[Problem] igaset COMFORT 520HX Screensaver Digitaluhr startet nicht mehr – Fritzbox 7530 FritzOS 8.25
voauerxxl
11 Jun 2026
seit dem Update meiner Fritzbox 7530 auf FritzOS 8.25 startet der Screensaver (Digitaluhr) am Gigaset COMFORT 520HX nicht mehr, obwohl er weiterhin als Screensaver eingestellt ist.
Bereits versucht:
  • Screensaver neu eingestellt (deaktiviert, gespeichert, wieder aktiviert)
  • Akku herausgenommen und wieder eingesetzt
  • Mobilteil-Reset durchgeführt
Alles ohne Erfolg. Vor dem FritzOS-Update hat der Screensaver einwandfrei funktioniert.
Hat jemand das gleiche Problem oder einen Hinweis, ob das mit FritzOS 8.25 zusammenhängt?
Der Screensaver wird im Ruhezustand nur angezeigt, wenn die Uhrzeit und das Datum im Telefon korrekt eingestellt sind.
Bitte einmal Uhrzeit und Datum im Handset überprüfen. Gibt es eine Abweichung zu der Uhrzeit in der Fritz!Box 7530?
Auch einmal die Firmware von Handset überprüfen. Welche Firmware ist derzeit installiert und wird via SUOTA eine aktualisierte Version angeboten?
Datum und Uhrzeit zeigt Netzwerk und lässt sich nicht ändern.
Version 133.005.02 Keine Update da.
Grundfrage: Werden denn die Uhrzeit und das Datum auf dem normalen Display angezeigt? Wenn ja, ist es definitiv kein Fritz-DECT-Problem.
Hallo.
Beim Einstellen auf Digi Uhr kommt im Menue ja auch die Auswahl --ansehen--.
wird Dir da die Uhr angezeigt?
Und dann sichern.
Kannst das Mobilteil auch zum probieren noch ein zweites mal anmelden im Menue zB mit Basis 2.
Dann bekommt das Mobilteil ja einen ganz neuen Platz und Zugang in der FB DECT Basis.
Wenn das Mobilteil als CAT-iq Mobilteil an der Fritzbox angemeldet ist kann am Mobilteil keine Zeit mehr eingestellt werden und wird mit einer Fehlermeldung quittiert. Die Uhrzeit wird allein von der Fritzbox auf das Mobilteil geschickt.
Nach Registrierung des Mobilteiles wird im Zuge der Synchronisation (weisser und oranger auf/ab Pfeil im Display) die Uhrzeit des Routers (Zeitzone beachten im Router beachten) auf das Mobilteil gesetzt.
Ich würde das einmal sauber trennen: Wird Datum/Uhrzeit im normalen Display nach der Synchronisation korrekt angezeigt, und funktioniert im Screensaver-Menü die Vorschau „Ansehen“ für die Digitaluhr? Wenn die Vorschau geht, aber der Ruhezustand sie nicht mehr startet, klingt es eher nach Trigger/Interop mit der 8.25 als nach falscher Uhrzeit. Das erneute Anmelden als zweites Mobilteil ist ein guter Test, weil du damit einen frischen DECT-Eintrag bekommst, ohne die alte Anmeldung direkt zu löschen.
Ja. Nennt sich Gigaset Comfort 551HX bei Swisscom.
Update: Ursache war ein zu schwacher Akku (EOL), nicht FritzOS 8.25. Mit neuen Akkus läuft der Screensaver wieder normal.
Reaktionen: tango501
@voauerxxl Danke für die Info. Bitte auch einmal den Threadtitel anpassen, dem Gigaset dort fehlt vorne das "G".
stader
