[INFO] Weitgehend unbemerkt: der Nachfolger von SIPatH ist da: Milkfish 3.2.0
der_Gersthofer
Admin-Team
17 Apr 2004
SIPatH ist tot...
This project is discontinued.
Our work is officially continued by the Milkfish Project where it will be maintained within the Boozy Flavor.
You may find details on the current development at milkfish.org .
New IPK Packages for your SIPatH router can be found at packages.milkfish.org/boozy/
http://wiki.milkfish.org/index.php?n=Boozy.Boozy
wiki.milkfish.org schrieb:
Philosophically...
..., in most cases this will mean, that your router will do more than it did before you were told that it can do more than you were supposed to think that it should.
Auf so einen Satz muß man erstmal kommen :mrgreen:
Ansonsten ist das durchaus ein sehr interessantes Projekt. Danke für den Link !
Die Webseite ist überhaupt sehr spaßig zu lesen. Aber der obige Satz schlägt wirklich alles. Vor allem ohne den Zusammenhang zu kennen. Da musste ich auch erst ein paarmal von vorne anfangen und ihn mir dann laut vorlesen :-)
Vielleicht sollte man mal eine Zitatensammlung anlegen, so zur allgemeinen Beömmelung an dunklen Wintertagen...
[INFO] Weitgehend unbemerkt: der Nachfolger von SIPatH ist da: Milkfish 2.0.0
Weitgehend unbemerkt ist nunmehr der Nachfolger von SIPatH schon seit einiger Zeit online. Die neueste Version von Milkfish (2.0) ist sehr einfach zu installieren und geht ganz ohne Linux-Kenntnisse. Ein How-To (bebildert) gibt es unter:
http://wiki.milkfish.org/index.php?n=Boozy.StepByStep
Hattest Du das Thema nicht hier schonmal angefangen :gruebel:
Na mit der Weltmeisterschaft habe ich nichts zu tun.
Außerdem geht es hier um die Version 2.0.0
Neue Firmwarversion 3.2.0 verfügbar mit einfacher Webinstallation
Features of Boozy Milkfish
Release 3.2.0
Smaller Flash and RAM footprint of the embedded application
Support for Video over IP Sessions with dual RTP streams
Support for NAT proxying the AVM FritzBox
Integrated SIP Broker's Network Dialup Feature by prefixing *1 before SIP Broker Code - example: [email protected] becomes *1*0112345
NVRAM support for local subsribers and local aliases - milkfish_services sipdb storenv and sipdb restorenv
Dynamic DNS Domain Support for incoming and outgoing SIP Messages - nvram set milkfish_fromdomain and milkfish_fromswitch
Text-based signaling test to check proper configuration of the box - milkfish_services echotest
Improved Routing Logic
Release 3.0.0
Router Audit - Measurement of the performance of your personal VoIP router
Dynamic SIP Support - The dynamic WAN IP can be resolved by a fully qualified domain name for the router
Outgoing From-Domain Support - Outgoing calls from local UA's can be fixed with a static domain name (counterpart for Dynamic SIP Support above)
PPPoE reconnect scheduler - no more call interruptions by the daily dialup reconnect
SIP-Messaging via Console - enables SIMPLE messaging on the shell and in shell scripts
Embedded Toolbox - An embedded administration toolbox for Milkfish routers
Rubinek
