install-misdn-mqueue kompiliert misdn nicht
jacky0815
14 Apr 2005
leider bekomme ich es nicht hin, mit install-misdn-mqeue von beronet das mISDN zu kompilieren. Lade ist mISDN per cvs selbst herunter hab ich keine Probleme. Ich kann auch keine Unterschiede bei den make-befehlen erkennen.
Hat jemand eine Idee? Mein kernel heißt 2.6.15-686-dg1 und /usr/src/linux zeigt auf kernel-headers-2.6.15-686-dg1 (welcher dann seinerseits wieder auf die kernel-sources zeigt). Also alles Debian-like.
Desweiteren ist es noch so, dass mISDN selbst ja kompiliert (außer eben im install-misdn-mqueue) allerdings schmeißt es mir die module in das falsche /lib/modules. OK, umkopieren und depmod und gut ist, aber dennoch merkwürdig.
asterisk:/usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN# make
Makeing mISDN
cp /usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/Makefile.v2.6 /usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/Makefile
export MINCLUDES=/usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN/include ; make -C /lib/modules/2.6.15-686-dg1/build SUBDIRS=/usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN modules CONFIG_MISDN_DRV=m CONFIG_MISDN_DSP=m  CONFIG_MISDN_HFCMULTI=m  CONFIG_MISDN_HFCPCI=m CONFIG_MISDN_HFCUSB=m CONFIG_MISDN_XHFC=m CONFIG_MISDN_HFCMINI=m CONFIG_MISDN_W6692=m CONFIG_MISDN_SPEEDFAX=m CONFIG_MISDN_AVM_FRITZ=m
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-source-2.6.15'
  CC [M]  /usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.o
/usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.c: In Funktion »release_card«:
/usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.c:1039: error: structure has no member named `ctrl'
/usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.c: In Funktion »fritz_manager«:
/usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.c:1113: error: structure has no member named `ctrl'
/usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.c: In Funktion »setup_instance«:
/usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.c:1209: error: structure has no member named `ctrl'
/usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.c:1215: error: structure has no member named `ctrl'
/usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.c:1218: error: structure has no member named `ctrl'
/usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.c:1222: error: structure has no member named `ctrl'
/usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.c:1225: error: structure has no member named `ctrl'
/usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.c:1230: error: structure has no member named `ctrl'
/usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.c:1233: error: structure has no member named `ctrl'
/usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.c: In Funktion »fritz_remove_pci«:
/usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.c:1318: error: structure has no member named `ctrl'
/usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.c: In Funktion »fritz_remove_pnp«:
/usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.c:1333: error: structure has no member named `ctrl'
make[2]: *** [/usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.o] Fehler 1
make[1]: *** [_module_/usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN] Fehler 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-source-2.6.15'
make: *** [all] Fehler 2
ich hatte änhliche Probleme beim kompelieren, bei mir hat es geholfen das ich im Kernel alles unter den Eintrag ISDN Devices abgeschaltet habe, auch keine Module kompeliert. Probier das doch mal.
Mfg Benjamin
mach mal folgendes:
cd install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN
make force
cd ..
make
Nein, das hilft leider nicht.
Wenn ich mISDN in dem Verzeichnis selbst kompiliere also
cd install-misdn-mqueue/chan_misdn/mISDN && make
funktioniert es. Es muss also irgendwo am Makefile oder script vom chan_misdn liegen.
Bis jetzt bin ich aber noch nicht fündig geworden.
IchBinEsDoch
