IAX2 Bridge ohne Ton in beiden Richtungen
superscholli
23 Aug 2006
Hallo Zusammen,
ich verwende die aktuelle Version des junghanns bristuffed Paketes (Asterisk 1.2.36-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1z) auf 2 identischen Servern in unterschiedlichen Standorten.
Beide Server haben ein Quadbrikarte und lokal Grandstream Telefone als SIP Clients.
"Standardtelefonieren" funktioniert ohne Probleme.
Jetzt habe ich folgendes Zenario:
externer Anruf von ISDN -> AsteriskA ---IAX2---> AsteriskB ---> Sipnebenstelle
dies funktioniert soweit.
möchte ich jetzt aber über einen weiteren IAX2 Kanal das Gespräch wieder zurückleiten auf AsteriskA
also:
externer Anruf von ISDN -> AsteriskA ---IAX2---> AsteriskB ---IAX2---> AsteriskA ---> ISDN
Es kommt ein Gespräch zustande, allerdings wird kein Audio übertragen.
Meine Frage: Kann es ein Fehler im "Bridge" zwischen 2 IAX Kanälen sein?
Der IAX Trunk funktioniert von SIP Telefonen in beide Richtungen.
Hat jemand damit Erfahrungen und kann helfen?
Viele Grüße,
Daniel
Hier ein Auszug von der Konsole:
-- Executing Dial("IAX2/trunk_bellservice_bellwz-6686", "iax2/trunk_bellarex_bellmaster/01743759233|60") in new stack
-- Called trunk_bellarex_bellmaster/01743759233
-- Call accepted by 192.168.85.8 (format ulaw)
-- Format for call is ulaw
== Parsing '/etc/asterisk/manager.conf': Found
-- IAX2/trunk_bellarex_bellmaster-18244 is ringing
-- IAX2/trunk_bellarex_bellmaster-18244 is making progress passing it to IAX2/trunk_bellservice_bellwz-6686
-- IAX2/trunk_bellarex_bellmaster-18244 stopped sounds
-- IAX2/trunk_bellarex_bellmaster-18244 answered IAX2/trunk_bellservice_bellwz-6686
-- Attempting native bridge of IAX2/trunk_bellservice_bellwz-6686 and IAX2/trunk_bellarex_bellmaster-18244
-- Channel 'IAX2/trunk_bellarex_bellmaster-18244' ready to transfer
-- Channel 'IAX2/trunk_bellservice_bellwz-6686' ready to transfer
-- Releasing IAX2/trunk_bellservice_bellwz-6686 and IAX2/trunk_bellarex_bellmaster-18244
-- Hungup 'IAX2/trunk_bellarex_bellmaster-18244'
-- Hungup 'IAX2/trunk_bellservice_bellwz-6686'
So, kleines Update:
Habe das auch mal probiert, hatte leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Ich muss jetzt (auch wenn es für mich mehr Konfigurationsarbeit ist) einen Umweg gehen.
Vielleicht liesst ja jemand nochmal den Thread und hat eine Antwort.
Bis dahin,
viele Grüße
Daniel
verwendest du Dahdi für die ISDN Leitungen ?
nein ich verwende noch die Asteriskversion 1.2 von Junghanns.
Asterisk 1.2.40-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1z-c
Anrufe kommen über zap rein, gehen per IAX weiter auf einen anderen Server, da können sie angenommen werden (was auch geht).
Soll jetzt aber wegen Rufumleitung auf dem 2. Server das Gespräch wieder zurück, dann habe ich keinen Ton mehr.
Telefonieren von Sip über IAX und weiter zu Zap funktioniert auch.
Ich habe das Gefühl, das wenn von IAX auf IAX gebridged wird, der Ton verloren geht.
Codecs und Einstellungen sind überall gleich.
Bin echt ratlos.
Momentan helfe ich mir, indem ich auf dem 2. Server die Gespräche die über IAX vom ersten Server reinkommen, über die ISDN Karte am 2. Server direkt mit unterdrückter Nummer dann z.b. auf Handy leite...
Ist es irgendwie möglich, wenn ich vom 1. Server mit dial(IAX2/.....) auf den 2. Server wähle, da den Ruf aber nicht annehmen möchte, irgendwie etwas zurückgeben, was auf dem 1. Server im Dialplan dann eine andere Aktion auslöst?
Ähnlich wie bei den SIP Codes (busy uaw...)
Grüße Daniel
Nik320
