Ich will nicht aufgeben: Probleme bei "loadNT"
DocPepper
28 Apr 2005
Ich bin eigentlich nach Cristophers Blog vorgegangen. Aber wenn ich "loadNT" probiere kommt folgendes:
server:/usr/src/bristuff-0.2.0-RC8a/zaphfc# make loadNT
sync
modprobe zaptel
modprobe: Can't locate module zaptel
make: *** [loadlinux24NT] Fehler 255
Was kann ich dagegen tun?
HI,
hast du also install.sh ausgeführt oder bist du manuell vorgegangen?
Schau mal, ob ein make im Verzeichnis /usr/src/bristuff-0.2.0-RC8a/zaptel-1.0.7 ohne Probleme durchläuft.
Gruß, Robert
Wenn ich ein MAKE mache, bekomme ich folgendes:
server:/usr/src/bristuff-0.2.0-RC8a/zaptel-1.0.7# make
gcc -I/usr/src/linux/include -O6 -DMODULE -D__KERNEL__ -DEXPORT_SYMTAB -I/usr/sr        c/linux/drivers/net -Wall -I. -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -I/usr/sr        c/linux/drivers/net/wan -I /usr/src/linux/include -I/usr/src/linux/include/net -        DMODVERSIONS -include /usr/src/linux/include/linux/modversions.h  -DSTANDALONE_Z        APATA -c wcusb.c
In file included from /usr/src/linux/include/linux/spinlock.h:6,
                 from /usr/src/linux/include/linux/module.h:12,
                 from wcusb.c:36:
/usr/src/linux/include/asm/system.h: In Funktion »__set_64bit_var«:
/usr/src/linux/include/asm/system.h:190: Warnung: dereferencing type-punned poin        ter will break strict-aliasing rules
wcusb.c: In Funktion »wcusb_async_read«:
wcusb.c:461: Warnung: Zuweisung von inkompatiblem Zeigertyp
wcusb.c:463: error: too many arguments to function `usb_submit_urb'
wcusb.c: In Funktion »wcusb_async_write«:
wcusb.c:509: Warnung: Zuweisung von inkompatiblem Zeigertyp
wcusb.c:511: error: too many arguments to function `usb_submit_urb'
wcusb.c: In Funktion »wcusb_read_complete«:
wcusb.c:920: error: too many arguments to function `usb_submit_urb'
wcusb.c: In Funktion »wcusb_write_complete«:
wcusb.c:973: error: too many arguments to function `usb_submit_urb'
wcusb.c: In Funktion »prepare_transfer_urbs«:
wcusb.c:1035: error: `URB_ISO_ASAP' undeclared (first use in this function)
wcusb.c:1035: error: (Each undeclared identifier is reported only once
wcusb.c:1035: error: for each function it appears in.)
wcusb.c:1041: Warnung: Zuweisung von inkompatiblem Zeigertyp
wcusb.c:1056: Warnung: Zuweisung von inkompatiblem Zeigertyp
wcusb.c: In Funktion »begin_transfer«:
wcusb.c:1075: error: too many arguments to function `usb_submit_urb'
wcusb.c:1084: error: too many arguments to function `usb_submit_urb'
wcusb.c: In Funktion »wc_usb_probe«:
wcusb.c:1289: Warnung: implicit declaration of function `interface_to_usbdev'
wcusb.c:1289: Warnung: Initialisierung erzeugt Zeiger von Ganzzahl ohne Typkonve        rtierung
wcusb.c:1361: Warnung: implicit declaration of function `usb_set_intfdata'
wcusb.c: In Funktion »wc_usb_disconnect«:
wcusb.c:1390: Warnung: implicit declaration of function `usb_get_intfdata'
wcusb.c:1390: Warnung: Initialisierung erzeugt Zeiger von Ganzzahl ohne Typkonve        rtierung
wcusb.c: Auf höchster Ebene:
wcusb.c:1455: Warnung: Initialisierung von inkompatiblem Zeigertyp
wcusb.c:1456: Warnung: Initialisierung von inkompatiblem Zeigertyp
make: *** [wcusb.o] Fehler 1
Gehört das so? ;)
HI,
nein, das gehört nicht so. Da sind zu viele ERRORs drin. Und das ganze make hört ja mit
auf.
