- Mitglied seit
- 28 Dez 2005
- Beiträge
- 329
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 16
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe folgendes vor und würde gerne wissen was ich bisher so alles falsches hier im Forum zusammengetragen habe.
Ist ja schliesslich auch eine Investition die man nicht mal so eben macht.
(Telekom Angebot liegt zzt. beim Kauf so bei ca. 7000¤ bei ähnlicher VOIP Config. Mal sehn wie teuer meine wird
Ich habe hier eine Octopus E30 (Hicom 118E) diese würde ich gerne komplett gegen Asterisk mit einer BN4S0 4 Port S0 Karte von Beronet und 20 x Snom 360 +Expansion Modul ersetzen.
Unser analoges Faxgerät hat eine eigene ISDN Nummer und dafür benötige ich einen a/b ->VOIP Adapter. Dieser ISDN Anschluss geht auf eine HCF Karte von Reichelt.
D.h. der Asterisk nimmt das Gespräch an und routet es einfach an den VOIP Adapter (habe mich für ein IAXy S100I entschieden mal sehn wie das klappt) vom analogen Fax weiter.
Das faxen mit dem IAXy geht zu 90% nicht. Ständig Abbrüche. Telekom hat schon ordentlich an mit verdient.
Also ich kann es keinem empfehlen darüber zu faxen. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Zum produktiven Einsatz ist es zzt. leider nicht zu verwenden.
Die SNOM 360 haben eine eingebauten Switch. Wenn ich telefoniere und eine Datei vom Server sauge gibt es laut bafhcg ein stottern.
Das werde ich wohl mit QOS am Linux Server erledigen. Funktioniert hier schon prima mit SSH Verbindungen. (Danke an bafhcg für die Hilfe!)
Die ersten Telefone laufen auch schon prima !
Was ich auch schon weiss ist folgendes:
Ich habe keinen Primärmultiplexanschluss (PRI) (weil keine 30 Känale
Ich habe einen Anlagenanschluss mit 3*BRI. Laut Link sollten es dann 80 Nachwahlen sein (0-79) -> Jawoll stimmt !
(3*Uk0 an einer NTBA Einschubversion.)
Ich habe zzt. einen remote CAPI zum faxen vom PC im Einsatz. Würde ich gerne beibehalten. Das geht aber noch nicht über die BN4S0 also muss ich dafür wohl noch ein wenig die AVM Fritz Karte behalten.
Ich danke euch schonmal für nette Antworten.
(Sorry für die schlechte Lesbarkeit. Bin noch kein Profi.)
Installation:
Ich habe nun 3xBRI an die Karte angeschlossen. Auf der Karte noch die Jumper eingestellt.
Port1-4=TE
Danach die Treiber geladen mit folgendem Aufruf.
modprobe hfcmulti type=0x4 layermask=0xf,0xf,0xf,0xf protocol=0x22,0x22,0x22,0x22 poll=128 pcm=0 debug=0
(Mann kann auch das misdn-init script nutzen.Macht nix anderes.)
Das raustelefonieren klappt schon prima. Auch das verbinden nachdem ich den patch laut folgendem Beitrag eingespielt habe.
Die Tastenbelegung mit dem HINT funktioniert einwandfrei.
Auch die Automatischen Firmwareupdates und Konfiguration der Snom 360
Telefone klappt jetz prima. Siehe Link
Ungelöste Probleme:
Mann hört sich an den Snom 360 Telefonen immer selber ist zu 90% gelöst und das knacken is auch weg !
misdn.conf Einstellungen:
Hilfreiche Links
Super Erklärung zu BRI,PRI,NT,TE,ptp,ptmp,MSN,DDI,DID
http://www.asteriskguru.com/tutorials/bri.html
Sehr gute Howto´s für chan_misdn
http://www.voip-info.org/wiki/view/chan_misdn
http://www.asteriskguru.com/tutorials/chan_misdn.html
Howto für richtige Zuordnung der Durchwahlen
http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+DID+mISDN
Gruss,
Jörg
Installation:
Port1-4=TE
Ungelöste Probleme:
echocancel=32
echocancelwhenbridged=32
echotraining=no
Hilfreiche Links
Gruss,
Jörg
