IAX bind problem
exciler
4 Nov 2007
Hallo!
Ich hab bei meinem Asterisk folgendes Problem:
Mein Asterisk-Rechner hat zwei IP-Adressen (eth0 und eth1). Alle SIP-Clients (eth0 und eth1) funktionieren prächtig. Die IAX-Geräte funktionieren jedoch nur aus eth0, nicht von eth1 aus.
Hier meine iax.conf:
[general]
bindport = 4569
bindaddr = 0.0.0.0
bandwidth=low
disallow=lpc10
jitterbuffer=no
forcejitterbuffer=no
;maxjitterbuffer=1000
;maxjitterinterps=10
;resyncthreshold=1000
;jittertargetextra=40
minregexpire = 30
maxregexpire = 180
autokill=yes
[iaxmodem]
type=friend
secret=
port=4570
host=localhost
context=fax-out
disallow=all
allow=alaw
callerid=<iaxmodem>
[24]
type=friend
secret=
host=dynamic
nat=yes
context=voip-clients-in
port=4579
bindaddr ist auf 0.0.0.0 gesetzt, was meiner Meinung nach doch eigentlich ausreichen müsste, oder?
Laut netstat horcht er auch auf 0.0.0.0:
tcp        0      0 0.0.0.0:2000            0.0.0.0:*               LISTEN      3678/asterisk
udp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*                           3678/asterisk
udp        0      0 0.0.0.0:2727            0.0.0.0:*                           3678/asterisk
udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           3678/asterisk
udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           3678/asterisk
Firewall ist auch offen für beide LANs...
Hab echt keine Idee mehr, was kann das sein???
Wenn ihr nochwas braucht, einfach Bescheid sagen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Andreas
Vieleicht hilft dir iax2 set debug weiter oder direkt auf die Leitung schauen mit "tcpdump -npli eth1 -E and not port 22" oder wireshark weiter. Dann kann man sehen wer was sendet und ob 'ne Antwort kommt.
Hi!
Danke schonmal für die Antworten.
Ja, mein Telefon weiß von 4579. Wenn ich es auf das andere LAN per Kabel umstecke, funktioniert es sofort. Die Config des Telefons muss also korrekt sein. Nur hört der Asterisk wohl nicht auf beiden Interfaces, obwohl ich es ihm gesagt habe.
Wireshark werde ich mich am Wochenende jetzt mal mit beschäftigen, ist ne gute Idee damit mal zu "horchen", hatte nur gehofft es gäb vielleicht ne simple Erklärung die ich nicht bedacht habe.
Andreas
Ich könnte mir vorstellen, das es Routing liegt. Aber bevor wir hier 20 Posts über die Möglichen Fehler tauschen, einfach mal tcpdump gestartet und anschauen mit welcher IP Asterisk sendet und was zurückkommt.
In der sip.conf gibt es die Option "localnet".
Dort kannst du für jedes deiner Netze einen Eintrag hinzufügen.
z.b.
localnet = 192.169.0.0/255.255.255.0
localnet = 192.169.1.0/255.255.255.0
Daran erkennt der Asterisk wo er NAT'en muss.
Ich bin mir aber nicht sicher ob das bei IAX auch geht.
IchBinEsDoch