Bist du sicher, dass /usr/src/linux/ auf deinen aktuellen Kernel zeigt? Mach mal ein "ls -l" im /usr/src/linux Verzeichnis und poste das mal hier, wenn du nicht sicher bist. Ich vermute, dass du die Kernel Sourcen noch nicht richtig konfiguriert hast und er deshalb die falschen HeaderDateien nimmt.
Vielleicht hast du ja vor kurzem einen neuen Kernel installiert (oder das ging automatisch mit nem Update).
Ich bin selbst in Linux nicht so fit.
Mach mal als SU (Admin) im /usr/src/linux Verzeichnis ein "make oldconfig".
Wenn das fertig ist ein "make dep". "make bzImage" musst du nicht ausführen.
Probiere mal dann wieder ein make im ZaptelVerzeichnis. Vielleicht klappt es ja dann.
Gruß, Robert
Hier wie gewünscht die Ausgabe von "ls -l": :)
server:/usr/src/linux# ls -l
insgesamt 456
-rw-r--r--   1 root root 61905 2005-01-13 07:30 :
drwxr-xr-x  20 root root  4096 2004-08-13 03:49 arch
-rw-r--r--   1 root root 44701 2005-01-19 10:57 ChangeLog
-rw-r--r--   1 root root 18691 2002-08-03 02:39 COPYING
-rw-r--r--   1 root root 82325 2004-08-08 01:26 CREDITS
drwxr-xr-x   2 root root  4096 2004-08-13 03:49 crypto
-rw-r--r--   1 root root 62994 2005-01-19 10:47 Debian.src.changelog
drwxr-xr-x  33 root root  4096 2005-01-19 11:24 Documentation
drwxr-xr-x  40 root root  4096 2004-08-13 03:49 drivers
drwxr-xr-x  48 root root  4096 2005-01-19 10:57 fs
drwxr-xr-x  28 root root  4096 2005-05-06 01:42 include
drwxr-xr-x   2 root root  4096 2004-08-13 03:49 init
drwxr-xr-x   2 root root  4096 2004-08-13 03:49 ipc
drwxr-xr-x   2 root root  4096 2004-08-13 03:49 kernel
drwxr-xr-x   4 root root  4096 2004-08-13 03:49 lib
-rw-r--r--   1 root root 48605 2005-01-19 10:57 MAINTAINERS
-rw-r--r--   1 root root 19234 2005-01-19 10:57 Makefile
drwxr-xr-x   2 root root  4096 2005-01-19 10:57 mm
drwxr-xr-x  31 root root  4096 2005-01-19 10:57 net
-rw-r--r--   1 root root 14287 2003-08-25 13:44 README
-rw-r--r--   1 root root  9104 2004-09-14 12:19 README.Debian
-rw-r--r--   1 root root  2818 2003-06-13 16:51 REPORTING-BUGS
-rw-r--r--   1 root root  9325 2004-02-18 14:36 Rules.make
drwxr-xr-x   4 root root  4096 2005-01-19 11:24 scripts
-rw-r--r--   1 root root     9 2005-01-19 10:57 version.Debian
So, nun habe ich das nochmal so gemacht, wie Du es gesagt hast. Irgendwie sieht die Ausgabe auf jeden Fall schoneinmal anders aus. Einen Fehler habe ich auch nicht gesehen, dafür aber ein paar Warnungen:
gcc -I/usr/src/linux/include -O6 -DMODULE -D__KERNEL__ -DEXPORT_SYMTAB -I/usr/src/linux/drivers/net -Wall -I. -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -I/usr/src/linux/drivers/net/wan -I /usr/src/linux/include -I/usr/src/linux/include/net -DMODVERSIONS -include /usr/src/linux/include/linux/modversions.h  -DSTANDALONE_ZAPATA -c wcusb.c
                 from wcusb.c:36:
/usr/src/linux/include/asm/system.h:190: Warnung: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
gcc -I/usr/src/linux/include -O6 -DMODULE -D__KERNEL__ -DEXPORT_SYMTAB -I/usr/src/linux/drivers/net -Wall -I. -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -I/usr/src/linux/drivers/net/wan -I /usr/src/linux/include -I/usr/src/linux/include/net -DMODVERSIONS -include /usr/src/linux/include/linux/modversions.h  -DSTANDALONE_ZAPATA -c wcfxo.c
                 from wcfxo.c:29:
