INFO-LED und mdev hotplug
rgrr
22 Nov 2008
das INFO-LED zeigt "dank" mdev hotplug angeschlossene USB-Geräte nicht mehr an. Ist das nur bei mir so? Gibt es eine Lösung?
Hardy
It's possible to have a led set from one of the mdev library (/lib/mdev/*) scripts that are run when a USB device is attached or detached. Maybe the handling can be made to interace nicely with the AVM configuration that defines how the info-led should be used.
I myself do not bother nor do I know for sure whether I can this feature, but maybe you can do it yourself, good luck.
It's possible to have a led set from one of the mdev library (/lib/mdev/*) scripts that are run when a USB device is attached or detached...
Danke für den Hinweis. /lib/mdev/common/led hatte ich schon gefunden, hatte nur noch nicht weitergesucht. Offensichtlich werden für avmusbwlan LEDs angesteuert.
Allerdings muss ich ehrlich sagen, dass ich das Wiki HOWTO mit dem led-Skript nicht so recht zusammenbringe, da im Skript z.B. ein
echo "stick_surf,0 = 18"
ausgeführt wird. Ausserdem scheint mir, dass bei jeder Box die LED-Ansteuerung anders aussieht und es keine generischen Kommandos gibt!?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Hardy
Bei der 7270 wird das mit "/bin/led-ctrl" gemacht
Das alte Verhalten hat AVM auskommentiert
ipforumuser64
