einigen Wochen teste ich nun einen Speedport Hybrid, der vor meine Fritzbox geschaltet wurde.
Ich hab alle Einstellungen (und Ausnahmen) gemaß der Lubensky-Anleitung vorgenommen.
Neben einem Gesprächsaufbauproblem bei einigen Festnetzanschlüssen beobachte ich aber auch folgendes, was mich schon wundert:
Die FB7590 ist am Ethernet-Port des Speedport angeschlossen und in der FB Internetzugang über bestehenede Verbindung angeklickt.
Wenn ich einen Telekom Speedtest mit einem PC durchführe, der via Kabel an der FB hängt, bekomme ich sinngemäß meine DSL-Performance angezeigt (Down: 10.1MBit/s; Up: 1.8 MBit/s).
Mache ich den gleichen Test mit einem Laptop, der über WLAN direkt mit dem Speedport verbunden ist bekomme ich etwas mehr als die doppelten Werte.
Erkennt die Telekom ihre eigenen Pappenheimer und ruft den Turbo auf (Autohersteller haben ja ähnliches mit den Abgaswerten gezaubert ;) ) oder liegt ein Problem mit der Konfiguration vor?
Onki
Da liegt mit Sicherheit ein Problem in der Konfiguration vor. Erster kühner Verdacht: Eine Ausnahme für die Fritzbox hat sich in die Speedport Konfiguration eingeschlichen, deshalb wird sie nur über DSL geroutet.
Alles weitere müsste man weiter analysieren, z.B. mit Hilfe von Logs, IP-Adressen usw.
Ich hab nur die üblichen Verdächtigen als LTE-Ausnahme eingetragen, wie in der Anleitung beschrieben.
tel.t-online.de (zzgl. der aufgelösten IP)
Port 3478, 5060 und 5061
Onki
Was wird dir denn beim Speedtest als IP angezeigt? Die des Hybrid Kanals oder die DSL IP?
Wie hast du die Verbindungs-Geschwindigkeit in der Fritzbox eingestellt?
Der WAN Port steht auf 1GbIt. Alternativ wäre auch nur 100MBit möglich.
Auf der FB-Verbindung wird die DSL-IP angezeigt. Bei der SPH-Verbindung eine andere (vmtl. die LTE-IP).
Was kann denn im SPH zu solche einem Verhalten führen.
Die Ausnahmen sind ja entweder exotische Ports oder eine einzelne Webadresse. Das kann doch nicht zu diesem Verhalten führen.
Onki
Wer misst, misst Mist. ;-)
Die Diskrepanz in den Geschwinigkeiten glaube ich erst dann, wenn für beide Tests das "Messgerät" (und dessen Anschlussart) dasselbe ist. Wiederhole den zweiten Test mit dem PC per Kabel am Speedport.
G., -#####o:
Dann läuft der Datenverkehr auch nicht über den Hybrid-Tunnel. Ursache könnte eine Ausnahme für die Fritzbox sein, dazu müßte man Dein Setup aber genauer kennen, insbesondere ob Die Fritzbox als Client oder als Router eingerichtet ist.
Genau so sieht es aus. Das war ja direkt am Anfang mein Verdacht. Ich habe die Vermutung, dass sich bei den Ausnahmeregeln für VoIP irgendwie die IP der Fritzbox eingeschlichen hat.
Das meinte ich nicht. Ich meinte die Geschwindigkeit in den Verbindungseinstellungen.
die Geschwindiugkeitseinstellung ist bei mir nicht vorhanden, da ich "weitere Internetanbieter" und "vorhandener Zugang über WAN" eingestellt habe.
Wenn ich via SPH über Ethernet den Test mache wird die IP
217.240.79.195​
angezeigt. Dort sind es rund 22MBit/s
Über die FB und Ethernet bekomme ich die
79.210.245.63​
Hier nur rund 10MBit/s
Beide Tests fanden über
statt
Als Ausnahmen hab ich nur die schon genannten Ports bzw. Domains im SPH eingestellt.
Ich stehe etwas auf dem Schlauch. Anschluss am SPH ist keine Option (anderer IP-Kreis). Bei mir hat die FB7590 (und eine weitere als IP-Client dahinter) den Hut auf.
Onki
Wenn die Fritzbox als Router läuft, ist die Einstellung trotzdem da. Ist die erweiterte Ansicht an?
Das stimmt nicht. Wenn ich den Zugang über WAN wähle kann ich nichts einstellen.
Nur wenn ich einen einen eigenen Internetanbieter anlege.
Hab ich getan und 50MBit Down sowie 6mBit Up eingestellt ohne das sich an der Gesamtsituation was geändert hat.
Das hat also keinen Einfluss auf mein Problem.
Die erweiterte Ansicht ist sebstverständlich aktiviert.
Onki
Dann ist es wohl doch eine Einstellung im Speedport. Ggf. kann der mal auf Werkseinstellungen gebracht und frisch eingerichtet werden.
Vielleicht interpretiert er die Fritzbox als Telefon, weil Sie eine VoIP Verbindung aufbaut?
Alleine die verwendete IP beweist, dass der Datenverkehr, den die Fritzbox routet, nicht über den Hybridtunnel geht. Da braucht man gar nicht weiter zu spekulieren, da gibt es einen Konfigurationsfehler im Speedport, der offenbar auf der Weboberfläche nicht auftaucht. Werksreset und Neueinrichtung des Speedport ist das erste, was man tun sollte.
Wichtig wäre vielleicht noch, die IPv6 Unterstützung in der Fritzbox abzuschalten, wenn man diese hinter dem Hybridrouter als Router betreibt, weil der Speedport keine Präfix-Delegation beherrscht.
0xFaB1
