Ich brauch ernsthaft mal hilfe, zu: 7170, Fritz!X v2.0 USB und Türsprechanlage!!
mataurus
9 Aug 2005
Hallo zusammen, ich bin mir jetzt zwar nicht sicher, ob ich hier im richtigen Forum bin, wenn nicht kriege ich bestimmt einen zwischen die Ohren.
hier erstmal meine vorhandene Infrastruktur:
Fritzbox 7170, als Gateway und DNS
Fritz!X 4 a/b V 2.0 USB als Telefonanlage,
Eine ganz normale Türsprechanlage im Dreifamilienhaus, mit drei Klingeltastern, und Türöffner ( in der Nähe der Wohnungstüren hängt ein Höhrer, wenn ich den abnehme kann ich mit dem Besuch an der Haustür reden, und an der Wandkonsole ist ein Knopf zum öffnen der Haustür.)
Ich habe einen ISDN Anschluss mit vier Rufnummern. einen DSL 6000 Anschluss und eine iphone flatrate für Telefonate ins deutsche Festnetz von freenet.
Derzeit sind die Telefonanschlüsse folgendermaßen verteilt:
Fritz!X ist über den s0 Bus an der fritzbox angeschlossen, an der Fritz!X sind die Anschlüsse folgendermaßen verteilt:
Anschluss 1 ist ein Telefon mit AB in meiner Wohnung klingelt bei msn 1, 2 und Voip, der Anschluss wählt raus mit ms 1
Anschluss 2 ist ebenfalls ein Telefon mit AB und klingelt in der Wohnung meiner Schwiegermutter und klingelt bei msn 3, der Anschluss wählt raus mit msn 3
Anschluss 3 ist ein ein Telefon im Büro und klingelt bei msn 1, 2 und Voip, der Anschluss wählt raus mit msn 2
Anschluss 4 ist ein Fax gerät im Büro und klingelt bei msn 4, der Anschluss wählt raus mit msn 4
Ich habe folgendes Konstellationsproblem:
1.ich kann nur über VoIP raus wählen wenn ich über vorvorwahl voip auswähle, wenn ich als abgehende nummer in der TK die voipnummer eingebe passiert garnichts, hat irgendjemand vielleicht ne funktionierende Konfiguration in dieser zusammenstellung die er exportieren kann und mir schicken könnte?? sodass ich nur noch meine msn eintragen muss?? wäre schön.
2.Ich wollte die Türsprechanlage so erweitern, das die Telefone klingeln, und ich auch über die Telefone die Tür öffnen kann, welches System könnt ihr mir empfehlen? ich habe mir schon die Istec angeschaut, mache ich damit was falsch, oder gibt es da noch alternativen??
3.kann ich die die Telefone die jetzt an der Telefonanlage angeschlossen sind auch komplett an der fritzbox anschließen, oder bin ich so oder so gezwungen eine Telefonanlage mit zu betreiben, wenn ich das richtig verstanden habe, emuliert die Istec ja ein weiteres Telefon, so das ich dann fünf angeschlossenen Geräte hätte.
Also, ich hoffe ihr konntet mit meiner Beschreibung des Problems etwas anfangen, und könnt mir helfen, das durchsuchen des forums brachte mich immer nur stückchenweise weiter, und löste nicht das Gesamtproblem.
Vielen lieben dank fürs lesen, noch mehr wenn ihr ne Lösung habt, für ne Antwort gibt’s nen Kaffee.
Also, Danke
euer Marc
1, 3. Du kannst für die Telefone die Fritz!X weglassen, nur das Fax kommt da noch dran.
2. der Emmerich ISTEC Türmanager ist wie ein ISDN-Gerät und kann zusammen mit der Fritz!X an den internen S0 (mit einem 2fach Verteiler).
Ob der zur vorhandenen Sprechstelle passt, erfährt man aus der Anleitung (kann ich zuschicken als PDF).
Die Haustelefone werden dabei ersetzt.
Alternativ kann man zusammen mit dem ISTEC auch eine Telekom 'Doorline T03/T04' verwenden. Oder ohne ISTEC wie ein analoges Telefon die Telegärtner 'Doorline T03/T04 a/b'
Danke für die Info
ich habe mir jetzt den Istec ISDN Türsprechanlage TFE Modul M06 bei ebay gekauft, war das die richtige entscheidung??
Was denn?
ISTEC oder MD06?
Nein, das ist ein 'Emmerich ISTEC Türmanager' wie auch dick drin steht.
Es ist aber das richtige Gerät.
Es kann sowohl Telekom Doorlines wie auch 4+n Anlagen Bedienen.
4+n haben viele alte Systeme und sind bastelfreundlich.
mwsss
