Idee für Gespächskosten zu erfassen
jobisoft
18 Mrz 2006
Gespächskosten erfassen #2
Hi Harald,
ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie du OHNE viel Programmierung die Gesprächskosten extern erfassen kannst. Die Idee ist dabei die Tariftabelle des LCR von dem externen script analysieren zu lassen.
Dazu müsstest du ein Script auf die Box packen, das bei Aufruf einfach nur den Stand der Tarifdaten anzeigt. Außerdem ein Script das die aktuellen Tarifdaten ohne Design-Elemente anzeigt (zum analysieren und Daten-extrahieren). Jedesmal wenn ein Telefonat geführt wird und das externe Script aufgerufen wird, ruft dieses das TimestampScript auf der Fritzbox ab - sind die tarifdaten neuer als der bereits eingelesene Datensatz, wird das TariddatenScritpt eingelesen und analysiert. Dann weiss das externe Script schonmal die Telefongebühren für jede Vorwahl/VoipAnbieter. (Wird dann in Datenbank gespeichert oder so)
Das externe Script, das beim Telefonieren aufgerufen wird, muss dann nur noch gewählte Vorwahl/VoipAnbieter(=MSN), Telefonnummer, eigene (echte) MSN, StartZeit und Endzeit übergeben werden.
Is nur ne Idee... hat sich denn schon was auf dem Gebiet getan?
Danke und bis später
Johnny
hBrumann
