Installationsschwierigkeiten
mastermarv
26 Nov 2006
ich betreibe momentan erfolgreich einen fli4l 3.1.1 mit 2.4.32'er kernel.
bisher hatte ich eine fritz!classic mit vbox als anrufbeantworter in betrieb.
nun habe ich isdn abbestellt und wollte meine telefone via sip weiterbetreiben.
hierzu ist der plan: fli4l mit hfc-s karte verkablet mit eumex 504pc und hieran die analogen telefone.
und nun das problem:
ich habe mir ein isdn cross over kabel zusammengelötet (und via ohmmeter überprüft) und es zwischen die eumex tk-anlage und die hfc-s karte gesteckt.
als asterisk variante habe ich "dlver-optasterisk300v13-fr-fli4l-3xx-i586-k24.rar" von http://www.ip-phone-forum.de/downloads.php?do=file&id=317 installiert.
da die zum opt gehörige doku sagt dass mit der default config interne isdn telefonie möglich ist habe ich die gesamte config unverändert gelassen.
die dannn nicht funktionierenden sip einträge sind mir vorerst einmal wurscht. gleiches gilt für die tatsache das an der fritz!classic z.zT. kein abel angeschlossen ist (da ich kein isdn mehr habe).
das einzige was ich erst einmal erreichen möchte ist das die isdn lampe der tk-anlage aufhört zu blinken (was soviel heist wie die tk-anlage hat nen S0 bus gefunden)
und genau da ist auch mein problem. die tk anlage die an der hfc-s karte hängt welche (hoffentlich) im NT modus ist sagt mit dass sie kein isdn findet.
hieraus ergeben sich nun die folgenden fragen:
ist das ganze ein software problem oder passt an der verkabelung etwas nicht HFC-S->crossoverisdnkabel->tk-anlage (die anlage kommt ohne strom aus dem isdn kabel aus)
zur diagnose mögl. software probleme:
1. asterisk -r vermeldet:
Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk.ctl exist?)
hat das seine richtigkeit?
2. in /var/log/asterisk/messages steht:
Feb 15 14:09:58 NOTICE[1956] cdr.c: CDR simple logging enabled.
Feb 15 14:09:58 WARNING[1956] db.c: Unable to open Asterisk database
Feb 15 14:09:58 WARNING[1956] loader.c: /opt/files/usr/lib/asterisk/modules/res_features.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Feb 15 14:09:58 WARNING[1956] loader.c: Loading module res_features.so failed!
auch hier wieder die frage muss das so?
und zu guter letzt noch die nen bootlog:
+ stack_0=yes
+ rcfile=rc.cfg
+ opt_archive=opt_tar.bz2
+ unzip_method=bunzip2 -c
+ script=rc
+ export script
+ rm -f /files
+ cd /
+ mount -av
+ mount
tmpfs on / type tmpfs (rw)
proc on /proc type proc (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
+ . /etc/boot.d/base-helper
+ tos=0
+ SCRIPT=unknown
+ SCRIPT_MSG=none
+ base_helper=yes
+ mod_ext=o
+ do_modprobe_if_exists kernel/drivers/input/misc pcspkr
+ [ -f /lib/modules/2.4.32/kernel/drivers/input/misc/pcspkr.o ]
+ return 0
+ exec_scripts /etc/boot.d
+ dir=/etc/boot.d
+ [ ! -d /etc/boot.d ]
+ rename_ln
+ mv /bin/ln /bin/ln.real
+ cat
+ chmod +x /bin/ln
+ [ -f /etc/boot.d/rc001.lcd ]
+ . /etc/boot.d/rc001.lcd
+ begin_script LCD loading lcd driver ...
+ set +x
loading lcd driver ... (/etc/boot.d/rc001.lcd)
+ . /etc/rc.cfg
+ AUTO=99
+ BASE=yes
+ HOSTNAME=router
+ PASSWORD=kskcVLqTte/WM
+ BOOT_TYPE=hd
+ MOUNT_BOOT=rw
+ TIME_INFO=MEZ-1MESZ,M3.5.0,M10.5.0
+ KERNEL_VERSION=2.4.32
+ KERNEL_BOOT_OPTION=
+ COMP_TYPE_KERNEL=gzip
+ COMP_TYPE_ROOTFS=gzip
+ IP_CONNTRACK_MAX=
+ POWEROFF_ON_HALT=no
+ REAL_MODE_POWEROFF=no
+ LOCALE=de
+ OPT_MOUNTFLOPPY=no
+ CONSOLE_BLANK_TIME=
+ BEEP=yes
+ SER_CONSOLE=no
+ DEBUG_STARTUP=yes
+ DEBUG_LOG=/var/log/boot.log
+ OPT_MENU=no
+ KEYBOARD_LOCALE=auto
+ OPT_MAKEKBL=no
+ NET_DRV_N=1
+ NET_DRV_1=3c59x
+ NET_DRV_1_OPTION=
+ IP_NET_N=2
+ IP_NET_1=192.168.2.100/24
+ IP_NET_1_DEV=eth0
+ IP_NET_2=150.150.150.3/29
+ IP_NET_2_DEV=eth1
+ IP_ROUTE_N=0
+ ORIG_FW_CONFIG=no
+ NEW_FW_CONFIG=yes
+ INPUT_POLICY=REJECT
+ INPUT_ACCEPT_DEF=no
+ INPUT_LOG=no
+ INPUT_LOG_LIMIT=3/minute:5
+ INPUT_REJ_LIMIT=1/second:5
+ INPUT_UDP_REJ_LIMIT=1/second:5
+ INPUT_LIST_N=6
+ INPUT_LIST_1=state:ESTABLISHED,RELATED ACCEPT
+ INPUT_LIST_2=if:lo:any ACCEPT
+ INPUT_LIST_3=state:NEW 127.0.0.1 DROP BIDIRECTIONAL
+ INPUT_LIST_4=IP_NET_1 ACCEPT
+ INPUT_LIST_5=prot:tcp any any:8080 ACCEPT
+ INPUT_LIST_6=prot:tcp any any:8081 ACCEPT
+ FORWARD_POLICY=REJECT
+ FORWARD_ACCEPT_DEF=yes
+ FORWARD_LOG=no
+ FORWARD_LOG_LIMIT=3/minute:5
+ FORWARD_REJ_LIMIT=1/second:5
+ FORWARD_UDP_REJ_LIMIT=1/second:5
+ FORWARD_LIST_N=1
+ FORWARD_LIST_1=IP_NET_1 ACCEPT
+ POSTROUTING_LIST_N=1
+ POSTROUTING_LIST_1=IP_NET_1 MASQUERADE
+ PREROUTING_LIST_N=15
+ PREROUTING_LIST_1=prot:tcp dynamic:21 DNAT:@oscar:21
+ PREROUTING_LIST_2=prot:tcp dynamic:23 DNAT:@oscar:23
+ PREROUTING_LIST_3=prot:tcp dynamic:443 DNAT:@oscar:443
+ PREROUTING_LIST_4=prot:tcp dynamic:445 DNAT:@oscar:445
+ PREROUTING_LIST_5=prot:tcp dynamic:3000 DNAT:@oscar:3000
+ PREROUTING_LIST_6=prot:tcp dynamic:3389 DNAT:@oscar:3389
+ PREROUTING_LIST_7=prot:tcp dynamic:4662 DNAT:@theyder:4662
+ PREROUTING_LIST_8=prot:udp dynamic:4672 DNAT:@theyder:4672
+ PREROUTING_LIST_9=prot:tcp dynamic:4663 DNAT:@oscar:4663
+ PREROUTING_LIST_10=prot:udp dynamic:4673 DNAT:@oscar:4673
+ PREROUTING_LIST_11=prot:tcp dynamic:5000 DNAT:@theyder:5000
+ PREROUTING_LIST_12=prot:udp dynamic:5000 DNAT:@theyder:5000
+ PREROUTING_LIST_13=prot:tcp dynamic:5001 DNAT:@oscar:5001
+ PREROUTING_LIST_14=prot:udp dynamic:5001 DNAT:@oscar:5001
+ PREROUTING_LIST_15=prot:tcp IP_NET_1 IP_NET_1_IPADDR:8081 DNAT:IP_NET_1_IPADDR:80
+ OPT_DMZ=no
+ PORTFW_N=0
+ MASQ_MODULE_N=0
+ DOMAIN_NAME=mun
+ DNS_FORWARDERS=213.191.74.19
+ OPT_DNS=yes
+ DNS_LISTENIP_N=1
+ DNS_LISTENIP_1=IP_NET_1_IPADDR
+ DNS_VERBOSE=no
+ DNS_MX_SERVER=
+ DNS_FORBIDDEN_N=0
+ DNS_REDIRECT_N=0
+ DNS_BOGUS_PRIV=yes
+ DNS_FILTERWIN2K=yes
+ DNS_SPECIAL_N=0
+ HOSTS_N=7
...BLA BLA...
