Incoming Calls landen im gleichen Context
DanielYK
11 Mrz 2013
Hallo!
Ich habe in Asterisk zwei verschiedene Trunks. Bei beiden habe ich als Pattern s angegeben. (siehe Bild)
Obwohl zwei verschiedene Destinations eingetragen sind, landen beide im gleichen. Was mache ich falsch?
DanielYK
Welche *Version verwendest du? Wie sehen deine Konfigurationen (SIP- und extensions) aus?
Asterisk 1.8
Asterisk GUI 2.1.0-rc1
In der Asterisk GUI läuft alles über die users.conf
users.conf
 [trunk_1]
  host=sipgate.de
  username=*********
  secret=********
  trunkname=sipgate Basic
  context=DID_trunk_1
  hasexten=no
  hasiax=no
  hassip=yes
  registeriax=no
  registersip=yes
  trunkstyle=voip
  insecure=port,invite
  fromuser=*******
  authuser=*******
  disallow=all
  allow=ulaw,ulaw,alaw,gsm
 [trunk_2]
  host=sipgate.de
  username=*********
  secret=*********
  trunkname=sipgate go
  context=DID_trunk_2
  hasexten=no
  hasiax=no
  hassip=yes
  registeriax=no
  registersip=yes
  trunkstyle=voip
  fromuser=*********
  authuser=*********
  disallow=all
extensions.conf
[DID_trunk_1]
  include=DID_trunk_1_default
[DID_trunk_1_default]
  exten=s,1,Goto(voicemenu-custom-3,s,1)
[DID_trunk_2]
  include=DID_trunk_2_default
[DID_trunk_2_default]
  exten=s,1,Goto(voicemenu-custom-1,s,1)
Es "matched" in diesem fall der erste Kontext, in dem die Domain sipgate.de übereinstimmt. Du musst also klarer differenzieren. Wenn du dieses "Asterisk-Feature" vermeiden möchtest, so musst du die Gespräche über andere Wege wie P-Preferred-Identity filtern. Dazu gibt es mehrere Beiträge im Asterisk-Forum. Insbesondere wenn es um Sipgate geht, da Sipgate hier eine besonders komfortable Verawaltung der Rufnummern mit Asterisk erlaubt.
VG R.
Leider komme ich mit diesem Tipp nicht weiter.
register übernimmt in meinem Fall die users.conf. Wo soll ich dort den Header setzen?
Asterisk registriert sich bei sipgate mit sip:s@meine-ip.
Dadurch entsteht folgende Fehlermeldung bei einem eingehenden Anruf:
[Nov  4 20:13:09] NOTICE[15363]: chan_sip.c:23438 handle_request_invite: Call from '123456' (217.10.79.9:5060) to extension 's' rejected because extension not found in context 'DID_trunk_1'.
Wie kann ich Asterisk sagen, dass er sich bei sipgate nicht mit sip:s@meine-ip sonder z.B. mit sip:trunk1@meine-ip registrieren soll?
Wenn das geht, könntest Du die Registrierung über die GUI abschalten und händisch eine register Anweisung in die sip.conf setzen. Dort könntest Du contacts angeben, die bei ankommenden Anrufen dann als exten verwendet werden.
Ansonsten bleibt nur die von rmh vorgeschlagene Auswertung der SIP Header. Das erfordert aber tiefere manuelle Eingriffe in den Dialplan. Rein über die GUI wirst Du das nicht gelöst bekommen.
Andere GUIs wie zB. FreePBX machen das besser, weil sie "echte" sip.conf's erzeugen.
haha, ja, aber jetzt läuft alles ohne Probleme.
Ich lasse den SIP Header doch auswerten und der ausgewertete SIP Header wird in einem anderen Context einer extension zugeordnet.
figo12
