IAX2-Probleme
Thoron82
16 Nov 2008
folgendes Konstrukt:
1) Linksys VOIP-Box, ist als Extension 101 auf Linux-Maschine (lokal) registriert
2) Linux-Maschine hier öffnet einen OpenVPN-Kanal zu einem Server im Rechnzentrum und verbindet sich über den VPN-Tunnel per IAX2 mit dem Asterisk im Rechenzentrum
3) Der Asterisk im Rechenzentrum hält eine Verbindung zu Sipgate
Dieses Konstrukt ist leider, leider so notwendig, da eine lästige Firewall gerne UDP-Packages filtert :-(
Jetzt folgendes Problem. Wenn ich versuche von 2->3 per IAX2 weiterzugeben erhalte ich folgende Meldung
  -- Executing [1234@home:1] Dial("SIP/101-081d4db8", "IAX2/1234@asterisk1") in new stack
    -- Called 1234@asterisk1
[Dec 16 01:23:53] WARNING[17832]: chan_iax2.c:7558 socket_process: Call rejected by 10.0.8.1: No authority found
    -- Hungup 'IAX2/asterisk1-3'
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
    -- Executing [1234@home:2] Hangup("SIP/101-081d4db8", "") in new stack
  == Spawn extension (home, 1234, 2) exited non-zero on 'SIP/101-081d4db8'
In der Extensions.conf steht
exten => _X.,1,Dial(IAX2/${EXTEN}@asterisk1)
exten => _X.,n,Hangup
Auf 3 erhalte ich
Dec 16 01:23:55 NOTICE[28091]: chan_iax2.c:6993 socket_read: Rejected connect attempt from 10.0.8.6, who was trying to reach 's@'
Wieso geht das nicht? Was muss ich machen um es zum Laufen zu bringen? Und wie bekomme ich dann auf 3 den Map IAX2 -> Sipgate hin?
Danke,
Martin
Zeige mal die iax.conf's von den beiden Astrisk Servern.
Wurde vielleicht der Ziel-Context nicht angegeben?
Also auf 2 ist folgende conf:
[general]
bindport=4569
;bindaddr=192.168.0.1
register => asterisk1:[email protected]
[asterisk1]
type=friend
host=10.0.8.1
context=asterisk1
regexten=105
username=asterisk1
secret=geheim
und auf 3
bindport=4569
bindaddr=10.0.8.1
[asterisk-in]
type=friend
context=asterisk-in
exten=102
host=dynamic
secret=geheim
port=4569
Danke und Gruß,
Thoron
IchBinEsDoch
