Imagebau 7490 unter Raspian Jessie
rooki_1
1 Sep 2009
nach mehreren fehlversuchen gestern ein Image für die 7490 mit meinem Igel "Debian Jessie" zu bauen, habe ich heutemorgen mal ein komplett neues Raspian Jessie auf meinen Pi geladen, nach mehreren Fehlern bei Make habe ich etliche Pakete nachladen müssen. Als das dann funktionierte kam ganz am Ende "Build failed" Fehler irgendwas mit Toolchain . Ich hatte dann etwas rechechiert, danach im Bereich "Build Options" das "Toolchain Build" ausgewählt. Das Image wurde nun ohne Fehlermeldungen erstellt (dauerte aber ewig).
Da ich diese Option bisher nie ziehen musste, wäre es für mich schon Interessant ob ich hierbei noch weitere Dinge beachten muss, "Abwahl von Paketen, weitere Einstellungen etc." Ich habe das Gefühl, dass das Packet "Toolchain" nicht zur Architektur meines Raspian Jessie passt und ich deshalb die Toolchain manuell bauen musste.
Wäre schön wenn mir das jemand bestätigen könnte, oder auch nicht.
Gruß Rooki:D
Da kann ich dir was sagen Images werden in der Regel am Rechner erstellt und dann drauf geschoben es macht ja kein Sinn auf beschränkter Hardware noch mit über setzen zu arbeiten.
auf dem Raspi ist bestimmt ein arm System? die Standard Systeme sind aber i386 und amd64, ich empfehle dir mach dir ein virtuelle Maschine auf deinen PC z.B. virtuallbox und da ein kleines Debian vllt sogar Mint und dann kannst an dem besser dran arbeiten.
mfg und frohe Weihnachten
Stefan
danke schonmal dafür. Ich dachte das ganze eigentlich immer andersrum --> Linux System erstellen -- auf Linux Rechner (Pi). Ich lasse mich da aber gerne belehren, ich hatte das füher auch als VM gemacht, dachte dann aber das dass eigentlich blödsinn wäre wenn man einen Igel bzw. einen PI hat.
Könntest du mir nochmal erklären warum mit z.B. Raspian Jessie noch "übersetzt" werden muss ?. Das ist mir nicht klar.
Gruß Rooki
Übersetzser ist ein anderes Wort für kompiller gemeint sind sachen wie gcc .........
recurcen schonen
auf den kleinen mache ich keine images sondern am Laptop ist eh Linux ;P
Hast du mir ein Tipp wo ich ein solches VM-Paket runterladen kann, am besten ein Komlettpaket
falls dir es nicht aufgefallen ist unter 2b der selbe link wie in meinen beitrag ;P
Folge ich dem Link zu Freetz-Linux unter 2b) kommt ein Thema das heißt "Buildumgebung: freetz-linux" - folge ich deinem Link kommt ein Thema das heißt "Test: Neue Buildumgebung" - das ist für mich aber nicht das gleiche ;)
Edit: Oder auch die ThreadIDs: 194433 vs 199449 - ist einfach nicht das selbe :)
Im Prinzip ist es doch egal welche VM man auf dem PC nutzt, wichtig sind doch eher die Wahl des benutzten Builds ( Stable oder Trunk )
Mit einer Beere würde ich mir das nicht antun wollen. Es wäre nach wie vor cross-compile und es dauert ewig aufgrund der schwächeren Ressourcen.
Mit Ubuntu (Server) sollte eigentlich jeder der das ernsthaft verfolgen will zurecht kommen.
ich habe mir jetzt mal ein VMware-Paket zusammen gebastelt Ubuntu 14.04LTE, die ganzen Pakete vom freetz-Wiki installiert und dann ein Image gebaut. Das hat eigentlich ganz gut hingehauen. Das Problem das ich jetzt habe, ich komme mit meinem Browser nicht mehr auf meine Fritzbox. Weder fritz.box noch meine 192.168.178.1 funktioniert. Ich hatte alle möglichen Netzwerkeinstellungen des VMware-Players ausprobiert inklusive "Deaktivieren" der Netzwerk Adapter. Dann habe ich versucht den Rechner neu zu starten, dann die Fritzbox etc. nichts hilft. Beim Start des Diagnosetools von AVM sagt das mir ich hätte mehrere Standardgates vergeben, die Fritzbox kann nicht gefunden werden, der Hammer ist allerdings das Internet geht klaglos und mit meinem Handy kann ich auch ganz normal auf die Fritzbox zugreifen.