+ OPT_DNSDHCP=no
+ START_IMOND=yes
+ IMOND_USE_ORIG=yes
+ IMOND_PORT=5000
+ IMOND_PASS=blabla
+ IMOND_ADMIN_PASS=blabla
+ IMOND_LED=
+ IMOND_BEEP=no
+ IMOND_LOG=no
+ IMOND_LOGDIR=/var/log
+ IMOND_ENABLE=yes
+ IMOND_DIAL=yes
+ IMOND_ROUTE=yes
+ IMOND_REBOOT=yes
+ IP_DYN_ADDR=yes
+ DIALMODE=auto
+ OPT_SYSLOGD=yes
+ SYSLOGD_DEST_N=2
+ SYSLOGD_DEST_1=*.*;mark.!info /var/log/sys.log
+ SYSLOGD_DEST_2=*.* @192.168.2.1
+ OPT_KLOGD=yes
+ OPT_Y2K=no
+ OPT_PNP=no
+ OPT_ASTERISK=yes
+ ASTERISK_CAPI=yes
+ ASTERISK_GENERATE_CAPI=yes
+ ASTERISK_CAPI_MSN=123456
+ ASTERISK_HFC=yes
+ ASTERISK_X100P=no
+ ASTERISK_X100P_NUM=654321
+ ASTERISK_GENERATE_ZAP=yes
+ ASTERISK_GETCALLERID=yes
+ ASTERISK_GENERATE_MODULES=yes
+ ASTERISK_GENERATE_SIP=yes
+ ASTERISK_EXTERNHOST=blabla
+ ASTERISK_IP_NET=192.168.2.100 255.255.255.0
+ ASTERISK_SIP_N=2
+ ASTERISK_SIP_1_PROVIDER=1und1
+ ASTERISK_SIP_1_USER=test1
+ ASTERISK_SIP_1_PASSWORD=test1
+ ASTERISK_SIP_1_HOSTNAME=sip.1und1.de
+ ASTERISK_SIP_2_PROVIDER=sipgate
+ ASTERISK_SIP_2_USER=test2
+ ASTERISK_SIP_2_PASSWORD=test2
+ ASTERISK_SIP_2_HOSTNAME=sip.sipgate.de
+ ASTERISK_GENERATE_EXTENSIONS=yes
+ ASTERISK_INT_MSN_N=2
+ ASTERISK_INT_1_MSN=1234
+ ASTERISK_INT_1_VM_PASSWORD=4711
+ ASTERISK_INT_2_MSN=5678
+ ASTERISK_INT_2_VM_PASSWORD=911
+ OPT_CHRONY=yes
+ CHRONY_TIMESERVICE=no
+ OPT_PPPOE=yes
+ PPPOE_NAME=AliceDSL
+ PPPOE_USEPEERDNS=yes
+ PPPOE_ETH=eth1
+ PPPOE_TYPE=in_kernel
+ PPPOE_DEBUG=no
+ PPPOE_USER=04067382260
+ PPPOE_PASS=a
+ PPPOE_HUP_TIMEOUT=0
+ PPPOE_CHARGEINT=60
+ PPPOE_TIMES=Mo-Su:00-24:0.0:Y
+ PPPOE_FILTER=yes
+ PPPOE_MTU=1492
+ PPPOE_MRU=1492
+ OPT_FRITZDSL=no
+ OPT_PPTP=no
+ OPT_POESTATUS=no
+ OPT_PFC=no
+ OPT_DYNDNS=yes
+ DYNDNS_SAVE_OUTPUT=yes
+ DYNDNS_N=1
+ DYNDNS_1_PROVIDER=DYNDNS
+ DYNDNS_1_USER=bla
+ DYNDNS_1_PASSWORD=bla
+ DYNDNS_1_HOSTNAME=blabla
+ DYNDNS_1_CIRCUIT=pppoe
+ OPT_EASYCRON=yes
+ EASYCRON_MAIL=no
+ EASYCRON_N=1
+ EASYCRON_1_CUSTOM=
+ EASYCRON_1_COMMAND=fli4lctrl hangup pppoe; sleep 5; fli4lctrl dial pppoe
+ EASYCRON_1_TIME=* 4 * * *
+ OPT_HDDRV=yes
+ HDDRV_N=1
+ HDDRV_1=ide-hd
+ HDDRV_1_OPTION=
+ OPT_HDINSTALL=no
+ OPT_MOUNT=yes
+ OPT_HDSLEEP=yes
+ HDSLEEP_TIMEOUT=2
+ OPT_HTTPD=yes
+ HTTPD_PORT=80
+ HTTPD_USER_N=1
+ HTTPD_USER_1_USERNAME=admin
+ HTTPD_USER_1_PASSWORD=XXjfvdQdr6VKg
+ HTTPD_USER_1_RIGHTS=all
+ HTTPD_GUI_LANG=auto
+ HTTPD_GUI_SKIN=default
+ OPT_GUI_CONFIG=no
+ OPT_IPTIMEOUT=yes
+ IPTIMEOUT_TCP_ESTABLISHED=43200
+ OPT_ISDN=yes
+ ISDN_TYPE=107
+ ISDN_IO=0x300
+ ISDN_IO0=
+ ISDN_IO1=
+ ISDN_MEM=
+ ISDN_IRQ=5
+ ISDN_DEBUG_LEVEL=31
+ ISDN_VERBOSE_LEVEL=2
+ ISDN_FILTER=yes
+ OPT_ISDN_COMP=no
+ ISDN_CIRCUITS_N=0
+ OPT_TELMOND=yes
+ TELMOND_PORT=5001
+ TELMOND_LOG=yes
+ TELMOND_LOGDIR=/var/log
+ TELMOND_MSN_N=0
+ TELMOND_CMD_N=0
+ OPT_LCD=yes
+ LCD_COLS=32
+ LCD_LINES=2
+ LCD_ADDRESS=0x0378
+ LCD_TIME_LONG=
+ LCD_TIME_SHORT=
+ LCD_TYPE=0
+ LCD_WINAMP=no
+ LCD_FILTER=
+ LCD_START_MSG=START UP
+ LCD_STOP_MSG=SHUTDOWN
+ LCD_START_ISDN_RATE=yes
+ LCD_TYPE_N=10
+ LCD_TYPE_1=39  0 1 IP:
+ LCD_TYPE_2=25  4 1
+ LCD_TYPE_3=39  0 2 IN:
+ LCD_TYPE_4=18  3 2
+ LCD_TYPE_5=39 11 2 OUT:
+ LCD_TYPE_6=19 15 2
+ LCD_TYPE_7=39  0 3 >
+ LCD_TYPE_8=34  1 3
+ LCD_TYPE_9=39 11 3 <
+ LCD_TYPE_10=37 12 3
+ LCD_TYPE_ONLINE_N=3
+ LCD_TYPE_ONLINE_1= 8  0 0
+ LCD_TYPE_ONLINE_2=39  7 0 :
+ LCD_TYPE_ONLINE_3=31  9 0
+ LCD_TYPE_OFFLINE_N=2
+ LCD_TYPE_OFFLINE_1= 0  0 0
+ LCD_TYPE_OFFLINE_2= 2 12 0
+ LCD_VAR_TEXT_1=Text1
+ LCD_VAR_TEXT_2=Text2
+ LCD_VAR_TEXT_3=Text3
+ LCD_VAR_TEXT_4=Text4
+ LCD_DSL_SPEED_IN=1024
+ LCD_DSL_SPEED_OUT=128
+ OPT_NGREP=yes
+ OPT_QOS=yes
+ QOS_INTERNET_DEV_N=1
+ QOS_INTERNET_DEV_1=ppp0
+ QOS_INTERNET_BAND_DOWN=4096Kibit/s
+ QOS_INTERNET_BAND_UP=192Kibit/s
+ QOS_INTERNET_DEFAULT_DOWN=0
+ QOS_INTERNET_DEFAULT_UP=1
+ QOS_CLASS_N=2
+ QOS_CLASS_1_PARENT=0
+ QOS_CLASS_1_MINBANDWIDTH=160Kibit/s
+ QOS_CLASS_1_MAXBANDWIDTH=192Kibit/s
+ QOS_CLASS_1_DIRECTION=up
+ QOS_CLASS_1_PRIO=
+ QOS_CLASS_2_PARENT=0
+ QOS_CLASS_2_MINBANDWIDTH=32Kibit/s
+ QOS_CLASS_2_MAXBANDWIDTH=192Kibit/s
+ QOS_CLASS_2_DIRECTION=up
+ QOS_CLASS_2_PRIO=
+ QOS_FILTER_N=1
+ QOS_FILTER_1_CLASS=2
+ QOS_FILTER_1_IP_INTERN=192.168.2.10 192.168.2.11
+ QOS_FILTER_1_IP_EXTERN=
+ QOS_FILTER_1_PORT=
+ QOS_FILTER_1_PORT_TYPE=
+ QOS_FILTER_1_OPTION=
+ OPT_RRDTOOL=yes
+ RRDTOOL_DB_PATH=/tmp/rrdtool
+ RRDTOOL_N=4
+ RRDTOOL_1_SOURCE=network
+ RRDTOOL_1_COMMENT=Netzwerk
+ RRDTOOL_1_OPTIONS=eth0 eth1 ppp0
+ RRDTOOL_1_VALUE_INTERVAL=1
+ RRDTOOL_1_GRAPH_INTERVAL=5
+ RRDTOOL_1_GRAPH_PATH=/tmp/rrdtool/network
+ RRDTOOL_2_SOURCE=system
+ RRDTOOL_2_COMMENT=System
+ RRDTOOL_2_OPTIONS=processes load memory uptime connections
+ RRDTOOL_2_VALUE_INTERVAL=1
+ RRDTOOL_2_GRAPH_INTERVAL=5
+ RRDTOOL_2_GRAPH_PATH=/tmp/rrdtool/system
+ RRDTOOL_3_SOURCE=filesystem
+ RRDTOOL_3_COMMENT=Dateisystem
+ RRDTOOL_3_OPTIONS=tmpfs hda1
+ RRDTOOL_3_VALUE_INTERVAL=1
+ RRDTOOL_3_GRAPH_INTERVAL=5
+ RRDTOOL_3_GRAPH_PATH=/tmp/rrdtool/filesystem
+ RRDTOOL_4_SOURCE=ping
+ RRDTOOL_4_COMMENT=Ping-Laufzeiten
+ RRDTOOL_4_OPTIONS=212.227.21.42 www.hansanet.de www.hansenet.de
+ RRDTOOL_4_VALUE_INTERVAL=1
+ RRDTOOL_4_GRAPH_INTERVAL=5
+ RRDTOOL_4_GRAPH_PATH=/tmp/rrdtool/ping
+ OPT_SARFILE=yes
+ SARFILE_WAIT_BOOT=5
+ SARFILE_N=1
+ SARFILE_1_FILE=/tmp/rrdtool/
+ SARFILE_1_SAVETO=/boot/conf/
+ SARFILE_1_RECURSIVE=yes
+ OPT_SSHD=yes
+ SSHD_ALLOWPASSWORDLOGIN=yes
+ SSHD_CREATEHOSTKEYS=no
+ SSHD_PORT=22
+ SSHD_PUBLIC_KEYS_N=0
+ SSHD_PUBLIC_KEYFILES_N=0
+ OPT_SSH_CLIENT=no
+ OPT_SCP=no
+ OPT_PLINK_CLIENT=no
+ OPT_SFTPSERVER=yes
+ OPT_STUNNEL=yes
+ STUNNEL_IN=8080
+ STUNNEL_OUT=80
+ STUNNEL_HOST=
+ OPT_ARP=yes
+ OPT_BCRELAY=no
+ OPT_E3=yes
+ OPT_FTP=no
+ OPT_IFTOP=yes
+ OPT_IMONC=no
+ OPT_LESS=no
+ OPT_NETCAT=yes
+ OPT_NETSTAT=yes
+ OPT_NTTCP=no
+ OPT_STRACE=no
+ OPT_TAIL=no
+ OPT_TCPDUMP=no
+ OPT_TOP=yes
+ OPT_TRACEROUTE=yes
+ OPT_WGET=yes
+ OPT_WECKER=yes
+ OPT_WOL=yes
+ WOL_HOST_N=2
+ WOL_HOST_1_NAME=Oscar
+ WOL_HOST_1_IF=eth0
...BLA BLA...
