Inalp Patton 4552
pumuckel
27 Jan 2005
Hallo zusammen. Ich habe mir einen Patton Inalp bestellt und nun bin ich gerade mit den einfachsten Sachen am Verzweifeln. Ich habe einen Bintec DSL Router, der an einem Switch hängt. Wo muss ich denn nun den Patton anstecken. Auf WAN oder LA´N. Ich habe ihen zur ZEit auf LAN stecken. Wan habe ich ausgeschaltet. Wie muss das Routing konfiguriert werden, da ich an keiner Stelle was von eionem Gateway sehe und der Patton ja den Gatewy kennen müßte.
Vielen Dank für dei schnelle Hilfe
Gibt es einegntlich ein Handbuch für die Programmierung über das Webinterface
Unter IP/DNS müßtest Du eine zusätzliche Route für Deine Zielnetzwerke einrichten. Das Ziel ist entsprechend Dein Bintec-Router.
Beispiel: 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 gateway ist der Bintec
Am LAN-Port wäre schon richtig.
Beim DNS gibts Du dann auch den Router bzw. die Provideradressen ein.
Ich wüßte jetzt keines, alles beschreibt das CLI. Andererseits kann man vom CLI-Handbuch einigermaßen gut auf die GUI schließen.
Leider gehts nicht ohne eine gewisse Einarbeitungszeit (war zumindest bei mir so).
Vielleicht schaut ja der Andreas hier wieder rein, er kennt die Pattons wohl auswendig.
Danke für deine schnelle Antwort
Das mit dem Router habe ich hinbekommen. Mein einzigstes Problem ist das jetzt mit dem SIP-Einstellungen. Habe sipgate.de einprogrammiert. Er sagt auch registered - Es geht aber kein Gespräch raus. Woran kann das liegen
Hallo Pumuckel,
sei doch bitte so gut und benutz mal die Suchfunktion. Dort gibt es diesbezüglich schon einiges, was Dir auch weiter hilft.
Wenn das nicht hilft mußt Du hier mal Deine Config posten, da es an dutzenden von Sachen liegen kann.
Alternativ kannst Du auch den Supportbereich von Patton besuchen, dort gibt es für so ziemlich alles einen Configvorschlag.
http://www.patton.com/voip/confignotes.asp
Das müsste dir weiter helfen:
http://www.patton.com/voip/config_detail.asp?id=214
Viele Grüsse,
Andreas
btw: Hier im Forum gibt es gerade die "Bitte benutzt aussagekräftige Titel"-Offensive ;-) Du würdest anderen bei ähnlichen Problemen helfen, wenn Der Titel vielleicht so lauten würden:
Smartnode 4552, hinter Router mit Sipgate, hilfe bei der Konfiguration
oder so ähnlich.....
Sorry aber ich kenn mich mit dem Teil noch nicht so aus
Anbei meine Konfig:
WAN -> Nichts angeschlossen
ETH0/1 -> Am Switch angeschlossen, an dem auch der Router (Bintec R232bw) hängt
BRI 0/0 -> Hier hängt der NTBA dran
BRI 0/1 -> da hängt die TK-Anlage (AS Agfeo 181) dran
Ich habe den Router auch mit Agfeo vorkonfiguriert bekommen und habe lediglich bei den Nework Einstellung was verändert.
Anbei die Konfig:
# SN4552/2BIS/EUI                                                #
# R3.20 BUILD29048 SIP                                           #
# 2006-05-17T18:55:45                                            #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
administrator administrator password XXXXXXXXX= encrypted
banner "SmartNode SN4552"
dns-client server 192.168.95.254
webserver port 80 language en
snmp community public ro
sntp-client
sntp-client server primary 192.53.103.103 port 123 version 4
sntp-client server secondary 131.188.3.222 port 123 version 4
sntp-client gmt-offset + 02:00:00
system hostname Agfeo
system
  ic voice 0
    low-bitrate-codec g729
profile service-policy access
  rate-limit 128 header-length 30 voice-margin 0
  debug queue statistics detail 3
  source traffic-class local-default
    priority
  source traffic-class default
  source traffic-class local-voice
    priority
profile service-policy QoS_in
  rate-limit 1024 header-length 30 atm-modem voice-margin 96
  queue-limit 1
profile napt NAPT
  udp-handling full-cone
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g729 rx-length 40 tx-length 20
  codec 2 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 3 g726-32k rx-length 20 tx-length 20
  codec 4 g711ulaw64k rx-length 40 tx-length 20
  codec 5 g723-6k3 rx-length 60 tx-length 30
  codec 6 transparent rx-length 20 tx-length 20
  fax transmission 1 relay t38-udp
  fax transmission 2 bypass g711alaw64k
  fax redundancy low-speed 0 high-speed 1
  fax max-bit-rate 9600
  no modem detection on-remote-fax-request
profile pstn default
profile sip default
  no autonomous-transitioning
profile dhcp-server dhcp-lan
  network 192.168.1.0 255.255.255.0
  include 1 192.168.1.50 192.168.1.90
  lease 1 days
  default-router 1 192.168.1.1
  domain-name SmartNode
  domain-name-server 1 192.76.144.66
  domain-name-server 2 194.25.2.129
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface LAN
    ipaddress 192.168.95.253 255.255.255.0
    mtu 1492
context ip router
