Infos über VOIP-Anlagen für viele Telephone
DaunaSoft
12 Okt 2006
Hallo!
Als VoIP-Newbie habe ich ein paar Fragen zu Soft-/Hardware für eine größere Anzahl von Telefonen (>50). Wo finde ich einführende Informationen zu Hard-/Software für VoIP-Lösungen in Unternehmen. Was ich z.B. gerne wüsste:
- Was benötigt man in etwa an Hard-/Software um z.B. 50 analoge Telephone via VoIP parallel zu betreiben.
- Lohnt sich kostenmäßig der komplette Umstieg auf VOIP-Telephone im Vergleich zur "sanften Migration", d.h. Anschaffung einer voip-tauglichen Tk-Anlage, die beliebige analoge Endgeräte anbindet?
- Wie kann die Anbindung ans öffentliche Telefonnetz erfolgen? Ist ein externer Carrier sinnvoll oder kann man dies ohne großen Investitionsaufwand selbst machen?
- Was für VoIP-Ausstatter gibt es denn in .de und sind zudem empfehlenswert?
Vielen Dank für die Infos!!
Bei Softphones benötigt man einen PC und ein Heatset :p
Bei einer Hardware Lösung ein Hardware Telefon. ;)
Wenn ihr alles verlegt habt wie Kabel/ Strom und und ... und ihr nicht sehr technik begeistert sein könnt ihr eure Telefon Anlage an einen Asterisk Anschließen.
In einen Asterisk paar ISDN Karten (Wenn ihr ISDN habt) rein und das paast schon :)
Es handelt sich um Hardphones (Telefone mit Hörer und Headset), dazu kommen einige WLAN-Mobiles, die sich innerhalb der Firma ins Netz einklinken sollen, so dass Gespräche via VOIP geführt werden können.
Kann man auch mehrere Anlagen über Asterisk zusammenschalten bzw. steuern?
Ich habe gelesen, dass es von AVM ein kleines VoIP-Gateway (VoIP-Gateway 5188 / VoIP-Gateway 5144) gibt mit 4 S0-Bussen, also 8 Gespräche parallel gehen.
Was gibt's denn so an VoIP-Gateways die mehr parallele Gespräche erlauben?
Danke und Tschüss!
Hast du die Hardware schon ?
Jop sicher geht das nur musst du alles einstellen.
5188 = 4S0 = 8 Gespräche
5144 = 2S0 = 4 Gespräche
Asterisk Server mit ISDN karten.
Guard-X schrieb:
Hallo DaunaSoft, erstmal herzlich Willkommen hier im Forum!
Für einen ersten Überblick ist das Wiki sehr zu empfehlen...
http://wiki.ip-phone-forum.de/pbx:start
mfg Guard-X
Danke für den Hinweis.
Mit ist derzeit nicht klar, wo service- und hardwaremäßig die Möglichkeiten und Grenzen zwischen VoIP-Provider, -Carrier, Festnetzanbieter und Endkunde liegen.
Was kann/muss man an Hardware/Gateways im Haus haben und welche Provider- bzw. Carrierdienste benötigt man, um beispielsweise 50 parallele VoIP-Gespräche bei 50 verschiedenen Telefonnummern zu realisieren.
Was kann und sollte man tunlichst auslagern was sollte/muss man im Haus behalten.
Parallel zu was?
Grundsätzlich ist der Betrieb analoger Endgeräte an einem VoIP-Server möglich, jedoch aufgrund der notwendigen Schnittstellen-Hardware teuer (ungefähr preisgleich mit dem Austausch der analogen Endgeräte gegen einfache IP-Telefone, z.B. Snom 300). VoIP-Server mögen halt VoIP-Endgeräte :-)
So oder so hast Du Kosten. Warum willst Du analoge Endgeräte weiterbetreiben?
Anbindung per Festnetz (ISDN S0/S2M) oder per VoIP (bis auf Fax). Einen externen Carrier benötigst Du immer, denn der stellt Dir die Leitungen (Telefon oder Daten - oder beides) und die Rufnummern zur Verfügung. Alles weitere kannst Du selbst machen.
Hm. Alle bekannten TK-Unternehmen, meistens die Carrier auch noch, ein paar kleine Softwarebuden sowie das Groß der Asterisk-Dienstleister.
Bei Anfragen wie Deiner empfehle ich immer ein (kostenloses) Beratungsgespräch (so man sich die Infos nicht einfach hier im Forum holt) um sich zu orientieren, und um wirtschaftlich zu entscheiden in welche Richtung man gehen möchte.
Zu Deinen sonstigen Fragen:
- Asterisk-basierte Server kann man clustern und/oder per IP als standortübergreifendes TK-System betreiben (für Asterisk gibt es alle notwendigen HW-Schnittstellen und Protokolle der Telekommunikation)
- von AVM wird es (irgendwann mal) das VoIP-GW 5188 geben, welches für den Einsatz zwischen Amt und TK-System gedacht ist, und welches externe Rufnummern per IP anschalten kann. Das 5188 hat KEINEN integrierten SIP-Server, d.h. Du kannst keine SIP-Endgeräte daran betreiben, um Dein TK-System zu erweitern. Für sowas verwenden wir immer Asterisk-Systeme.
Klassisch, wie gehabt.
Internet-Anbindung, Dienstleistung eines Providers (Rufnummern), und entweder eigenen SIP-Server im Haus oder beim Provider (Centrex-Lösung).
Ich würde sagen: Asterisk im Haus, ext. Anbindung per Festnetz, erweiterbar durch Rufnummernzuführung per IP, interne Anbindung von vorhandenem TK-System und/oder IP-Endgeräten (als Erweiterung oder Ersatz des vorhandenen TK-Systems).
Ansh
