IAXMODEM debug ausschalten
max77
23 Nov 2015
hallo
ich habe einen Asterisk mit IAXMODEM und Hylafax laufen
Funktioniert soweit auch, nur hab ich mit den Syslog Daten ein Problem
es wird hier unter var/log/syslog soviel an Debug erzeugt welches ich nicht finde es abzuschalten
dabei geht es um das Debugging wenn ein Fax versendet bzw. empfangen wird
da sind jede Menge Zeilen die so aussehen:
Feb 12 08:59:31 fax2 iaxmodem[27270]: Im = -1.20826 ( 100.00000) f = 1800.00085
Feb 12 08:59:31 fax2 iaxmodem[27270]: v = -17.05932 0 - -34.032448 -10.134666 41
Feb 12 08:59:31 fax2 iaxmodem[27270]: Im = 0.28200 ( 100.00000) f = 1800.00098
Feb 12 08:59:31 fax2 iaxmodem[27270]: v = 7.70199 0 - -19.491032 9.356365 41
Feb 12 08:59:31 fax2 iaxmodem[27270]: Im = 0.77957 ( 100.00000) f = 1800.00110
Feb 12 08:59:31 fax2 iaxmodem[27270]: v = 5.37775 0 - 22.437069 -13.080704 41
Feb 12 08:59:31 fax2 iaxmodem[27270]: Im = -2.10697 ( 100.00000) f = 1800.00073
Feb 12 08:59:31 fax2 iaxmodem[27270]: v = -35.50388 0 - -43.205864 30.125160 41
Feb 12 08:59:31 fax2 iaxmodem[27270]: Im = 0.28977 ( 100.00000) f = 1800.00073
Feb 12 08:59:31 fax2 iaxmodem[27270]: v = -14.09436 0 - -19.472111 49.597271 41
Feb 12 08:59:31 fax2 iaxmodem[27270]: Im = 1.08530 ( 100.00000) f = 1800.00098
Feb 12 08:59:31 fax2 iaxmodem[27270]: v = -11.67292 0 - 23.830952 25.766319 41
Feb 12 08:59:31 fax2 iaxmodem[27270]: Im = -1.76204 ( 100.00000) f = 1800.00061
Feb 12 08:59:31 fax2 iaxmodem[27270]: v = 0.20122 0 - 14.295587 11.470733 41
Feb 12 08:59:31 fax2 iaxmodem[27270]: Im = 0.62941 ( 100.00000) f = 1800.00073
ich finde jedoch niergends Infos wo man dieses Debug für IAXMODEM disabled
in der CLI vom Asterisk habe ich iax2 set debug off schon gesetzt
jedoch kommt hier nachwievor der selbe output
weiß hier jemand wo das versteckt sein könnte?
LG
... weil du *im* CLI auch nur das Logging *IM* CLI beeinflusst.
Vielleicht mal nen Blick in logger.conf werfen?
Hallo Sunnyman
danke für deine Antwort,
hier hab ich schon sämtliche Einträge auskommentiert, wie:
;messages => warning,error
;full => notice,warning,error,debug,verbose,dtmf,fax
;syslog keyword : This special keyword logs to syslog facility
;syslog.local0 => error
hättest du sonst noch eine Idee?
Mit nochmaligem Hinsehen: Da der Prozess der loggt nicht Asterisk ist sondern iaxmodem: Mal in dessen Konfiguration gucken?
Oder Du gehst einen anderen Weg und lädst den Quellcode, suchst nach dem Log-Statement und schaust mit welchen Log-Level das ausgegeben wird. Muss nicht Debug sein, kann auch auch was anderes sein. Wenn es kein Debug und kein Level ist, kannst Du die Zeile dann im Quellcode auch auskommentieren und neu bauen. Daher anders herum gefragt: Woher hast Du die Bibliothek, welche Variante/Version hast Du?
es ist die Verison 1.1 drauf, welche Datei wäre es die ich hier bearbeiten muss, und vorallem wie?
pimpelhuber