+ WOL_BOOT=no
+ BUG_CHECK=
+ IGNORE_KSOFTIRQ=
+ SER_BEEP=
+ IGNORE_IP_NET_WARNING=
+ IP_NET_1_MAC=
+ IP_NET_2_MAC=
+ DENY_ICMP=
+ USER_LIST_N=
+ DNS_TRIGGER_DIAL_IN=
+ HOST_1_DHCPTYP=
+ HOST_2_DHCPTYP=
+ HOST_3_DHCPTYP=
+ HOST_4_DHCPTYP=
+ HOST_5_DHCPTYP=
+ HOST_6_DHCPTYP=
+ HOST_7_DHCPTYP=
+ HOST_1_MAC=
+ HOST_3_ALIAS_N=
+ HOST_4_ALIAS_N=
+ HOST_6_ALIAS_N=
+ HOST_7_ALIAS_N=
+ HOST_1_NEXTSERVER=
+ HOST_2_NEXTSERVER=
+ HOST_3_NEXTSERVER=
+ HOST_4_NEXTSERVER=
+ HOST_5_NEXTSERVER=
+ HOST_6_NEXTSERVER=
+ HOST_7_NEXTSERVER=
+ HOST_1_FILENAME=
+ HOST_2_FILENAME=
+ HOST_3_FILENAME=
+ HOST_4_FILENAME=
+ HOST_5_FILENAME=
+ HOST_6_FILENAME=
+ HOST_7_FILENAME=
+ CHRONY_TIMESERVER_N=
+ CHRONY_LOG=
+ CHRONY_BIOS_TIME=
+ PPPD_VERSION=2.4.2
+ OPT_PPPOE_CIRC=
+ PPPOE_CIRC_N=
+ PPTP_CLIENT_LOGLEVEL=
+ PPTP_CLIENT_REORDER_TO=
+ HTTPD_USER=
+ IPTIMEOUT_TCP_CLOSE=
+ IPTIMEOUT_TCP_CLOSE_WAIT=
+ IPTIMEOUT_TCP_FIN_WAIT=
+ IPTIMEOUT_TCP_LAST_ACK=
+ IPTIMEOUT_TCP_SYN_RECV=
+ IPTIMEOUT_TCP_SYN_SENT=
+ IPTIMEOUT_TCP_TIME_WAIT=
+ IPTIMEOUT_UDP=
+ IPTIMEOUT_UDP_STREAM=
+ QOS_PRIO=
+ QOS_PRIO_CLASSN=
+ RRDTOOL_BACKUP_PATH=
+ RRDTOOL_BACKUP_INTERVAL=
+ SSHD_DO_DEBUG=
+ SSHD_PRIVATE_KEYFILES_N=
+ KERNEL_MAJOR=2.4
+ lcd_device=>/dev/lcd
+ lcd_hw_type=hitachi
+ LCD_MODUL_PARM=
+ test -z 0x0378
+ LCD_MODUL_PARM= io=0x0378
+ TYPE=0
+ [ no = no ]
+ expr 0 + 4
+ TYPE=4
+ LCD_MODUL_PARM= io=0x0378 a_type=4
+ test -z 2
+ LCD_MODUL_PARM= io=0x0378 a_type=4 lines=2
+ test -z 32
+ LCD_MODUL_PARM= io=0x0378 a_type=4 lines=2 cols=32
+ test -z
+ test -z
+ do_insmod_if_exists kernel/misc lcd io=0x0378 a_type=4 lines=2 cols=32
+ [ -f /lib/modules/2.4.32/kernel/misc/lcd.o ]
+ shift
+ do_insmod lcd io=0x0378 a_type=4 lines=2 cols=32
+ /sbin/insmod lcd io=0x0378 a_type=4 lines=2 cols=32
+ res=0
+ [ !  -o yes = yes ]
+ cat /tmp/insmod.res
+ return 0
+ eval {
        echo -e "\033h" |tr -d "\012"    # Cursor home
        echo -e "\033K" |tr -d "\012"    # Cursor off
        echo -e "\033g\000\000" |tr -d "\012"    # Select first Controller
      }>/dev/lcd
+ echo -e \033h
+ tr -d \012
+ echo -e \033K
+ tr -d \012
+ echo -e \033g\000\000
+ tr -d \012
+ eval echo $LCD_START_MSG>/dev/lcd
+ echo START UP
+ end_script
+ set +x
finished loading lcd driver ... (/etc/boot.d/rc001.lcd)
+ [ -f /etc/boot.d/rc010.hddrv ]
+ . /etc/boot.d/rc010.hddrv
+ ln /bin/hd-busybox /sbin/mkswap
+ ln /bin/hd-busybox /sbin/swapoff
+ ln /bin/hd-busybox /sbin/swapon
+ . /etc/rc.cfg
+ AUTO=99
+ BASE=yes
+ HOSTNAME=router
+ BOOT_TYPE=hd
+ MOUNT_BOOT=rw
+ IP_CONNTRACK_MAX=
+ LOCALE=de
+ BEEP=yes
+ SER_CONSOLE=no
+ DEBUG_STARTUP=yes
+ OPT_MENU=no
+ OPT_MAKEKBL=no
+ NET_DRV_N=1
+ NET_DRV_1=3c59x
+ NET_DRV_1_OPTION=
+ IP_NET_N=2
+ IP_NET_1_DEV=eth0
+ IP_NET_2_DEV=eth1
+ IP_ROUTE_N=0
+ ORIG_FW_CONFIG=no
+ NEW_FW_CONFIG=yes
+ INPUT_LOG=no
+ INPUT_LIST_N=6
+ FORWARD_LOG=no
+ FORWARD_LIST_N=1
+ OPT_DMZ=no
+ PORTFW_N=0
+ MASQ_MODULE_N=0
+ DOMAIN_NAME=mun
+ OPT_DNS=yes
+ DNS_LISTENIP_N=1
+ DNS_VERBOSE=no
+ DNS_MX_SERVER=
+ DNS_FORBIDDEN_N=0
+ DNS_REDIRECT_N=0
+ DNS_SPECIAL_N=0
+ HOSTS_N=7
...bla bla...
+ OPT_DNSDHCP=no
+ START_IMOND=yes
+ IMOND_PORT=5000
+ IMOND_PASS=blabla
+ IMOND_LED=
+ IMOND_BEEP=no
+ IMOND_LOG=no
+ IMOND_ENABLE=yes
+ IMOND_DIAL=yes
+ IMOND_ROUTE=yes
+ IMOND_REBOOT=yes
+ IP_DYN_ADDR=yes
+ DIALMODE=auto
+ OPT_SYSLOGD=yes
+ SYSLOGD_DEST_N=2
+ OPT_KLOGD=yes
+ OPT_Y2K=no
+ OPT_PNP=no
+ OPT_ASTERISK=yes
+ ASTERISK_CAPI=yes
+ ASTERISK_HFC=yes
+ ASTERISK_X100P=no
+ ASTERISK_SIP_N=2
+ OPT_CHRONY=yes
+ OPT_PPPOE=yes
+ PPPOE_ETH=eth1
+ PPPOE_DEBUG=no
+ PPPOE_PASS=a
+ PPPOE_FILTER=yes
+ PPPOE_MTU=1492
+ PPPOE_MRU=1492
+ OPT_FRITZDSL=no
+ OPT_PPTP=no
+ OPT_POESTATUS=no
+ OPT_PFC=no
+ OPT_DYNDNS=yes
+ DYNDNS_N=1
+ DYNDNS_1_USER=bla
+ OPT_EASYCRON=yes
+ EASYCRON_MAIL=no
+ EASYCRON_N=1
+ OPT_HDDRV=yes
+ HDDRV_N=1
+ HDDRV_1=ide-hd
+ HDDRV_1_OPTION=
+ OPT_HDINSTALL=no
+ OPT_MOUNT=yes
+ OPT_HDSLEEP=yes
+ HDSLEEP_TIMEOUT=2
+ OPT_HTTPD=yes
+ HTTPD_PORT=80
+ HTTPD_USER_N=1
+ OPT_GUI_CONFIG=no
+ OPT_IPTIMEOUT=yes
+ OPT_ISDN=yes
+ ISDN_TYPE=107
+ ISDN_IO=0x300
+ ISDN_IO0=
+ ISDN_IO1=
+ ISDN_MEM=
+ ISDN_IRQ=5
+ ISDN_FILTER=yes
+ OPT_ISDN_COMP=no
+ ISDN_CIRCUITS_N=0
+ OPT_TELMOND=yes
+ TELMOND_PORT=5001
+ TELMOND_LOG=yes
+ TELMOND_MSN_N=0
+ TELMOND_CMD_N=0
+ OPT_LCD=yes
+ LCD_COLS=32
+ LCD_LINES=2
+ LCD_TIME_LONG=
+ LCD_TIME_SHORT=
+ LCD_TYPE=0
+ LCD_WINAMP=no
+ LCD_FILTER=
+ LCD_TYPE_N=10
+ LCD_TYPE_2=25  4 1
+ LCD_TYPE_4=18  3 2
+ LCD_TYPE_8=34  1 3
+ OPT_NGREP=yes
+ OPT_QOS=yes
+ QOS_CLASS_N=2
+ QOS_CLASS_1_PRIO=
+ QOS_CLASS_2_PRIO=
+ QOS_FILTER_N=1
+ OPT_RRDTOOL=yes
+ RRDTOOL_N=4
+ OPT_SARFILE=yes
+ SARFILE_N=1
+ OPT_SSHD=yes
+ SSHD_PORT=22
+ OPT_SSH_CLIENT=no
+ OPT_SCP=no
+ OPT_STUNNEL=yes
+ STUNNEL_IN=8080
+ STUNNEL_OUT=80
+ STUNNEL_HOST=
+ OPT_ARP=yes
+ OPT_BCRELAY=no
+ OPT_E3=yes
+ OPT_FTP=no
+ OPT_IFTOP=yes
+ OPT_IMONC=no
+ OPT_LESS=no
+ OPT_NETCAT=yes
+ OPT_NETSTAT=yes
+ OPT_NTTCP=no
+ OPT_STRACE=no
+ OPT_TAIL=no
+ OPT_TCPDUMP=no
+ OPT_TOP=yes
+ OPT_WGET=yes
+ OPT_WECKER=yes
+ OPT_WOL=yes
+ WOL_HOST_N=2
...bla bla...
+ WOL_BOOT=no
+ BUG_CHECK=
+ IGNORE_KSOFTIRQ=
+ SER_BEEP=
+ IP_NET_1_MAC=
+ IP_NET_2_MAC=
+ DENY_ICMP=
+ USER_LIST_N=
+ HOST_1_DHCPTYP=
+ HOST_2_DHCPTYP=
+ HOST_3_DHCPTYP=
+ HOST_4_DHCPTYP=
+ HOST_5_DHCPTYP=
+ HOST_6_DHCPTYP=
+ HOST_7_DHCPTYP=
+ HOST_1_MAC=
+ HOST_3_ALIAS_N=
+ HOST_4_ALIAS_N=
+ HOST_6_ALIAS_N=
+ HOST_7_ALIAS_N=
+ HOST_1_FILENAME=
+ HOST_2_FILENAME=
+ HOST_3_FILENAME=
+ HOST_4_FILENAME=
+ HOST_5_FILENAME=
+ HOST_6_FILENAME=
+ HOST_7_FILENAME=
+ CHRONY_LOG=
+ CHRONY_BIOS_TIME=
+ OPT_PPPOE_CIRC=
+ PPPOE_CIRC_N=
+ HTTPD_USER=
+ IPTIMEOUT_UDP=
+ QOS_PRIO=
+ QOS_PRIO_CLASSN=
+ SSHD_DO_DEBUG=
+ KERNEL_MAJOR=2.4
+ rm /etc/rc.cfg
+ modprobe ext3
+ grep -q 1042100 /proc/bus/pci/devices
+ do_modprobe ide-detect
+ /sbin/modprobe ide-detect
+ res=0
+ rm -f /tmp/insmod.res
+ return 0
+ [ 1 -eq 0 ]
+ seq 1 1
+ eval drv=$HDDRV_1
+ drv=ide-hd
+ eval opt=$HDDRV_1_OPTION
+ opt=
+ do_modprobe ide-disk
+ /sbin/modprobe ide-disk
+ res=0
+ return 0
+ [ -f /etc/boot.d/rc100.hdboot ]
+ . /etc/boot.d/rc100.hdboot
+ fli4l_path=/opt/files
+ grep  hda1 /proc/partitions
+ [ -n    3     1      37768 hda1 ]
+ boot=/dev/hda1
+ break
+ boot_dev=/dev/hda1
+ boot_fs=vfat
+ [ ! /dev/hda1 ]
+ mount -r /dev/hda1 /boot -t vfat
+ optbackup=opt2_tar.bz2
+ rcbackup=rc2.cfg
+ [ -f /boot/rc999.recover -a -f /boot/opt2_tar.bz2 -a -f /boot/rc2.cfg ]
+ read_config /boot/hd.cfg
+ file=/boot/hd.cfg
+ [ -f /boot/hd.cfg ]
+ cp /boot/hd.cfg /tmp/rc.9
+ dtou -s /tmp/rc.9
+ . /tmp/rc.9
+ hd_boot=hda1
+ hd_data=hda2
+ rm /tmp/rc.9
+ read_config /boot/rc.cfg
+ file=/boot/rc.cfg
+ [ -f /boot/rc.cfg ]
+ cp /boot/rc.cfg /tmp/rc.9
+ dtou -s /tmp/rc.9
+ . /tmp/rc.9
+ AUTO=99
+ BASE=yes
+ HOSTNAME=router
+ BOOT_TYPE=hd
+ MOUNT_BOOT=rw
+ IP_CONNTRACK_MAX=
+ LOCALE=de
+ BEEP=yes
+ SER_CONSOLE=no
+ DEBUG_STARTUP=yes
+ OPT_MENU=no
+ OPT_MAKEKBL=no
+ NET_DRV_N=1
+ NET_DRV_1=3c59x
+ NET_DRV_1_OPTION=
+ IP_NET_N=2
+ IP_NET_1_DEV=eth0
+ IP_NET_2_DEV=eth1
+ IP_ROUTE_N=0
+ ORIG_FW_CONFIG=no
+ NEW_FW_CONFIG=yes
+ INPUT_LOG=no
+ INPUT_LIST_N=6
+ FORWARD_LOG=no
+ FORWARD_LIST_N=1
+ OPT_DMZ=no
+ PORTFW_N=0
+ MASQ_MODULE_N=0
+ DOMAIN_NAME=mun
+ OPT_DNS=yes
+ DNS_LISTENIP_N=1
+ DNS_VERBOSE=no
+ DNS_MX_SERVER=
+ DNS_FORBIDDEN_N=0
+ DNS_REDIRECT_N=0
+ DNS_SPECIAL_N=0
+ HOSTS_N=7
...bla bla...
