immer nur PPPoE sende PADI
Ecki-No1
IPPF-Promi
28 Mai 2006
habe heute bei einer Bekannten einen neuen DSL-Router einrichten wollen (Speedport W 700V)
es kommt nur:
PPPoE sende PADI
PPPoE sende PADI
PPPoE sende PADI
Hab den Router hier zu Hause angeklemmt und hier kommt:
09.01.2007 18:54:01 NTP Datum und Uhrzeit wurden aktualisiert.
09.01.2007 18:53:42 If(PPPoE1) PPP Verbindung hergestellt !
09.01.2007 18:53:41 PPPoE1 empfängt IP:84.150.99.157
09.01.2007 18:53:41 Benutzername und Passwort: OK
09.01.2007 18:53:40 PPPoE1 startet PPP
09.01.2007 18:53:40 PPPoE empfange PADS
09.01.2007 18:53:40 PPPoE sende PADR
09.01.2007 18:53:40 PPPoE empfange PADO
09.01.2007 18:53:40 PPPoE sende PADI
09.01.2007 18:53:35 PPPoE sende PADI
Was für eine Störung liegt hier vor, T-COM hat die Leitung durchgemessen, alles OK :-(
ich vermute Probleme zwischen DSLAM und PoP
Kann das jemand verifizieren ?
Hatte ich, als ich noch bei dem Verein war, auch mal (IIRC).
Auch damals sagte man mir, dass die Leitung OK wäre.
Letztendlich half aber trotzdem nur ein Portreset...
Grüße,
Jürgen
Das Problem kann zwischen Speedport und Pop liegen. eventl. mal anderes Kabel/Modem noch probieren.
Ansonsten würd ich nochmal die T-Com nerven. :p
Die Jungs prüfen die Leitung und die ist OK
Fragt mal danach, dass die Konfiguration des DSLAM geprüft werden soll.
Meist sind da die Profile für die Up und Downraten beschädigt.
Oh hatte ich vergessen zu erwähnen, mit 2 weiteren Nur-Modems probiert per DFÜ-Netzwerk und mit 2 versch. T-Online accounts. alle Kabel und Splitter testweise gewechselt. Sync liegt ja an mit 3XXX down und 4XX up.
Das problem ist nicht die Kundenseite der Leitung sondern die Anbindung des DLSAM in Richtung Backbone.
Modem--------- Kundenleitung-----DSLAM--X--Glasfaser-----Breitbandpop
Die 2000 misst normalerweise nur zwischen Modem und dslam !
Ich hatte das selbe Problem bei Alice.
Meine Hardware ware absolut in Ordnung und auch korrekt eingerichtet.
Das Durchmessen der Leitung ergab: Alles ok.
Portreset wurde ebenfalls durchgeführt und brachte rein gar nix.
Die Dame an der Hotline dachte schon ich wäre zu "blöd" meinen PC richtig zu konfigurieren.
Irgendwann hat man mir doch geglaubt und die Technikabteilung darauf angesetzt. Nach ca. 14 Tagen ging mein DSL dann wieder. Grund für die Störung nach Aussage des Technikers: Falsche PVC-Line Werte.
Vielleicht (hoffentlich) helfen dir diese Informationen um eine Entstörung gezielt in die mglw. richtige Richtung zu lenken.
gruß,
Patrick
itseb
