Installation auf SuSe möglich?
renelenz
2 Apr 2006
Hallo Forum,
erstmal an alle vielen Dank für die Fülle an Informationen.
(Haben mir echt geholfen.) Aber trotzdem habe ich noch eine Frage.
Kann Asterisk Realtime zusammen mit SuSe 10.1 laufen?
(Irgendwie habe ich da noch Probleme.)
Vielen Dank und
Mit freundlichen Grüßen
Rene Lenz
Bitte wähle einen aussagekräftigen Titel für diesen Thread! Danke.
Realtime Suse Problem Dialplan
Hallo Guard-X, hallo Forum,
vielen Dank für Deine Antwort Guard-X.
Ich habe folgendes Problem mit Realtime. Datenbank Asterisk und
die Tabellen "sip_buddies" und "extensions_table" sind angelegt.
Die Daten für die Telefone sind in Ordnung. Beim Abheben des Hörers
ist ein Freizeichen.
In der Tabelle "extensions_table" ist folgende Struktur:
context | exten | priority
sipphones | _6XXXX,1,NoCDR() | 1
sipphones | _6XXXX,n,Dial,SIP/${EXTEN}|55|Ttr | 1
In der Tabelle "sip_buddies" ist der context sipphones auch angelegt.
Nun habe ich folgenden Fehler:
Cannot find the extension context 'sipphones'.:noidea:
Für alle Infos bin ich dankbar. Ich kann den Fehler nicht lokalisieren.:confused:
Rene Lenz
weißt Du eigentlich, was context | extension | priority überhaupt bedeutet?
Sowas
hat jedenfalls in der Realtime-Tabelle für die extensions.conf absolut nichts zu suchen. Aufgedröselt nach den Feldern der Tabelle muß das korrekt so sein:
Beispiel 1:
context = sipphones
exten = _6XXXX
priority = 1
app = nocdr
appdata = (nix eintragen)
Beispiel 2:
context = sipphones
exten = _6XXXX
priority = 2 (und nicht "n" !)
app = Dial
appdata = SIP/${EXTEN}|55|Ttr
In einer Realtime-Tabelle gibt es weder Kommata noch Klammern:!: Und schon gar nicht die priority "n".
Vielleicht solltest Du mal die Doku richtig lesen :wink:
Hallo betateilchen,
Danke für Deine superschnelle Antwort.
Context - Abschnitt im Rufnummmernplan, in dem die Wahlregeln für das
Telefon stehen
extension - Einstellungen des Rufnummernplans
priority - welche Regel greift mit welcher Priorität Vorrangschaltung
Ich hoffe die Erläuterung ist nicht zu allgemein und richtig.
Wenn nicht, bitte verbessern, bin ebend noch ein greeny.
Meinen Schreibstil werde ich auch noch verfeinern, damit die Information
genauer wird (nichts verallgemeinern).
Also nochmal vielen Dank betateilchen und ich werde alles nochmal
durchschauen und notfalls noch eine nervende Frage stellen.
Bis dann und noch viel Erfolg
Rene Lenz
priority - welche Regel greift mit welcher Priorität Vorrangschaltung[/QUOTE!
Falsch. Setzen - 6
Mir scheint, Du mußt Dir mal noch ein paar Grundlagen anlesen. Aber das wichtigste habe ich Dir in meinem vorigen Beitrag ja schon geschrieben.
Hallo betateilchen,
wenn es auch nur eine 6 ist. Mir ist das egal. Ich lerne immer dazu.
Wir haben alle mal angefangen jedenfalls wird mir die 6 in Erinnerung bleiben.
Aber trotzdem ein sehr gutes Forum und weiterhin noch viel Erfolg.
MfG
Rene Lenz
SIP Realtime SuSe
Hallo Forum,
Hurra es funktioniert. Man sollte wirklich (wenn man zu lange daran
sitzt) eine Nacht drüber schlafen.
Habe jedenfalls die Datenbank nochmal neu eingerichtet und einen
Zettel genommern und alle Schritte abgestrichen und nochmal
kontrolliert und siehe da es funktioniert.
Nochmals Danke für alle Informationn.
Rene:)
Callendaar