+ OPT_DNSDHCP=no
+ START_IMOND=yes
+ IMOND_PORT=5000
+ IMOND_PASS=blabla
+ IMOND_LED=
+ IMOND_BEEP=no
+ IMOND_LOG=no
+ IMOND_ENABLE=yes
+ IMOND_DIAL=yes
+ IMOND_ROUTE=yes
+ IMOND_REBOOT=yes
+ IP_DYN_ADDR=yes
+ DIALMODE=auto
+ OPT_SYSLOGD=yes
+ SYSLOGD_DEST_N=2
+ OPT_KLOGD=yes
+ OPT_Y2K=no
+ OPT_PNP=no
+ OPT_ASTERISK=yes
+ ASTERISK_CAPI=yes
+ ASTERISK_HFC=yes
+ ASTERISK_X100P=no
+ ASTERISK_SIP_N=2
+ OPT_CHRONY=yes
+ OPT_PPPOE=yes
+ PPPOE_ETH=eth1
+ PPPOE_DEBUG=no
+ PPPOE_PASS=a
+ PPPOE_FILTER=yes
+ PPPOE_MTU=1492
+ PPPOE_MRU=1492
+ OPT_FRITZDSL=no
+ OPT_PPTP=no
+ OPT_POESTATUS=no
+ OPT_PFC=no
+ OPT_DYNDNS=yes
+ DYNDNS_N=1
+ DYNDNS_1_USER=bla
+ OPT_EASYCRON=yes
+ EASYCRON_MAIL=no
+ EASYCRON_N=1
+ OPT_HDDRV=yes
+ HDDRV_N=1
+ HDDRV_1=ide-hd
+ HDDRV_1_OPTION=
+ OPT_HDINSTALL=no
+ OPT_MOUNT=yes
+ OPT_HDSLEEP=yes
+ HDSLEEP_TIMEOUT=2
+ OPT_HTTPD=yes
+ HTTPD_PORT=80
+ HTTPD_USER_N=1
+ OPT_GUI_CONFIG=no
+ OPT_IPTIMEOUT=yes
+ OPT_ISDN=yes
+ ISDN_TYPE=107
+ ISDN_IO=0x300
+ ISDN_IO0=
+ ISDN_IO1=
+ ISDN_MEM=
+ ISDN_IRQ=5
+ ISDN_FILTER=yes
+ OPT_ISDN_COMP=no
+ ISDN_CIRCUITS_N=0
+ OPT_TELMOND=yes
+ TELMOND_PORT=5001
+ TELMOND_LOG=yes
+ TELMOND_MSN_N=0
+ TELMOND_CMD_N=0
+ OPT_LCD=yes
+ LCD_COLS=32
+ LCD_LINES=2
+ LCD_TIME_LONG=
+ LCD_TIME_SHORT=
+ LCD_TYPE=0
+ LCD_WINAMP=no
+ LCD_FILTER=
+ LCD_TYPE_N=10
+ LCD_TYPE_2=25  4 1
+ LCD_TYPE_4=18  3 2
+ LCD_TYPE_8=34  1 3
+ OPT_NGREP=yes
+ OPT_QOS=yes
+ QOS_CLASS_N=2
+ QOS_CLASS_1_PRIO=
+ QOS_CLASS_2_PRIO=
+ QOS_FILTER_N=1
+ OPT_RRDTOOL=yes
+ RRDTOOL_N=4
+ OPT_SARFILE=yes
+ SARFILE_N=1
+ OPT_SSHD=yes
+ SSHD_PORT=22
+ OPT_SSH_CLIENT=no
+ OPT_SCP=no
+ OPT_STUNNEL=yes
+ STUNNEL_IN=8080
+ STUNNEL_OUT=80
+ STUNNEL_HOST=
+ OPT_ARP=yes
+ OPT_BCRELAY=no
+ OPT_E3=yes
+ OPT_FTP=no
+ OPT_IFTOP=yes
+ OPT_IMONC=no
+ OPT_LESS=no
+ OPT_NETCAT=yes
+ OPT_NETSTAT=yes
+ OPT_NTTCP=no
+ OPT_STRACE=no
+ OPT_TAIL=no
+ OPT_TCPDUMP=no
+ OPT_TOP=yes
+ OPT_WGET=yes
+ OPT_WECKER=yes
+ OPT_WOL=yes
+ WOL_HOST_N=2
...bla bla...
+ WOL_BOOT=no
+ BUG_CHECK=
+ IGNORE_KSOFTIRQ=
+ SER_BEEP=
+ IP_NET_1_MAC=
+ IP_NET_2_MAC=
+ DENY_ICMP=
+ USER_LIST_N=
+ HOST_1_DHCPTYP=
+ HOST_2_DHCPTYP=
+ HOST_3_DHCPTYP=
+ HOST_4_DHCPTYP=
+ HOST_5_DHCPTYP=
+ HOST_6_DHCPTYP=
+ HOST_7_DHCPTYP=
+ HOST_1_MAC=
+ HOST_3_ALIAS_N=
+ HOST_4_ALIAS_N=
+ HOST_6_ALIAS_N=
+ HOST_7_ALIAS_N=
+ HOST_1_FILENAME=
+ HOST_2_FILENAME=
+ HOST_3_FILENAME=
+ HOST_4_FILENAME=
+ HOST_5_FILENAME=
+ HOST_6_FILENAME=
+ HOST_7_FILENAME=
+ CHRONY_LOG=
+ CHRONY_BIOS_TIME=
+ OPT_PPPOE_CIRC=
+ PPPOE_CIRC_N=
+ HTTPD_USER=
+ IPTIMEOUT_UDP=
+ QOS_PRIO=
+ QOS_PRIO_CLASSN=
+ SSHD_DO_DEBUG=
+ KERNEL_MAJOR=2.4
+ rm /tmp/rc.9
+ grep  /proc/partitions
+ [ 0 = 0 -a  !=  ]
+ [  =  -o  = active ]
+ extract_opt /boot/opt_tar.bz2 bunzip2 -c you seem to be out of ram
+ file=/boot/opt_tar.bz2
+ method=bunzip2 -c
+ message=you seem to be out of ram
+ target_dir=
+ target_dir=/
+ [ -f /boot/opt_tar.bz2 ]
+ /usr/local/bin/colecho extracting files from opt archive gn
+ cd /
+ bunzip2 -c /boot/opt_tar.bz2
+ pipe_progress
+ tar -xf -
+ rm -f /tmp/tar-error-9
+ umount /boot
+ [ -f /bin/ln.real ]
+ mv /bin/ln.real /bin/ln
+ exec_scripts /etc/rc.d
+ dir=/etc/rc.d
+ [ ! -d /etc/rc.d ]
+ rename_ln
+ cat
+ chmod +x /bin/ln
+ [ -f /etc/rc.d/rc000._bug ]
+ . /etc/rc.d/rc000._bug
+ begin_script BUG checking for known problems ...
+ set +x
checking for known problems ... (/etc/rc.d/rc000._bug)
+ bug=
+ seq 1 10
+ set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+ [ ! -u /etc/issue ]
+ end_script
+ set +x
finished checking for known problems ... (/etc/rc.d/rc000._bug)
basic setup... (/etc/rc.d/rc000.base)
+ TZ=MEZ-1MESZ,M3.5.0,M10.5.0
+ export TZ
+ echo MEZ-1MESZ,M3.5.0,M10.5.0
+ echo export TZ=MEZ-1MESZ,M3.5.0,M10.5.0
+ echo 0
+ [ /dev/hda1 -a vfat ]
+ mopt=
+ mopt=,umask=077
+ echo /dev/hda1 /boot vfat defaults,umask=077
+ mount /boot
+ grep /boot /etc/mtab
+ grep ro
+ hostname router
+ sed -i -e s#^root:\*:#root:kskcVLqTte/WM:#;s#^fli4l:\*:#fli4l:kskcVLqTte/WM:# /etc/shadow
+ [ -f /sbin/isapnp -a -f /etc/isapnp.conf ]
+ [ yes = yes ]
+ echo 7
+ [  = yes ]
+ rename_netfilter_modules /lib/iptables libipt so
+ dir=/lib/iptables
+ prefix=libipt
+ postfix=so
+ [ -d /lib/iptables ]
+ cd /lib/iptables
+ [ -f libipt_dnat.so.target ]
+ echo libipt_dnat.so.target
+ + tr a-z A-Z
sed -e s/libipt_\([^.]*\).*/\1/g
+ target=DNAT
+ name=libipt_DNAT.so
+ ln -s libipt_dnat.so.target libipt_DNAT.so
+ [ -f libipt_imq.so.target ]
+ echo libipt_imq.so.target
+ sed -e s/libipt_\([^.]*\).*/\1/g
+ tr a-z A-Z
+ target=IMQ
+ name=libipt_IMQ.so
+ ln -s libipt_imq.so.target libipt_IMQ.so
+ [ -f libipt_log.so.target ]
+ echo libipt_log.so.target
+ tr a-z A-Z
+ target=LOG
+ name=libipt_LOG.so
+ ln -s libipt_log.so.target libipt_LOG.so
+ [ -f libipt_mark.so.target ]
+ echo libipt_mark.so.target
+ tr a-z A-Z
+ target=MARK
+ name=libipt_MARK.so
+ ln -s libipt_mark.so.target libipt_MARK.so
+ [ -f libipt_masquerade.so.target ]
+ echo libipt_masquerade.so.target
+ tr a-z A-Z
+ target=MASQUERADE
+ name=libipt_MASQUERADE.so
+ ln -s libipt_masquerade.so.target libipt_MASQUERADE.so
+ [ -f libipt_reject.so.target ]
+ echo libipt_reject.so.target
+ tr a-z A-Z
+ target=REJECT
+ name=libipt_REJECT.so
+ ln -s libipt_reject.so.target libipt_REJECT.so
+ [ -f libipt_tcpmss.so.target ]
+ echo libipt_tcpmss.so.target
+ tr a-z A-Z
+ target=TCPMSS
+ name=libipt_TCPMSS.so
+ ln -s libipt_tcpmss.so.target libipt_TCPMSS.so
+ [ -f libipt_tos.so.target ]
+ echo libipt_tos.so.target
+ tr a-z A-Z
+ target=TOS
+ name=libipt_TOS.so
+ ln -s libipt_tos.so.target libipt_TOS.so
+ rename_netfilter_modules /lib/iptables libip6t so
+ dir=/lib/iptables
+ prefix=libip6t
+ postfix=so
+ cd /lib/iptables
+ [ -f libip6t*.target* ]
+ rename_netfilter_modules /lib/modules/2.4.32/kernel/net/ipv4/netfilter ipt o
+ dir=/lib/modules/2.4.32/kernel/net/ipv4/netfilter
+ prefix=ipt
+ postfix=o
+ [ -d /lib/modules/2.4.32/kernel/net/ipv4/netfilter ]
+ cd /lib/modules/2.4.32/kernel/net/ipv4/netfilter
+ [ -f ipt_imq.target.o ]
+ echo ipt_imq.target.o
+ sed -e s/ipt_\([^.]*\).*/\1/g
+ tr a-z A-Z
+ target=IMQ
+ name=ipt_IMQ.o
+ ln -s ipt_imq.target.o ipt_IMQ.o
+ sed -i -e s/ipt_imq.target.o/ipt_IMQ.o/g /lib/modules/2.4.32/modules.dep
+ [ -f ipt_mark.target.o ]
+ echo ipt_mark.target.o
+ tr a-z A-Z
+ target=MARK
+ name=ipt_MARK.o
+ ln -s ipt_mark.target.o ipt_MARK.o
+ sed -i -e s/ipt_mark.target.o/ipt_MARK.o/g /lib/modules/2.4.32/modules.dep
+ [ -f ipt_tcpmss.target.o ]
+ echo ipt_tcpmss.target.o
+ tr a-z A-Z
+ target=TCPMSS
+ name=ipt_TCPMSS.o
+ ln -s ipt_tcpmss.target.o ipt_TCPMSS.o
+ sed -i -e s/ipt_tcpmss.target.o/ipt_TCPMSS.o/g /lib/modules/2.4.32/modules.dep
+ rename_netfilter_modules /lib/modules/2.4.32/kernel/net/ipv6/netfilter ip6t o
+ dir=/lib/modules/2.4.32/kernel/net/ipv6/netfilter
+ prefix=ip6t
+ postfix=o
+ [ -d /lib/modules/2.4.32/kernel/net/ipv6/netfilter ]
+ rename_netfilter_modules /lib/modules/2.4.32/kernel/net/netfilter xt o
+ dir=/lib/modules/2.4.32/kernel/net/netfilter
+ prefix=xt
+ postfix=o
+ [ -d /lib/modules/2.4.32/kernel/net/netfilter ]
+ [ -f /etc/modules.conf ]
+ [ -f /etc/de-latin1-nodeadkeys.map ]
+ cat /etc/de-latin1-nodeadkeys.map
+ loadkmap
+ chmod 400 /etc/shadow
+ ln -s /usr/local/bin/imond-stat /usr/local/bin/imond-send
+ end_script
+ set +x
finished basic setup... (/etc/rc.d/rc000.base)
creating /etc/resolv.conf and /etc/hosts ... (/etc/rc.d/rc001.base)
+ [ ! -f /etc/resolv.conf ]
+ write_resolv_conf
+ echo writing /etc/resolv.conf ...