  route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.95.254 2
subscriber ppp voip-internet
  dial out
  authentication pap
context cs switch
  digit-collection timeout 3
  routing-table called-e164 from-phone
    route .T dest-interface sipgate1 sip-cnpn
  mapping-table calling-e164 to calling-e164 sip-cnpn
    map .% to 1234567
  interface isdn bri00
    route call dest-interface bri01
  interface isdn bri01
    route call dest-table from-phone
    isdn-date-time
  interface sip sipgate1
    bind gateway sipgate
    service default
    route call dest-interface sipgate1
context cs switch
  no shutdown
gateway sip sipgate
  call-signaling-port 5062
  bind interface LAN router
  service default
    domain sipgate.de
    default-server sipgate.de 5060 loose-router
    registrar sipgate.de 5060
    user 2825310 display-name "XXXXXXXXXX" password XXXXXXXXXXXXXXX== encrypted
gateway sip sipgate
  no shutdown
port ethernet 0 0
  encapsulation pppoe
  pppoe
    session provider
      bind subscriber voip-internet
      shutdown
port ethernet 0 0
  shutdown
port ethernet 0 1
  encapsulation ip
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pmp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      encapsulation cc-isdn
      bind interface bri00 switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pmp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bind interface bri01 switch
port bri 0 1
  no shutdown
Vielleicht kannst Du mir da weiterhelfen. Der SIp-Gateway ist registered. Telefonieren ist aber nicht möglich. Vorallem ist mir folgendes unklar:
Unter dem Punkt Telephony gibt es den Punkt Call-Router: Was muss da eingestellt werden. Ich sende auch noch Anhänge mit den Einstellungen.
Danke für die Hilfe
Im Anhang habe ich auch noch meine Konfig eingestellt. Mit Bildern. Vielleicht kannst Du mir da kurz ein paar kommentare reinschreiben und mir zusenden.
Abschliessend noch ein Frage: Wenn ich mehrere Provider konfigurieren möchte wie ordne ich diese den unterschiedlichen NST an der TK-Analge zu. Müssen die Nummern dann in der TK-Analgfe programmiert werden.
Vielen Dank
  • kofig_ds.doc
Hey,
Deine Anlage ist nicht zufällig aus ebay.....
Probier es mal mit folgender Config:
cli version 3.20
sntp-client
system
ic voice 0
priority
priority
queue-limit 1
profile napt NAPT
profile ppp default
profile sip default
lease 1 days
profile aaa default
method 1 local
method 2 none
context ip router
interface LAN
mtu 1492
context ip router
dial out
authentication pap
context cs switch
map [COLOR=red]default[/COLOR] to [COLOR=red]2825310[/COLOR]
isdn-date-time
service default
route call dest-interface [COLOR=red]bri01[/COLOR]
context cs switch
no shutdown
gateway sip sipgate
service default
domain sipgate.de
[COLOR=red]user 2825310 display-name "User User"  [/COLOR]
[COLOR=red]authentication auto 2825310 password ??????????[/COLOR]
gateway sip sipgate
no shutdown
port ethernet 0 0
encapsulation pppoe
pppoe
session provider
shutdown
port ethernet 0 0
shutdown
port ethernet 0 1
encapsulation ip
no shutdown
port bri 0 0
clock auto
encapsulation q921
q921
protocol pmp
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
port bri 0 0
no shutdown
port bri 0 1
clock auto
encapsulation q921
q921
protocol pmp
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side net
port bri 0 1
no shutdown
Als MSN trägst Du bitte in die Anlage noch 2825310 ein.
Ich bin nochmals
Muss als MSN in die Anlage die Rufnummer oder die KEnnung bei Sipgate
Also Rufnummer hab ich nämlich Vorwahl und dann 825310
Die Nummer ohne Vorwahl
Hallo Andreas
ich habe nocheinmal eine Frage. Hierbei geht es um die Frage des Routings. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann kan ich unetrschieliche Rufnummer mir unterschielichen Providern routen lassen. Wie funktiniert da die Logik. Kannst Du mir da weiterhelfen. Ich habe dir einmal meine Konfig beigefügt.
  • Routing.doc
Sorry Leute ich bins nocheinmal
Ich habe folgendes Problem mit dem Patton 4552. Habe alle Voip-Provider eingetragen, sind im Status auch unter registered eingetragen und auch angemeldet. Die Bindungen müssten auch passen. Ich habe nun folgendes Problem: sipgate.de geht ohne Probleme zum rauswählen nur die anderen Provider gehen in keinster Weise.
Ich habe die Kiste über einen Bintec R232bw angeschlossen und habe alle Netzwerk-Einstellung wie Dyndns und Wan deaktiviert, da ich diese ja auch nicht brauche. Wie gesagt sipgate geht auch ohne Problem, nur die anderen provider wollen nicht. Muss ich n och zusätzliche Einstellungen in der Bintec vornehmen? Oder habe ich bei den Einstellungen des Patton was übersehen.
Vielen vielen Dank für euere Antworten
michaelwarwel
IPPF im Überblick
