IAX2 Registrierung von ATA
mario2006
25 Nov 2006
Was bedeutet diese Meldung genau?
[Nov 11 08:10:50] NOTICE[28008]: chan_iax2.c:6210 update_registry: Restricting registration for peer 'userXY' to 60 seconds (requested 360)
Wenn ich es richtig verstehe gibt der Asterisk die Vorgabe von 60 Sekunden, der ATA will sich aber 360 Sekunden registrieren.
;minregexpire=30 < nicht aktiv
;maxregexpire=180 < nicht aktiv
Hat es damit etwas zu tun?
Ich habe einen neuen zusätzlichen Asterisk aufgesetzt 1.4xx. An meinem bereits vorhandenen 1.2xxx gibt es keine Probleme wenn die Registrierung im ATA auf 60 Sek. (Standard) steht.
Am neuen 1.4xx verliert der ATA die Registrierung für ca. 1 Minute und meldet sich dann von selbst wieder an. Ich habe mttlerweile 2 ATAs angeschlossen, das passiert zeitgleich. Weiter habe ich das gleiche in einem anderen Netzwerk nachgestellt, mit dem gleichen Fehler.
Wenn ich die Regzeit nunauf 360 sek umstelle funktioniert es, erhalte aber vom Asterisk diese Ausgabe. Wie kann ich das denn ändern?
Mario
Dadurch wurde das Problem nicht gelöst.
Die beiden ATAs in meinem LAN diconnecten vom Server zeitgleich und sind auch zeitgleich wieder registiert (ca. 1 Min. später). Ohne das ich einen reload oder ähnliches mache.
Was kann denn das sein? Das Problem muß definitiv vom Asterisk kommen.
grüße
Mario
Zusätzlich erhalte ich diese Meldung in der CLI
[Nov 11 15:31:33] NOTICE[5668]: chan_iax2.c:8889 iax2_poke_peer: Still have a callno...
Callendaar