+ [ yes = no ]
+ ipaddr=127.0.0.1
+ cat
+ echo nameserver 127.0.0.1
+ [ ! -f /etc/hosts ]
+ write_etc_hosts
+ echo writing /etc/hosts ...
+ cat
+ [ 07 -eq 0 ]
+ seq 1 7
+ eval hostname=$HOST_1_NAME
+ hostname=HOSTNAME
+ [ HOSTNAME = HOSTNAME ]
+ hostname=router
+ eval alias_n=$HOST_1_ALIAS_N
+ alias_n=1
+ aliases=
+ [ 01 -eq 0 ]
+ seq 1 1
+ eval alias=$HOST_1_ALIAS_1
+ alias=fli4l.mun
+ aliases= fli4l.mun
+ eval translate_ip_net $HOST_1_IP
+ translate_ip_net IP_NET_1_IPADDR
+ tin_param=IP_NET_1_IPADDR
+ echo IP_NET_1_IPADDR
+ sed -e s/_IPADDR//I
+ tmp=IP_NET_1
+ get_value IP_NET_1
+ echo IP_NET_1
+ tr [a-z] [A-Z]
+ name=IP_NET_1
+ eval res=$IP_NET_1
+ res=192.168.2.100/24
+ echo 192.168.2.100/24
+ sed -e s#/.*##
+ res=192.168.2.100
+ is_error
+ return 1
+ is_error
+ return 1
+ echo 192.168.2.100 router router.mun  fli4l.mun
+ eval HOST_1_IP=192.168.2.100
+ HOST_1_IP=192.168.2.100
+ eval hostname=$HOST_2_NAME
+ hostname=ap
+ [ ap = HOSTNAME ]
+ eval alias_n=$HOST_2_ALIAS_N
+ alias_n=1
+ aliases=
+ [ 01 -eq 0 ]
+ seq 1 1
+ eval alias=$HOST_2_ALIAS_1
+ alias=accesspoint.mun
+ aliases= accesspoint.mun
+ eval translate_ip_net $HOST_2_IP
+ translate_ip_net 192.168.2.101
+ tin_param=192.168.2.101
+ res=192.168.2.101
+ is_error
+ return 1
+ is_error
+ return 1
+ echo 192.168.2.101 ap ap.mun  accesspoint.mun
+ eval HOST_2_IP=192.168.2.101
+ HOST_2_IP=192.168.2.101
+ eval hostname=$HOST_3_NAME
+ hostname=modem
+ [ modem = HOSTNAME ]
+ eval alias_n=$HOST_3_ALIAS_N
+ alias_n=
+ aliases=
+ [ 0 -eq 0 ]
+ eval translate_ip_net $HOST_3_IP
+ translate_ip_net 150.150.150.4
+ tin_param=150.150.150.4
+ res=150.150.150.4
+ is_error
+ return 1
+ is_error
+ return 1
+ echo 150.150.150.4 modem modem.mun
+ eval HOST_3_IP=150.150.150.4
+ HOST_3_IP=150.150.150.4
+ eval hostname=$HOST_4_NAME
+ hostname=oscar
+ [ oscar = HOSTNAME ]
+ eval alias_n=$HOST_4_ALIAS_N
+ alias_n=
+ aliases=
+ [ 0 -eq 0 ]
+ eval translate_ip_net $HOST_4_IP
+ res=192.168.2.1
+ is_error
+ return 1
+ is_error
+ return 1
+ echo 192.168.2.1 oscar oscar.mun
+ eval HOST_4_IP=192.168.2.1
+ HOST_4_IP=192.168.2.1
+ eval hostname=$HOST_5_NAME
+ hostname=wecker
+ [ wecker = HOSTNAME ]
+ eval alias_n=$HOST_5_ALIAS_N
+ alias_n=1
+ aliases=
+ [ 01 -eq 0 ]
+ seq 1 1
+ eval alias=$HOST_5_ALIAS_1
+ alias=audio.mun
+ aliases= audio.mun
+ eval translate_ip_net $HOST_5_IP
+ translate_ip_net 192.168.2.2
+ tin_param=192.168.2.2
+ res=192.168.2.2
+ is_error
+ return 1
+ is_error
+ return 1
+ echo 192.168.2.2 wecker wecker.mun  audio.mun
+ eval HOST_5_IP=192.168.2.2
+ HOST_5_IP=192.168.2.2
+ eval hostname=$HOST_6_NAME
+ hostname=theyder
+ [ theyder = HOSTNAME ]
+ eval alias_n=$HOST_6_ALIAS_N
+ alias_n=
+ aliases=
+ [ 0 -eq 0 ]
+ eval translate_ip_net $HOST_6_IP
+ res=192.168.2.10
+ is_error
+ return 1
+ is_error
+ return 1
+ echo 192.168.2.10 theyder theyder.mun
+ eval HOST_6_IP=192.168.2.10
+ HOST_6_IP=192.168.2.10
+ eval hostname=$HOST_7_NAME
+ hostname=theyderw
+ [ theyderw = HOSTNAME ]
+ eval alias_n=$HOST_7_ALIAS_N
+ alias_n=
+ aliases=
+ [ 0 -eq 0 ]
+ eval translate_ip_net $HOST_7_IP
+ translate_ip_net 192.168.2.11
+ tin_param=192.168.2.11
+ res=192.168.2.11
+ is_error
+ return 1
+ is_error
+ return 1
+ echo 192.168.2.11 theyderw theyderw.mun
+ eval HOST_7_IP=192.168.2.11
+ HOST_7_IP=192.168.2.11
+ echo # hostnames for every interface
+ [ 02 -eq 0 ]
+ seq 1 2
+ eval dev=$IP_NET_1_DEV
+ dev=eth0
+ echo eth0
+ sed -e s/\./-vlan-/;s/:/-alias-/
+ dev=eth0
+ eval net=$IP_NET_1
+ net=192.168.2.100/24
+ sed s/\/.*//
+ ipaddr=192.168.2.100
+ echo 192.168.2.100 router-eth0 router-eth0.mun
+ eval dev=$IP_NET_2_DEV
+ dev=eth1
+ echo eth1
+ dev=eth1
+ eval net=$IP_NET_2
+ net=150.150.150.3/29
+ echo 150.150.150.3/29
+ sed s/\/.*//
+ ipaddr=150.150.150.3
+ echo 150.150.150.3 router-eth1 router-eth1.mun
+ write_etc_hosts_extra
+ echo writing /etc/hosts.extra ...
