Ideenfindung - 7390 als "Telefonanlage" an Asterisk
peter.geher
21 Sep 2017
Ahoi, da sich ja meine 7390 verabschiedet hatte, läuft die nun als Client hinter der 7412. Das läuft soweit ganz gut.
Allerdings würde ich hier gern die Telefonie etwas umstellen, da hier zu 95% eh nur Intern Telefoniert wird. Ich finde zB des **612 eher hinderlich.
Vorhanden ist:
5x Gigaset M2 Dect und einmal ein Siemens Euroset 2015 Tischtelefon an FON1.
Da man ja für DECT die Spontane Amtsholung bei den Fritzboxen nicht deaktivieren kann, möchte ich das anderst haben.
Meine Idee/Plan:
Die 7390 (10.0.0.1) soll an einen Asterisk (10.0.0.4 ist geplant) hängen.
Die 7412 (192.168.178.1) stellt das "AMT"
Alle Telefone an der 7390 sollen OHNE Amtsholung sein, Also die 5 DECT-Telefone an 7390, mit Asterisk-Rufnummer 1-5, FON1 (an der 7390) soll die 10 bekommen mit 0 soll ein AMT an/mit/über der 7412 (1und1) geholt werden.
Die 9 soll Rundruf (Für Oma...) an alle werden (wie bei der Fritzbox mit **9).
Das eine Telefon an der 7412 (FON1) kann/darf sich hingegen wie ein normales Telefon verhalten, das muss auch Intern nicht erreichbar sein.
Alle anderen brauchen von Extern nicht erreichbar sein, da reicht ein Telefon :)
Hat jemand solch eine Konstellation schon gesehen bzw. sogar selbst in Betrieb und kann mir 1-2 Links/Winke mit dem Zaunpfahl dazu nennen? Oder ist das so in der Form gar nicht möglich?
Auch für andere Ideen bin ich offen. Es muss nicht unbedingt so sein, wäre aber eben sehr nett :-)
Gruß,
der Peter
Theoritisch müsste das funktionieren, mit der 9 keine Ahnung.
Die 7390 müsste bei Jeder Telefonnummer (ohne ** davor) über die Amtleitung versuchen rauszuwählen. Das heisst, das man 5 SIP-Anbindungen (SIP-Client) zwischen der Asterix und der 7390 benötigen würde. In der 7390 jeder SIP-Nummer ein Dect-Telefon zuweisen. Vom Verbindungsablauf müsste z.B. Dect nr. 4 bei Wahl der 5 über den Siptrunk 4 zur Asterisk gehen und Asterisk müste mit der 5 über den SipTrunk über den AVM-Sipzugang zum Dect 5 gelangen. (Also auf der 7390 1 Sip rausgehend, 1 Sip reingehend).
Die 7412 müsste genau so wie die 7390 funktionieren. D.H. das Telefonnummern ohne ** direkt ins Amt gehen. Für 1 Amtsleitung braucht man 1 Sip-Verbindung zwischen der 7412 und Asterisk ( SIP-Amtsknoten).
Wenn Asterisk nicht die ** verbietet, sollte das Telefon an der 7412 von Dect5 mit : 0**NB-Nr_Telefon7412 erreichbar sein.
Ich hatte mal Testweise eine Mitel 415 hinter einem AVM7490. Nachdem ich der Mitel erlaubt habe ** wählen zu dürfen, konnte ich auch die Nebenstelle an der 7490 über die Telefone der Mitel anrufen.
Doku hatte ich zu dem Thema nicht gefunden, würde wie ich schrieb, mit der 7390 und Asterisk anfangen.Vor allem welche Nebenstellennummern Asterisk zu verfügung stellen kann.
Reaktionen: peter.geher
Moinsen
Mit Asterisk sind, was die Fritz!Box angeht, 2 Richtungen möglich.
1. Asterisk macht "register" an Fritz!Box IP-Telefone ( Registrare )
2. Die Fritz!Box registriert Internetrufnummern an Asterisk Peers
Zwischenablage01.png <---<<< Asterisk Peer ruft Asterisk "Extension" an.
Screenshoot ( 1000 - 1004 sind registrierte Internetrufnummern der Fritz!Box )
( fbfgateway0 - fbfgateway9 sind "register" des Asterisk an Fritz!Box IP-Telefonen ( Registrare ) )
Zwischenablage01.png <---<<< Ein Fritz!Box "Telefon" ruft über Vorauswahl eine Asterisk "Extension" an.
( Asterisk <-Nur unverschlüsselt ( kein SRTP )-> Fritz!Box )
Tja, und was schlussendlich beim wählen rauskommt, bestimmt dann die extensions.conf, oder extensions.lua.
Mit PJSIP hab ich mich noch nicht weiter beschäftigt ;)
JSt Aero
