[INFO] no-ip-Client mit Freetz
servus Jungs,
so bis dato alles supert gelaufen...
Nur :razz::
- wird leider der Noip-Client nicht im WEBIF angezeigt. Im image ist er. Ein
PHP:
find /* | grep noip
hat es gefunden. Wie kann ich das ändern, dass es im WebIf angezeigt wird. Oder kann die conf auch ohne Webif bearbeiten? Möchte eigentlich nur meine Daten eingeben...
EDIT:
Image wurde mit dem aktuellen Trunk 7419 gebaut
Der noip-Client wird im Freetz-WEB-IF nicht angezeigt. Ist eine Konsolenanwendung. Die conf-Datei (Dateneingabe) für noip wird mit dem binary und der Konsole erstellt:
root@fritz:/var/mod/root# [B]noip2 -h[/B]
USAGE: noip2 [ -C [ -F][ -Y][ -U #min]
        [ -u username][ -p password][ -x progname]]
        [ -c file][ -d][ -D pid][ -i addr][ -S][ -M][ -h]
Version Linux-2.1.9
Options: [COLOR=red][B]-C               create configuration data[/B][/COLOR]
         -F               force NAT off
         -Y               select all hosts/groups
         -U minutes       set update interval
         -u username      use supplied username
         -p password      use supplied password
         -x executable    use supplied executable
         -c config_file   use alternate data path
         -d               increase debug verbosity
         -D processID     toggle debug flag for PID
         -i IPaddress     use supplied address
         -I interface     use supplied interface
         -S               show configuration data
         -M               permit multiple instances
         -K processID     terminate instance PID
         -z               activate shm dump code
         -h               help (this text)
EDIT:
Siehe auch Beitrag #5 hier.
ahhhhh,
hab mich auch schon gewundert..So langsam wird helle..
Danke dir wie immer werde testen und berichten (fragen ;-) )
beste Grüße
EDIT:
d.h. für die Zukunft, wenn ich im Make menuconfig stehen sehe...
dann ist das ein "Konsolenprogramm" ohne Webif?
Okay, alles installiert. Geht auch...
Nur wieder eine Frage. Der No-ip Client reagiert aber nicht auf onlinechanged oder? Sondern hat nur ein bestimmtes update Intervall?!
beste Grüße und DANKE
Der noip-Client aus dem trunk reagiert nicht auf onlinechanged. Der noip-Client aus meinem Paket/Patch (d. h. nicht trunk) reagiert auf das onlinechaged-Ereignis und funktioniert im nodaemon-Modus. Das kannst Du mit einem reboot der Box feststellen.
Du kann ich deinen Patch im nachhinein noch nachschieben und dafür den anderen (trunkversion) deaktivieren?
... im nachhinein noch nachschieben und dafür den anderen (trunkversion) deaktivieren?
Nein, das geht nicht. Du musst "make noip-dirclean" machen, den trunk-noip löschen und den Patch anwenden. Danach eine neues Freetz-Image kompilieren und flashen.
atrora