+ cat
+ [ 0 -eq 0 ]
+ ip_up_events=yes
+ end_script
+ set +x
finished creating /etc/resolv.conf and /etc/hosts ... (/etc/rc.d/rc001.base)
executing HDSLEEP (/etc/rc.d/rc020.hdsleep)
+ [ 2 -ge 300 ]
+ [ 2 -gt 20 ]
+ expr 2 * 60 / 5
+ sleep=24
+ cat /proc/ide/hda/media
+ devicetyp=disk
+ [ disk = disk ]
+ hdparm -i /dev/hda
+ grep nonMagnetic
+ flashmedia=
+ hdparm -S 24 /dev/hda
/dev/hda:
 setting standby to 24 (2 minutes)
+ [ 0 != 0 ]
+ cat /proc/ide/hdb/media
cat: /proc/ide/hdb/media: No such file or directory
+ devicetyp=
+ [  = disk ]
+ [  = cdrom ]
+ cat /proc/ide/hdc/media
+ devicetyp=cdrom
+ [ cdrom = disk ]
+ [ cdrom = cdrom ]
+ hdparm -S 24 /dev/hdc
 HDIO_DRIVE_CMD(setidle1) failed: Input/output error
/dev/hdc:
+ [ 0 != 0 ]
+ cat /proc/ide/hdd/media
cat: /proc/ide/hdd/media: No such file or directory
+ devicetyp=
+ [  = disk ]
+ [  = cdrom ]
+ end_script
+ set +x
finished executing HDSLEEP (/etc/rc.d/rc020.hdsleep)
mounting other partitions ... (/etc/rc.d/rc030.mount)
+ grep hda2 /proc/partitions
+ [ 0 = 0 -a hda2 !=  ]
+ colecho mounting data-partition... gn
+ echo /dev/hda2 /data ext3 defaults 0 1
+ [ -f /sbin/e2fsck ]
+ e2fsck -p /dev/hda2
/dev/hda2: clean, 22/256512 files, 16277/512190 blocks (check after next mount)
+ mkdir /data
+ mount /data
+ [ 0 != 0 ]
+ [ -f /proc/sys/dev/cdrom/info ]
+ end_script
+ set +x
finished mounting other partitions ... (/etc/rc.d/rc030.mount)
Restoring previously saved files (SARFILE)... (/etc/rc.d/rc099.sarfile)
+ set
+ grep ^[ 	]*\(OPT_\)\?SARFILE
+ [ 1 -eq 0 ]
+ seq 1 1
+ eval savedpaths=$SARFILE_1_FILE
+ savedpaths=/tmp/rrdtool/
+ eval srcdir=$SARFILE_1_SAVETO
+ srcdir=/boot/conf/
+ eval recursive=$SARFILE_1_RECURSIVE
+ recursive=yes
+ basename /tmp/rrdtool/
+ destfn=rrdtool
+ dirname /tmp/rrdtool/
+ destdir=/tmp
+ destpaths=/boot/conf//rrdtool
+ ifsbak=
+ IFS=
+ IFS=
+ basename /boot/conf//rrdtool
+ srcfn=rrdtool
+ [ -f /boot/conf//rrdtool ]
+ [ -d /boot/conf//rrdtool ]
+ [ ! -d /tmp ]
+ [ xyes = xyes ]
+ echo   copying /boot/conf//rrdtool to /tmp recursively
+ cp -a /boot/conf//rrdtool /tmp
+ IFS=
+ end_script
+ set +x
finished Restoring previously saved files (SARFILE)... (/etc/rc.d/rc099.sarfile)
preparing chrony (/etc/rc.d/rc100.chrony)
+ cd /etc/ppp
+ [ -f filter ]
+ mv filter filter.orig
+ cp filter.chrony filter
+ end_script
+ set +x
finished preparing chrony (/etc/rc.d/rc100.chrony)
creating crontab ... (/etc/rc.d/rc100.easycron)
+ CRONTABS_PATH=/var/spool/cron/crontabs
+ mkdir /etc/cron.d
+ mkdir -p /var/spool/cron/crontabs
+ echo PATH=/usr/bin:/usr/sbin:/sbin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
+ echo SHELL=/bin/sh
+ echo MAILTO=""
+ [ 01 -eq 0 ]
+ seq 1 1
+ eval cron_custom=$EASYCRON_1_CUSTOM
+ cron_custom=
+ eval cron_time=$EASYCRON_1_TIME
+ cron_time=* 4 * * *
+ eval cron_command=$EASYCRON_1_COMMAND
+ cron_command=fli4lctrl hangup pppoe; sleep 5; fli4lctrl dial pppoe
+ add_crontab_entry * 4 * * * fli4lctrl hangup pppoe; sleep 5; fli4lctrl dial pppoe
+ echo * 4 * * * fli4lctrl hangup pppoe; sleep 5; fli4lctrl dial pppoe
+ chmod 600 /var/spool/cron/crontabs/root
+ end_script
+ set +x
finished creating crontab ... (/etc/rc.d/rc100.easycron)
loading network drivers ... (/etc/rc.d/rc120.net)
+ [ 1 -eq 0 ]
+ seq 1 1
+ eval drv=$NET_DRV_1
+ drv=3c59x
+ eval opt=$NET_DRV_1_OPTION
+ opt=
+ do_modprobe 3c59x
+ /sbin/modprobe 3c59x
+ res=0
+ return 0
+ end_script
+ set +x
finished loading network drivers ... (/etc/rc.d/rc120.net)
Setting up dynamic hostname configuration ... (/etc/rc.d/rc140.dyndns)
+ chmod 600 /etc/dyndns/dyndns.conf
+ idx=1
+ [ 1 -le 1 ]
+ eval provider=$DYNDNS_1_PROVIDER
+ provider=DYNDNS
+ eval user=$DYNDNS_1_USER
+ user=bla
+ eval pass=$DYNDNS_1_PASSWORD
+ pass=bla
+ eval host=$DYNDNS_1_HOSTNAME
+ host=blabla
+ eval circ=$DYNDNS_1_CIRCUIT
+ circ=pppoe
+ echo pppoe
+ sed s/ /,/g
+ circ=pppoe
+ echo blabla DYNDNS pppoe bla bla
+ expr 1 + 1
+ idx=2
+ [ 2 -le 1 ]
+ [ yes = yes ]
+ mkdir /var/log/dyndns
+ chmod a+r /var/log/dyndns
+ httpd-menu.sh add -p 900 dyndns.cgi DynDNS $_MT_stat
+ mkdir /var/run/dyndns
+ end_script
+ set +x
finished Setting up dynamic hostname configuration ... (/etc/rc.d/rc140.dyndns)
Configuring IP protocol timeout values ... (/etc/rc.d/rc200.iptimeout)
+ [ x = x ]
+ [ x = x ]
+ [ x43200 = x ]
+ echo 43200
+ [ x = x ]
+ [ x = x ]
+ [ x = x ]
+ [ x = x ]
+ [ x = x ]
+ [ x = x ]
+ [ x = x ]
+ end_script
+ set +x
finished Configuring IP protocol timeout values ... (/etc/rc.d/rc200.iptimeout)
configuring isdn ... (/etc/rc.d/rc220.i4l)
+ do_insmod_once slhc
+ grep -q ^slhc  /proc/modules
+ do_insmod slhc
+ /sbin/insmod slhc
+ res=0
+ return 0
+ do_insmod isdn
+ /sbin/insmod isdn
+ res=0
+ return 0
+ do_insmod_once ppp_generic
+ grep -q ^ppp_generic  /proc/modules
+ do_insmod ppp_generic
+ /sbin/insmod ppp_generic
+ res=0
+ return 0
+ [ no = yes ]
+ modules=
+ options=
+ loadfile=
+ [ 107 != 103 ]
+ load_capi
+ do_insmod_if_exists kernel/drivers/isdn/avmb1 capiutil
+ [ -f /lib/modules/2.4.32/kernel/drivers/isdn/avmb1/capiutil.o ]
+ shift
+ do_insmod capiutil
+ /sbin/insmod capiutil
+ res=0
+ return 0
+ do_insmod kernelcapi
+ /sbin/insmod kernelcapi
+ res=0
+ return 0
+ do_insmod capidrv
+ /sbin/insmod capidrv
+ res=0
+ return 0
+ do_insmod capifs
+ /sbin/insmod capifs
+ res=0
+ return 0
+ do_insmod capi
+ /sbin/insmod capi
+ res=0
+ return 0
+ mkdir /dev/capi
+ mount -t capifs -omode=0666 capifs /dev/capi
+ modules=fcclassic
+ options=addcard fcclassic 0x300 5
+ do_insmod fcclassic
+ /sbin/insmod fcclassic
+ res=0
Warning: loading fcclassic will taint the kernel: non-GPL license - Proprietary
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
+ return 0
+ [ addcard fcclassic 0x300 5 ]
+ /sbin/avmcapictrl addcard fcclassic 0x300 5
+ log isdnctrl verbose 2
+ end_script
+ set +x
finished configuring isdn ... (/etc/rc.d/rc220.i4l)
configuring loopback and ethernet device ... (/etc/rc.d/rc300.lo)
+ ifconfig lo 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0 up
+ route add -net 127.0.0.0 netmask 255.0.0.0 dev lo
+ end_script
+ set +x
finished configuring loopback and ethernet device ... (/etc/rc.d/rc300.lo)
configuring ip on network cards ... (/etc/rc.d/rc305.ip-eth)
+ seq 1 2
+ dev=eth0
+ eval mac=$IP_NET_1_MAC
+ mac=
+ [ -n  ]
+ [ -n 192.168.2.100/24 ]
+ sed -e s/\/.*//
+ netcalc netmask 192.168.2.100/24
+ netmask=255.255.255.0
+ netcalc broadcast 192.168.2.100/24
+ broadcast=192.168.2.255
+ ifconfig eth0 192.168.2.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.2.255
+ dev=eth1
+ eval mac=$IP_NET_2_MAC
+ mac=
+ [ -n  ]
+ [ -n 150.150.150.3/29 ]
+ sed -e s/\/.*//
+ netcalc netmask 150.150.150.3/29
+ netmask=255.255.255.248
+ netcalc broadcast 150.150.150.3/29
+ broadcast=150.150.150.7
+ ifconfig eth1 150.150.150.3 netmask 255.255.255.248 broadcast 150.150.150.7
+ end_script
+ set +x
finished configuring ip on network cards ... (/etc/rc.d/rc305.ip-eth)
starting syslogd ... (/etc/rc.d/rc325.syslogd)
+ cat
+ [ ! -f /etc/syslog.conf ]
+ [ 2 -eq 0 ]
+ seq 1 2
+ eval dest=$SYSLOGD_DEST_1
+ dest=*.*;mark.!info /var/log/sys.log
+ echo *.*;mark.!info /var/log/sys.log
+ eval dest=$SYSLOGD_DEST_2
+ dest=*.* @192.168.2.1
+ echo *.* @192.168.2.1
+ syslogd
+ sleep 1
+ end_script
+ set +x
finished starting syslogd ... (/etc/rc.d/rc325.syslogd)
starting klogd ... (/etc/rc.d/rc330.klogd)
+ /usr/sbin/klogd -c 1 -x
+ sleep 1
+ end_script
+ set +x
finished starting klogd ... (/etc/rc.d/rc330.klogd)
preparing circuits ... (/etc/rc.d/rc340.circuits)
+ [ ! -f /etc/ppp/pap-secrets ]
+ echo writing /etc/ppp/pap-secrets ...
+ echo #----------------------------------------------------------------------------
+ echo # /etc/ppp/pap-secrets - secrets for authentication using PAP
+ echo # automatically created by rc340.circuits
+ echo #
+ echo # client     server  secret                  IP addresses
+ chmod 600 /etc/ppp/pap-secrets
+ [ ! -f /etc/ppp/chap-secrets ]
+ ln -s /etc/ppp/pap-secrets /etc/ppp/chap-secrets
+ mkdir -p /etc/ppp/peers
+ end_script
+ set +x
finished preparing circuits ... (/etc/rc.d/rc340.circuits)
starting pppoe ... (/etc/rc.d/rc340.circuits.pppoe_in_kernel)
+ lcp_interval=30
+ lcp_failure=5
+ pppoe_timeout=120
+ ifconfig eth1 up mtu 1500
+ debug=
+ usepeerdns=
+ active_filter=
+ idle=
+ active_filter=precompiled-active-filter /etc/ppp/filter
+ mode=demand
+ idle=idle 0
+ usepeerdns=usepeerdns
+ pppoe_dev=eth1
+ echo "04067382260"  *  "a"  *
+ return 0
+ return 0
+ do_insmod_once pppox
+ grep -q ^pppox  /proc/modules
+ do_insmod pppox
+ /sbin/insmod pppox
+ res=0
+ return 0
+ do_insmod_once pppoe
+ grep -q ^pppoe  /proc/modules
+ do_insmod pppoe
+ /sbin/insmod pppoe
+ res=0
+ return 0
+ [ yes = yes ]
+ defaultroute=
+ echo auto
+ eval mtu=1492
+ mtu=1492
+ eval mru=1492
+ mru=1492
+ : 1492
+ : 1492
+ local=10.112.112.112
+ remote=10.112.112.113
+ dev=pppoe
+ echo 10.112.112.112
+ echo 10.112.112.113
+ echo 255.255.255.0
+ cat
+ echo /sbin/iptables -I FORWARD -o `cat /var/run/pppoe-device` -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
+ [ -f /usr/local/sbin/pppoe-status ]
+ times=Mo-Su:00-24:0.0:Y
+ usepeerdns=yes
+ name=AliceDSL
+ chargeint=60
+ hup_timeout=0
+ . /etc/rc.d/dsl-circuit-common
+ [ -f /var/run/next_ppp_device ]
+ ppp_idx=0
+ phone=-
+ bandwidth=-1:-1
+ route=0.0.0.0/0
+ add_imond_entry
+ droute=yes
+ set Mo-Su:00-24:0.0:Y
+ true
+ pppd call circuit.pppoe eth1
+ echo Mo-Su:00-24:0.0:Y
Plugin rp-pppoe.so loaded.
RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.2
+ all=Mo-Su:00-24:0.0:Y
Using interface ppp0
Couldn't increase MTU to 1500
Couldn't increase MRU to 1500
local  IP address 10.112.112.112
remote IP address 10.112.112.113
+ sed s/:/ /g
+ set Mo-Su 00-24 0.0 Y
+ days=Mo-Su
+ hours=00-24
+ charge=0.0
+ is_lcr=Y
+ lcr=no
+ [ yes = yes ]
+ lcr=yes
+ [ -z Mo-Su -o -z 00-24 -o -z pppoe -o -z -1:-1 -o -z 0 -o -z yes -o -z 0.0.0.0/0 -o -z - -o -z AliceDSL -o -z 0.0 -o -z 60 ]
+ echo Mo-Su 00-24 pppoe -1:-1 0 yes yes - AliceDSL 0.0 60
+ echo pppoe
+ echo yes
+ echo ppp0
+ /usr/bin/expr 0 + 1
+ ppp_idx=1
+ echo 1
+ end_script
+ set +x
finished starting pppoe ... (/etc/rc.d/rc340.circuits.pppoe_in_kernel)
configuring firewall ... (/etc/rc.d/rc360.fwrules.new)
+ . /etc/rc.d/fwrules-helper
+ : sbin_iptables
+ : /var/run/fwrules-helper.state
+ : /etc/fwrules.tmpl
+ : /etc/rc.d
+ fw_tmp=/tmp/fwrules-helper.9
+ [ 2 ]
+ [ -f /etc/rc.d/fwrules-*.ext ]
+ prot_p=yes
+ state_p=yes
+ length_p=yes
+ limit_p=yes
+ if_p=yes
+ mac_p=yes
+ sbin_iptables -F FORWARD
+ /sbin/iptables -F FORWARD
+ rm -f /tmp/fwrules-helper.9
+ sbin_iptables -F INPUT
+ /sbin/iptables -F INPUT
+ sbin_iptables -F OUTPUT
+ /sbin/iptables -F OUTPUT
+ sbin_iptables -t nat -F POSTROUTING
+ /sbin/iptables -t nat -F POSTROUTING
+ sbin_iptables -t nat -F PREROUTING
+ /sbin/iptables -t nat -F PREROUTING
+ sbin_iptables -P FORWARD DROP
+ /sbin/iptables -P FORWARD DROP
+ sbin_iptables -P INPUT DROP
+ /sbin/iptables -P INPUT DROP
+ sbin_iptables -P OUTPUT ACCEPT
+ /sbin/iptables -P OUTPUT ACCEPT
+ [ 0 -eq 0 ]
+ ls /lib/modules/2.4.32/kernel/net/netfilter/xt_*.o
+ ls /lib/modules/2.4.32/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_IMQ.o /lib/modules/2.4.32/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_MARK.o /lib/modules/2.4.32/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_TCPMSS.o /lib/modules/2.4.32/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_imq.target.o /lib/modules/2.4.32/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_mark.target.o /lib/modules/2.4.32/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_tcpmss.target.o /lib/modules/2.4.32/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_tos.o /lib/modules/2.4.32/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_mangle.o
+ basename /lib/modules/2.4.32/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_IMQ.o
+ sed -e s/\.k\?o$//
+ m=ipt_IMQ
+ do_insmod_once ipt_IMQ
+ grep -q ^ipt_IMQ  /proc/modules
+ do_insmod ipt_IMQ
+ /sbin/insmod ipt_IMQ
+ res=0
+ return 0
+ basename /lib/modules/2.4.32/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_MARK.o
+ m=ipt_MARK
+ do_insmod_once ipt_MARK
+ grep -q ^ipt_MARK  /proc/modules
+ do_insmod ipt_MARK
+ /sbin/insmod ipt_MARK
+ res=0
+ return 0
+ basename /lib/modules/2.4.32/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_TCPMSS.o
+ m=ipt_TCPMSS
+ do_insmod_once ipt_TCPMSS
+ grep -q ^ipt_TCPMSS  /proc/modules
+ do_insmod ipt_TCPMSS
+ /sbin/insmod ipt_TCPMSS
+ res=0
+ return 0
+ basename /lib/modules/2.4.32/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_tos.o
+ m=ipt_tos
+ do_insmod_once ipt_tos
+ grep -q ^ipt_tos  /proc/modules
+ do_insmod ipt_tos
+ /sbin/insmod ipt_tos
+ res=0
+ return 0
+ basename /lib/modules/2.4.32/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_mangle.o
+ m=iptable_mangle
+ do_insmod_once iptable_mangle
+ grep -q ^iptable_mangle  /proc/modules
+ do_insmod iptable_mangle
+ /sbin/insmod iptable_mangle
+ res=0
+ return 0
+ : 1/second:5
+ : 1/second:5
+ : 1/second:5
+ : 1/second:5
+ setup_logging no INPUT fw-input 3/minute:5 1/second:5 1/second:5
+ enabled=no
+ chain=INPUT
+ prefix=fw-input
+ log_limit=3/minute:5
+ rej_limit=1/second:5
+ udp_rej_limit=1/second:5
+ get_limit 3/minute:5
+ limit=
+ echo 3/minute:5
+ sed -e s/:/ /
+ set 3/minute 5
+ limit=-m limit --limit 3/minute --limit-burst 5
+ log_limit=-m limit --limit 3/minute --limit-burst 5
+ get_limit 1/second:5
+ limit=
+ echo 1/second:5
+ sed -e s/:/ /
+ set 1/second 5
+ limit=-m limit --limit 1/second --limit-burst 5
+ rej_limit=-m limit --limit 1/second --limit-burst 5
+ limit=
+ echo 1/second:5
+ sed -e s/:/ /
+ set 1/second 5
+ udp_rej_limit=-m limit --limit 1/second --limit-burst 5
+ drop=in-drp
+ reject=in-rej
+ cat
+ sbin_iptables -N in-drp
+ /sbin/iptables -N in-drp
+ sbin_iptables -N in-drp-log
+ /sbin/iptables -N in-drp-log
+ sbin_iptables -N in-rej
+ /sbin/iptables -N in-rej
+ sbin_iptables -N in-rej-log
+ /sbin/iptables -N in-rej-log
+ sbin_iptables -N in-rej-fin
+ /sbin/iptables -N in-rej-fin
+ sbin_iptables -A in-drp-log -m limit --limit 3/minute --limit-burst 5 -j LOG --log-prefix fw-input-drop
+ /sbin/iptables -A in-drp-log -m limit --limit 3/minute --limit-burst 5 -j LOG --log-prefix fw-input-drop
+ sbin_iptables -A in-drp-log -j DROP
+ /sbin/iptables -A in-drp-log -j DROP
+ sbin_iptables -A in-drp -j DROP
+ /sbin/iptables -A in-drp -j DROP
+ sbin_iptables -A in-rej-log -m limit --limit 3/minute --limit-burst 5 -j LOG --log-prefix fw-input-reject
+ /sbin/iptables -A in-rej-log -m limit --limit 3/minute --limit-burst 5 -j LOG --log-prefix fw-input-reject
+ sbin_iptables -A in-rej-log -j in-rej
+ /sbin/iptables -A in-rej-log -j in-rej
+ sbin_iptables -A in-rej -p udp -m limit --limit 1/second --limit-burst 5 -j in-rej-fin
+ /sbin/iptables -A in-rej -p udp -m limit --limit 1/second --limit-burst 5 -j in-rej-fin
+ sbin_iptables -A in-rej -p ! udp -m limit --limit 1/second --limit-burst 5 -j in-rej-fin
+ /sbin/iptables -A in-rej -p ! udp -m limit --limit 1/second --limit-burst 5 -j in-rej-fin
+ sbin_iptables -A in-rej -j DROP
+ /sbin/iptables -A in-rej -j DROP
+ sbin_iptables -A in-rej-fin -p tcp -j REJECT --reject-with tcp-reset
+ /sbin/iptables -A in-rej-fin -p tcp -j REJECT --reject-with tcp-reset
+ sbin_iptables -A in-rej-fin -p udp -j REJECT --reject-with port-unreach
+ /sbin/iptables -A in-rej-fin -p udp -j REJECT --reject-with port-unreach
+ sbin_iptables -A in-rej-fin -p ! icmp -j REJECT --reject-with proto-unreach
+ /sbin/iptables -A in-rej-fin -p ! icmp -j REJECT --reject-with proto-unreach
+ sbin_iptables -A in-rej-fin -j DROP
+ /sbin/iptables -A in-rej-fin -j DROP
+ drop=DROP
+ cat
+ setup_logging no FORWARD fw-forward 3/minute:5 1/second:5 1/second:5
+ enabled=no
+ chain=FORWARD
+ prefix=fw-forward
+ limit=
+ echo 3/minute:5
+ sed -e s/:/ /
+ set 3/minute 5
+ limit=
+ echo 1/second:5
+ sed -e s/:/ /
+ set 1/second 5
+ limit=
+ echo 1/second:5
+ sed -e s/:/ /
+ set 1/second 5
+ drop=fw-drp
+ reject=fw-rej
+ cat
+ sbin_iptables -N fw-drp
+ /sbin/iptables -N fw-drp
+ sbin_iptables -N fw-drp-log
+ /sbin/iptables -N fw-drp-log
+ sbin_iptables -N fw-rej
+ /sbin/iptables -N fw-rej
+ sbin_iptables -N fw-rej-log
+ /sbin/iptables -N fw-rej-log
+ sbin_iptables -N fw-rej-fin
+ /sbin/iptables -N fw-rej-fin
+ sbin_iptables -A fw-drp-log -m limit --limit 3/minute --limit-burst 5 -j LOG --log-prefix fw-forward-drop
+ /sbin/iptables -A fw-drp-log -m limit --limit 3/minute --limit-burst 5 -j LOG --log-prefix fw-forward-drop
+ sbin_iptables -A fw-drp-log -j DROP
+ /sbin/iptables -A fw-drp-log -j DROP
+ sbin_iptables -A fw-drp -j DROP
+ /sbin/iptables -A fw-drp -j DROP
+ sbin_iptables -A fw-rej-log -m limit --limit 3/minute --limit-burst 5 -j LOG --log-prefix fw-forward-reject
+ /sbin/iptables -A fw-rej-log -m limit --limit 3/minute --limit-burst 5 -j LOG --log-prefix fw-forward-reject
+ sbin_iptables -A fw-rej-log -j fw-rej
+ /sbin/iptables -A fw-rej-log -j fw-rej
+ sbin_iptables -A fw-rej -p udp -m limit --limit 1/second --limit-burst 5 -j fw-rej-fin
+ /sbin/iptables -A fw-rej -p udp -m limit --limit 1/second --limit-burst 5 -j fw-rej-fin
