im SIP-Request ein route-header zu viel
simsboard
22 Okt 2007
hi zusammen,
ich würde gerne einen parameter in der /var/flash/voip.cfg ändern - der parameter lautet:
outboundproxy_without_route_header = no;
und mein ziel wäre ihn auf
outboundproxy_without_route_header = yes;
zu haben => ich erwarte mir dabei, daß in SIP-Requests die die fritz!box ausschickt nicht mehr 2 route-header eingetragen sind - im moment ist 1.header: enthält die daten vom SIP-registrar / 2.header enthält die daten des service-route headers die zur fritz!box auf 200OK der REGISTER-message kommen)
mein problem ist, daß jedesmal wenn ich diesen parameter auf "yes" ändere er automatisch wieder auf "no" zurückgesetzt wird? :confused::confused:
gibt es dafür einen speziellen grund? welche möglichkeiten gibt es diese änderung zu unterdrücken?
kennst sonst noch jemand eine möglichkeit zu verhindern, daß die fritz!box 2 route-header verwendet??
vielen dank für euere hilfe!
simsboard
wie hast du denn versucht, die voip.cfg zu verändern? nvi? fbeditor?
ich habs anfänglich mit nvi versucht
gestern abend hab ich dann aber noch einen eintrag irgendwo gefunden der das editieren so beschrieben hat:
cat /var/flash/voip.cfg > /var/tmp/voip.cfg
vi /var/tmp/voip.cfg
und nach dem editieren:
cat /var/tmp/voip.cfg > /var/flash/voip.cfg
ich hab noch ein paar andere dinge ausprobiert aber ich denke, daß das der grund war warum es dann schlußendlich funktioniert hat!
dummerweise: mein eigentlich problem hat es nicht gelöst!
dieser parameter löscht nur den outboundproxy aus dem route-header => ich dachte dadurch würden alle route-header rausgenommen
irgendwie verstehe ich die implementierung der registrierung sowieso nicht ganz!! route-header sollten bei einem REGISTER maximal die IP oder der FQDN des outboundproxy's sein
der implementierte SIP-client schickt aber entweder
a) 2 route-header: outboundproxy plus die kopie des service-route headers
oder
b) nur die kopie des serice-route headers
beides ist aber meines erachtens nicht korrekt! :confused::confused:
oder seit ihr anderer meinung?
mfg
simsboard
sararararara