gcc -I/usr/src/linux/include -O6 -DMODULE -D__KERNEL__ -DEXPORT_SYMTAB -I/usr/src/linux/drivers/net -Wall -I. -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -I/usr/src/linux/drivers/net/wan -I /usr/src/linux/include -I/usr/src/linux/include/net -DMODVERSIONS -include /usr/src/linux/include/linux/modversions.h  -DSTANDALONE_ZAPATA -c wcfxs.c
                 from wcfxs.c:29:
gcc -I/usr/src/linux/include -O6 -DMODULE -D__KERNEL__ -DEXPORT_SYMTAB -I/usr/src/linux/drivers/net -Wall -I. -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -I/usr/src/linux/drivers/net/wan -I /usr/src/linux/include -I/usr/src/linux/include/net -DMODVERSIONS -include /usr/src/linux/include/linux/modversions.h  -DSTANDALONE_ZAPATA  -c ztdynamic.c
                 from ztdynamic.c:28:
gcc -I/usr/src/linux/include -O6 -DMODULE -D__KERNEL__ -DEXPORT_SYMTAB -I/usr/src/linux/drivers/net -Wall -I. -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -I/usr/src/linux/drivers/net/wan -I /usr/src/linux/include -I/usr/src/linux/include/net -DMODVERSIONS -include /usr/src/linux/include/linux/modversions.h  -DSTANDALONE_ZAPATA  -c ztd-eth.c
                 from ztd-eth.c:28:
gcc -I/usr/src/linux/include -O6 -DMODULE -D__KERNEL__ -DEXPORT_SYMTAB -I/usr/src/linux/drivers/net -Wall -I. -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -I/usr/src/linux/drivers/net/wan -I /usr/src/linux/include -I/usr/src/linux/include/net -DMODVERSIONS -include /usr/src/linux/include/linux/modversions.h  -DSTANDALONE_ZAPATA -c wct1xxp.c
                 from wct1xxp.c:31:
gcc -I/usr/src/linux/include -O6 -DMODULE -D__KERNEL__ -DEXPORT_SYMTAB -I/usr/src/linux/drivers/net -Wall -I. -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -I/usr/src/linux/drivers/net/wan -I /usr/src/linux/include -I/usr/src/linux/include/net -DMODVERSIONS -include /usr/src/linux/include/linux/modversions.h  -DSTANDALONE_ZAPATA -c wct4xxp.c
                 from wct4xxp.c:31:
gcc -I/usr/src/linux/include -O6 -DMODULE -D__KERNEL__ -DEXPORT_SYMTAB -I/usr/src/linux/drivers/net -Wall -I. -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -I/usr/src/linux/drivers/net/wan -I /usr/src/linux/include -I/usr/src/linux/include/net -DMODVERSIONS -include /usr/src/linux/include/linux/modversions.h  -DSTANDALONE_ZAPATA -c wcte11xp.c
                 from wcte11xp.c:31:
cc -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DZAPTEL_CONFIG=\"/etc/zaptel.conf\"   -c -o ztcfg.o ztcfg.c
cc -c -fPIC -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DZAPTEL_CONFIG=\"/etc/zaptel.conf\" -DBUILDING_TONEZONE -o zonedata.lo zonedata.c
cc -c -fPIC -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DZAPTEL_CONFIG=\"/etc/zaptel.conf\" -DBUILDING_TONEZONE -o tonezone.lo tonezone.c
ar rcs libtonezone.a zonedata.lo tonezone.lo
cc -o ztcfg ztcfg.o -lm -L. libtonezone.a
cc -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DZAPTEL_CONFIG=\"/etc/zaptel.conf\"   -c -o torisatool.o torisatool.c
cc -o torisatool torisatool.o
cc -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DZAPTEL_CONFIG=\"/etc/zaptel.conf\"   -c -o ztmonitor.o ztmonitor.c
cc -o ztmonitor ztmonitor.o
cc -c ztspeed.c
cc -o ztspeed ztspeed.o
cc -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DZAPTEL_CONFIG=\"/etc/zaptel.conf\"    zttest.c   -o zttest
Und nun?
                 from wcusb.c:36:
                 from wcfxo.c:29:
                 from wcfxs.c:29:
                 from ztd-eth.c:28:
                 from wct1xxp.c:31:
                 from wct4xxp.c:31:
                 from wcte11xp.c:31:
cc -c ztspeed.c
Und nun?
