[INFO] vtun für die Box über Freetz
sf3978
IPPF-Promi
2 Dez 2007
vtund-Server und -client (virtuelle Tunnel über Netzwerke) für die FritzBox. Kann ohne, mit bzw. mit statischem ssl kompiliert werden und auch "processing external"-Anwendung möglich. Patch im Anhang, gegen Trunk 3788. Anwendung aus der Wurzel des trunks mit "patch -p0 < /Pfad/zum/Patch/vtun-3.0.2.patch"
/var/tmp/flash/mod # vtund -h
vtund: invalid option -- h
VTun ver 3.X 10/24/2009
Usage:
  Server:
        vtund <-s> [-f file] [-P port] [-L local address]
  Client:
        vtund [-f file] [-p] [-m] [-t timeout] <host profile> <server address>
1432 root       844 S    vtund[s]: waiting for connections on port 41275
EDIT:
Im Anhang als Beispiel, eine einfache und getestete/funtionierende "vtund.conf" für eine ethernet (tap)- und eine pointopoint(tun)-Verbindung:
EDIT 2:
Im Anhang 2 Konfigurationsdateien (vtund-server.conf und vtund-client.conf) für eine Server-Client-Verbindung mit Bandbreitenregulierung (traffic shaping), Verschlüsselung und Kompression. Starten kann man den Server (keepalive yes) und den Client (persist yes) über die rc.custom. Server und Client befinden sich in unterschiedlichen Netzwerken (LAN-LAN-Verbindung). Kann dür die Verbindung von 2 oder mehreren FritzBoxen und für die Verbindung von FritzBoxen und PCs (mit unix/Linux BS) benutzt werden:
Moin,
in deinem "client"-link ist der WWWurm drin ;-)
[EDIT] du brauchtest nicht gleich den ganzen link löschen. Es hätte gereicht nur das "www" zu entfernen
Die Webseite kann so "http://www.vtun.info/" oder so "http://vtun.info/" aufgerufen werden. Über den "http://de.wikipedia.org/wiki/VTun"-Link kann "http://www.vtun.info/" auch erreicht werden. Jetzt ist der Link nun mal weg und bleibt auch weg. Sonst kommt der nächste und sagt, da fehlt das "www".;)
;-) ;-) Bätsch, ich war erster ;-) ;-)
Jörg
OK. Im Forum habe ich leider nicht nachgeschaut. Die Arbeit hätte ich mir sparen können.;)
Ja, ich hätte es als Ticket "einreichen" sollen, wollte aber erstmal die Reaktionen abwarten (die ja auch mit 4 Downloads "gigantisch" waren ;-)) und hab das dann verpennt...
Jörg
yiannos