Ich habe so was noch nicht gesehen.:mad:
Ich habe mal im CMD ein ipconfig /all abgesetzt, evtl. weiß jemand rat.
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : Keller
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ether
net Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 90-E6-BA-82-B6-CF
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::8546:1263:34c3:32c1%16(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.2(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 579921594
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-12-99-12-C0-90-E6-BA-82-B6-D0
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Ethernet-Adapter VMware Network Adapter VMnet1:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-50-56-C0-00-01
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::299b:5f38:9733:bcc6%21(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.76.1(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 28. Dezember 2015 16:55:09
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 28. Dezember 2015 18:10:54
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.76.254
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 604000342
DNS-Server . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Ethernet-Adapter VMware Network Adapter VMnet8:
8
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-50-56-C0-00-08
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::18e6:ca80:3eca:25e3%22(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.136.1(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 28. Dezember 2015 16:55:22
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 28. Dezember 2015 18:11:12
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.136.254
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 620777558
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Primärer WINS-Server. . . . . . . : 192.168.136.2
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunneladapter isatap.{ECF94955-1DF7-4600-A385-B6D40659A278}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #3
Tunneladapter isatap.{741DE68A-DC14-44AA-881E-5153BF4802A0}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #4
Tunneladapter isatap.{2B23FAF0-1CF5-4AB9-8C28-E4789FA7D5A5}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #5
Gruß Rooki
Nix fehlerhaftes zu erkennen... was gibt den tracert 192.168.178.1 aus?
Routenverfolgung zu fritz.box [192.168.178.1] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms 1 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
Ablaufverfolgung beendet.
VMware-Netzwerk über die entsprechenden Tools konfigurieren (Edit -> Virtual Network Editor oder direkt vmnetcfg aufrufen - natürlich aus dem richtigen Programmordner mit der VMware-Installation) und sowohl "host only" als auch "NAT" abschalten (remove network). Es reicht i.d.R. eine Konfiguration mit einem "bridge"-Interface aus (i.d.R. VMnet0), die VM ist dann netzwerktechnisch ein weiterer Client in Deinem LAN. Alles andere ist "erweitert" und wird hier weder gebraucht noch bringt es (so man nicht weiß, wie man es nutzen soll) einen Mehrwert. Bei mehreren physikalischen (oder auch "virtuellen") Netzwerkadaptern kann man dann auf dem Windows-Host noch nachsehen, auf welchen Adapter da gebridged wird - ich hatte es auch schon, daß bei "automatic" am Ende die Bridge am TUN-/TAP-Adapter vom OpenVPN hing und dann sieht es ohne VPN-Verbindung für die VM finster aus mit der Netzwerkverbindung.
Nutz mal einen anderen Browser oder lösche den chash deines Browsers.
Siehst Du zumindestens noch den Rahmen der Fritzbox-Webseite ?
Ich denke du hast ggf. ein Downgrade in die Box geladen. Danach ist bei mir auch hin und wieder nur noch das Freetz-WebIF über die 192.168.178.1:81 zu erreichen
leider habe ich nur diese Einstellungen
Für deine anderen Vorschläge stecke ich leider nicht tief genug drinn, auch wenn sich das plausibel anhört.
P.S.: Browser Opera und Cache gelöscht hatte ich auch schon
Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
Ich habe jetzt in meiner Verzweiflung VM-Player deinstalliert und einen Wiederherstellungspunkt vor 3 Tagen eingespielt. Es geht immer noch nicht, ich krieg die Krise
Ich kann aber die Box anpingen ich versteh die Welt nicht mehr
Aber vom Handy kommst du ins WebIF der Fritzbox ?
Protonator
