[INFO/FRAGE] Störgeräusche durch Mobilfunktelefon
ledowski
1 Aug 2005
Hallo zusammen!
Heute lag mein Handy zufällig in der unmittelbaren meines Snom 360; als das Handy klingelte hörte ich über den Lautsprecher (des sich im Ruhezustand befindlichen) Snom die typischen "Störgeräusche" die z.B. in der Nähe von (eingeschalteten) Lautsprechern zu hören sind. - Klar, im Snom ist auch ein Lautsprecher, aber sollte dieser nicht komplett abgeschaltet sein, wenn das Gerät nicht benutzt wird...?
Ferner sind die Störgeräusche massiv während eines Telefonats zu hören...
Könnt ihr diese (vornehmlich die erstgenannte) Beobachtung(en) auch feststellen? Oder liegt es möglicherweise an meinem Gerät?
Gruß,
Mitja
Kann ich bestätigen, allerdings nur Anwahl getestet, kein Gespräch.
Dieser Effekt läßt sich elektortechnisch einfach erkälren. Es ist eine normale Reaktion auch eines ausgeschalteten Lautsprechers. Das selbe habe ich auch wenn ich bei meinen eltern mein handy neben nen T-Sinus PA720 lege. Das hat was mit Magnetfeld und entstehenden schwingungen zu tun.
Hoffe das ich dir Phänomen als normal darstellen konnte.
Wir könnten ja etwas genauer darauf eingehen :-)
Die Einstrahlung findet nicht in den Lautsprecher statt, sondern in die Endstufe (= Verstärker) die den Lautsprecher ansteuert. Einfach gesagt wird diese mit einem Signaleingang und einer starken Stromversorgung verbunden. Kommt am Signaleingang nichts an, wird der Lautsprecher nicht mit der Stromversorgung verbunden und ist somit aus. Kommt ein Sigal (=ein sehr kleiner Strom) so wird eben die Stromversorgung mit dem Lautsprecher verbunden.
Das Problem ist jetzt, dass das Kabel, welches zum Signaleingang führt wie eine Antenne wirkt und somit durch die elektromagnetische Strahlung (Funk) deines Handys einen kleinen Strom führt. Die Endstufe erkennt diesen und schaltet auch gleich die Leistung durch.
Du siehst "ausgeschalten" ist nicht gleich "ausgeschalten". Dieser Effekt lässt sich nur aufwendig durch eine teure Schirmung beheben (diese behindert dann aber die Wärmeabfuhr) oder eben durch genügend Abstand.
Fazit für dich:
Du kannst es nicht ändern, du musst einfach einen größeren Abstand einhalten. Auch kann eine Beschwerde beim Hersteller weiterhelfen, denn dann dimensioniert er die nächsten Geräte vielleicht besser.
Naja so ähnlich...:D
Hat aber definitiv nichts mit "teuer" und "aufwändig" zu tun, haben hier zu Hause zwei Billig-CD-Radiowecker am Bett stehen ( je 30-40 Euro), einer hat das Problem mit dem "Handy-Pumpen", der andere nicht.Ist garantiert nur ein kleines schaltungstechnisches Detail, welches hier den Unterschied macht ( z.B. Verstärker stromlos wenn aus/aufgelegt) und liegt wahrscheinlich an den verwendeten ICs ( Chips).Da hilft nur anderes Gerät anschaffen.Ich weiß, das dieses Geräusch extrem nerven kann...;-)
TWELVE
Hallo zusammen!
Vielen Dank für die technische Aufklärung!
Bei meinem "normalen" Telefon (Siemens Gigaset 3035 isdn) treten diese Störgeräusche übrigens nicht auf; weder im Ruhezustand noch während eines Telefonates. - Das Snom hingegen scheint recht empfindlich zu sein...
Hintergrund der ganzen Sache: Wir führen gerade einen kleinen Eingnungstest zum Thema VoIP durch; aus verschiedenen Gründen wurde das Snom 360 als möglicher künftiger Kandidat ausgesucht (es geht, wenn der Test positiv ausfällt, um ca. 100 Telefone). - Die Sache mit den Störgeräuschen könnte sich jetzt zum K.O.-Kriterium entwickeln...
Ich werde mal einen entsprecheden Hinweis an Snom schicken...
Gruß,
Mitja
DaniRausTD