Die Warnungen kannst du ignorieren. Wenn am Ende kein Fehler wie beim Kompilieren davor erscheint, ist es jedenfalls durchgelaufen.
Hast du make loadNT im zaphfc Verzeichnis nochmal versucht?
Hab' ich, leider kommt wieder das:
sync
modprobe zaptel
Was mache ich nur falsch, bzw. was habe ich vergessen? Übrigens, wenn ich uname -r mache, gibt er mir 2.4.27-2-386 aus. Aber als kernel-source habe ich die 2.4.27 genommen. Macht das was? Die *-2-386 habe ich nämlich nicht gefunden.
Ups,
das ls war sinnlos. Ich meinte, dass du das ls im /usr/src Verzeichnis machen sollst und nicht wie ich geschrieben habe im /usr/src/linux. Ist aber nun egal. Hat ja anscheinend funktioniert.
Edit: da haben sich unsere Beiträge überschnitten:
Führ einfach mal compile.sh im bristuff-Verzeichnis aus und achte da auf die Fehlermeldungen.
Gruß, Robert
Da hast Du wohl getippt, als ich gepostet habe... s.o. ;)
evtl. mal noch ein "make install" nach dem make machen?
oder im verzeichnis wo der bristuff liegt ein insmod ./zaptel.o
Solange das modul nicht installiert ist, wird modprobe es nicht finden
Es hat funktioniert. Erst kam zwar ein Fehler!?
make[1]: »libtime.a« ist bereits aktualisiert.
make[1]: Leaving directory `/usr/src/bristuff-0.2.0-RC8a/asterisk-1.0.7/stdtime'
if [ -d CVS ] && ! [ -f .version ]; then echo 1.0.7-BRIstuffed-0.2.0-RC8a > .version; fi
for x in res channels pbx apps codecs formats agi cdr astman stdtime; do make -C $x || exit 1 ; done
make[1]: Entering directory `/usr/src/bristuff-0.2.0-RC8a/asterisk-1.0.7/res'
make[1]: *** Keine Regel vorhanden, um das Target »res_watchdog.so«,
  benötigt von »all«, zu erstellen.  Schluss.
make[1]: Leaving directory `/usr/src/bristuff-0.2.0-RC8a/asterisk-1.0.7/res'
make: *** [subdirs] Fehler 1
 ASTERISK installed.
             Installation finished.
server:/usr/src/bristuff-0.2.0-RC8a#
Aber dann habe ich ein loadNT gemacht und es kam:
3 cannels configured...
Ich starte mal Asterisk...
EDIT:
Ab wann sollte man einen Wählton hören???
1.) falsch gewürfelt, ich habe Debian 3.0
2.) kann ich nicht sagen, Asterisk startet, aber er kann sich nicht bei sipgate anmelden. Das kan aber mehrere Ursachen haben. Ich vermute entweder die Sipgate conf, oder die Parameter für NAT etc., da mein Asterisk im Netzwerk hinter nem Router hängt.
HI Doc,
wenn du mal deine Konfigurationen und Fehlermeldungen (eben mal den asterisk mit den Optionen -vvvvvgc starten) posten könntest, könnten dir bestimmt viel mehr Leute helfen. Denn Würfeln bringt nicht viel und es hat nicht jeder Würfel zu Hause.
Aber mach dafür lieber einen neuen Thread auf. Das Problem mit make loadNT hat sich ja erledigt.
Gruß, Robert
robot_rap schrieb:
HI Doc,
Gruß, Robert
Recht hast du! Ich danke Dir auf jeden Fall sehr. Der Folgethread kommt bestimmt.
Aber ich weiß immer noch nicht, ab wann ich den Wählton hören soll... ;)
hoppi87