+ sbin_iptables -A fw-rej -p ! udp -m limit --limit 1/second --limit-burst 5 -j fw-rej-fin
+ /sbin/iptables -A fw-rej -p ! udp -m limit --limit 1/second --limit-burst 5 -j fw-rej-fin
+ sbin_iptables -A fw-rej -j DROP
+ /sbin/iptables -A fw-rej -j DROP
+ sbin_iptables -A fw-rej-fin -p ! icmp -j REJECT --reject-with admin-prohib
+ /sbin/iptables -A fw-rej-fin -p ! icmp -j REJECT --reject-with admin-prohib
+ sbin_iptables -A fw-rej-fin -j DROP
+ /sbin/iptables -A fw-rej-fin -j DROP
+ drop=DROP
+ cat
+ [ -f /etc/rc.d/fwrules.pre.pppoe ]
+ . /etc/rc.d/fwrules.pre.pppoe
+ cat /var/run/pppoe-device
+ /sbin/iptables -I FORWARD -o ppp0 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
+ user_chain=
+ [ 0 -eq 0 ]
+ get_defaults INPUT
+ . /var/run/fwrules-helper.state.INPUT
+ drop_name=in-drp
+ reject_name=in-rej
+ drop=DROP
+ reject=in-rej
+ [ no = yes ]
+ lsmod
+ grep ipt_REDIRECT
+ set_count INPUT
+ echo 1
+ /sbin/iptables -nL INPUT --line-numbers
+ read num tail
+ read num tail
+ read num tail
+ [ 06 -eq 0 ]
+ seq 1 6
+ eval rule=$INPUT_LIST_1
+ rule=state:ESTABLISHED,RELATED ACCEPT
+ add_rule filter INPUT state:ESTABLISHED,RELATED ACCEPT INPUT_LIST_1='state:ESTABLISHED,RELATED ACCEPT'
+ do_rule filter INPUT A state:ESTABLISHED,RELATED ACCEPT   INPUT_LIST_1='state:ESTABLISHED,RELATED ACCEPT'
+ set +x
+ set -x
+ eval rule=$INPUT_LIST_2
+ rule=if:lo:any ACCEPT
+ add_rule filter INPUT if:lo:any ACCEPT INPUT_LIST_2='if:lo:any ACCEPT'
+ do_rule filter INPUT A if:lo:any ACCEPT   INPUT_LIST_2='if:lo:any ACCEPT'
+ set +x
+ set -x
+ eval rule=$INPUT_LIST_3
+ rule=state:NEW 127.0.0.1 DROP BIDIRECTIONAL
+ add_rule filter INPUT state:NEW 127.0.0.1 DROP BIDIRECTIONAL INPUT_LIST_3='state:NEW 127.0.0.1 DROP BIDIRECTIONAL'
+ do_rule filter INPUT A state:NEW 127.0.0.1 DROP BIDIRECTIONAL   INPUT_LIST_3='state:NEW 127.0.0.1 DROP BIDIRECTIONAL'
+ set +x
+ set -x
+ eval rule=$INPUT_LIST_4
+ rule=IP_NET_1 ACCEPT
+ add_rule filter INPUT IP_NET_1 ACCEPT INPUT_LIST_4='IP_NET_1 ACCEPT'
+ do_rule filter INPUT A IP_NET_1 ACCEPT   INPUT_LIST_4='IP_NET_1 ACCEPT'
+ set +x
+ set -x
+ eval rule=$INPUT_LIST_5
+ rule=prot:tcp any any:8080 ACCEPT
+ add_rule filter INPUT prot:tcp any any:8080 ACCEPT INPUT_LIST_5='prot:tcp any any:8080 ACCEPT'
+ do_rule filter INPUT A prot:tcp any any:8080 ACCEPT   INPUT_LIST_5='prot:tcp any any:8080 ACCEPT'
+ set +x
+ set -x
+ eval rule=$INPUT_LIST_6
+ rule=prot:tcp any any:8081 ACCEPT
+ add_rule filter INPUT prot:tcp any any:8081 ACCEPT INPUT_LIST_6='prot:tcp any any:8081 ACCEPT'
+ do_rule filter INPUT A prot:tcp any any:8081 ACCEPT   INPUT_LIST_6='prot:tcp any any:8081 ACCEPT'
+ set +x
+ set -x
+ get_defaults FORWARD
+ . /var/run/fwrules-helper.state.FORWARD
+ drop_name=fw-drp
+ reject_name=fw-rej
+ drop=DROP
+ reject=fw-rej
+ [ yes = yes ]
+ add_rule filter FORWARD state:ESTABLISHED,RELATED ACCEPT FORWARD_ACCEPT_DEF
+ do_rule filter FORWARD A state:ESTABLISHED,RELATED ACCEPT   FORWARD_ACCEPT_DEF
+ set +x
+ set -x
+ add_rule filter FORWARD state:NEW 127.0.0.1 DROP BIDIRECTIONAL FORWARD_ACCEPT_DEF
+ do_rule filter FORWARD A state:NEW 127.0.0.1 DROP BIDIRECTIONAL   FORWARD_ACCEPT_DEF
+ set +x
+ set -x
+ [ 00 -ne 0 -o -f /etc/rc.d/rc425.portfw.new ]
+ iptables -L
+ grep -q PORTFWACCESS
+ add_chain PORTFWACCESS
+ do_chain filter PORTFWACCESS N add
+ table=filter
+ chain=PORTFWACCESS
+ op=N
+ name=add
+ sbin_iptables -t filter -N PORTFWACCESS
+ /sbin/iptables -t filter -N PORTFWACCESS
+ add_rule filter FORWARD state:NEW PORTFWACCESS
+ do_rule filter FORWARD A state:NEW PORTFWACCESS
+ set +x
+ set -x
+ set_count FORWARD
+ echo 1
+ /sbin/iptables -nL FORWARD --line-numbers
+ read num tail
+ read num tail
+ read num tail
+ expr 1 + 1
+ echo 2
+ read num tail
+ expr 2 + 1
+ echo 3
+ read num tail
+ expr 3 + 1
+ echo 4
+ read num tail
+ expr 4 + 1
+ echo 5
+ read num tail
+ expr 5 + 1
+ echo 6
+ read num tail
+ [ 01 -eq 0 ]
+ seq 1 1
+ eval rule=$FORWARD_LIST_1
+ add_rule filter FORWARD IP_NET_1 ACCEPT FORWARD_LIST_1='IP_NET_1 ACCEPT'
+ do_rule filter FORWARD A IP_NET_1 ACCEPT   FORWARD_LIST_1='IP_NET_1 ACCEPT'
+ set +x
+ set -x
+ [ 01 -eq 0 ]
+ seq 1 1
+ eval rule=$POSTROUTING_LIST_1
+ rule=IP_NET_1 MASQUERADE
+ add_rule nat POSTROUTING IP_NET_1 MASQUERADE POSTROUTING_LIST_1='IP_NET_1 MASQUERADE'
+ do_rule nat POSTROUTING A IP_NET_1 MASQUERADE   POSTROUTING_LIST_1='IP_NET_1 MASQUERADE'
+ set +x
+ set -x
+ [ 015 -eq 0 ]
+ seq 1 15
+ eval rule=$PREROUTING_LIST_1
+ rule=prot:tcp dynamic:21 DNAT:@oscar:21
+ echo prot:tcp dynamic:21 DNAT:@oscar:21
+ eval rule=$PREROUTING_LIST_2
+ rule=prot:tcp dynamic:23 DNAT:@oscar:23
+ echo prot:tcp dynamic:23 DNAT:@oscar:23
+ eval rule=$PREROUTING_LIST_3
+ rule=prot:tcp dynamic:443 DNAT:@oscar:443
+ echo prot:tcp dynamic:443 DNAT:@oscar:443
+ eval rule=$PREROUTING_LIST_4
+ rule=prot:tcp dynamic:445 DNAT:@oscar:445
+ echo prot:tcp dynamic:445 DNAT:@oscar:445
+ eval rule=$PREROUTING_LIST_5
+ rule=prot:tcp dynamic:3000 DNAT:@oscar:3000
+ echo prot:tcp dynamic:3000 DNAT:@oscar:3000
+ eval rule=$PREROUTING_LIST_6
+ rule=prot:tcp dynamic:3389 DNAT:@oscar:3389
+ echo prot:tcp dynamic:3389 DNAT:@oscar:3389
+ eval rule=$PREROUTING_LIST_7
+ rule=prot:tcp dynamic:4662 DNAT:@theyder:4662
+ echo prot:tcp dynamic:4662 DNAT:@theyder:4662
+ eval rule=$PREROUTING_LIST_8
+ rule=prot:udp dynamic:4672 DNAT:@theyder:4672
+ echo prot:udp dynamic:4672 DNAT:@theyder:4672
+ eval rule=$PREROUTING_LIST_9
+ rule=prot:tcp dynamic:4663 DNAT:@oscar:4663
+ echo prot:tcp dynamic:4663 DNAT:@oscar:4663
+ eval rule=$PREROUTING_LIST_10
+ rule=prot:udp dynamic:4673 DNAT:@oscar:4673
+ echo prot:udp dynamic:4673 DNAT:@oscar:4673
+ eval rule=$PREROUTING_LIST_11
+ rule=prot:tcp dynamic:5000 DNAT:@theyder:5000
+ echo prot:tcp dynamic:5000 DNAT:@theyder:5000
+ eval rule=$PREROUTING_LIST_12
+ rule=prot:udp dynamic:5000 DNAT:@theyder:5000
+ echo prot:udp dynamic:5000 DNAT:@theyder:5000
+ eval rule=$PREROUTING_LIST_13
+ rule=prot:tcp dynamic:5001 DNAT:@oscar:5001
+ echo prot:tcp dynamic:5001 DNAT:@oscar:5001
+ eval rule=$PREROUTING_LIST_14
+ rule=prot:udp dynamic:5001 DNAT:@oscar:5001
+ echo prot:udp dynamic:5001 DNAT:@oscar:5001
+ eval rule=$PREROUTING_LIST_15
+ rule=prot:tcp IP_NET_1 IP_NET_1_IPADDR:8081 DNAT:IP_NET_1_IPADDR:80
+ echo prot:tcp IP_NET_1 IP_NET_1_IPADDR:8081 DNAT:IP_NET_1_IPADDR:80
+ [ -f /etc/rc.d/fwrules.post.* ]
+ close_chain INPUT REJECT
+ drop_name=in-drp
+ drop=DROP
+ reject=in-rej
+ sbin_iptables -A INPUT -j in-rej
+ /sbin/iptables -A INPUT -j in-rej
+ close_chain FORWARD REJECT
+ drop_name=fw-drp
+ drop=DROP
+ reject=fw-rej
+ sbin_iptables -A FORWARD -j fw-rej
+ /sbin/iptables -A FORWARD -j fw-rej
+ echo 1
+ echo 1
+ echo 1
+ echo 1
+ echo 1
+ echo 1
+ echo 1
+ echo 1
+ set
+ grep -e IP_NET -e IP_ROUTE
+ end_script
+ set +x
finished configuring firewall ... (/etc/rc.d/rc360.fwrules.new)
executing QOS (/etc/rc.d/rc365.qos)
+ QOS_CONFIG_DIR=/var/run
+ QOS_CONFIG_UPDATE=yes
+ [ ! -f /var/run/qos.conf -o yes = yes ]
+ set
+ grep ^QOS
+ /usr/local/bin/qos.sh start
Starting Quality of Service ...
... finished
+ end_script
+ set +x
finished executing QOS (/etc/rc.d/rc365.qos)
starting dnsmasq server ... (/etc/rc.d/rc370.dnsmasq)
+ [ no = yes ]
+ echo # forwarders for dnsmasq
+ echo nameserver 213.191.74.19
+ chown dns:dns /etc/resolv.dnsmasq
+ chmod 600 /etc/resolv.dnsmasq
+ echo user=dns
+ echo group=dns
+ echo resolv-file=/etc/resolv.dnsmasq
+ echo no-poll
+ echo no-negcache
+ echo log-facility=local0
+ [ yes = yes ]
+ echo bogus-priv
+ [ no = yes ]
+ [ 01 -ne 0 ]
+ echo listen-address=127.0.0.1
+ seq 1 1
+ eval translate_ip_net $DNS_LISTENIP_1
+ tmp=IP_NET_1
+ echo IP_NET_1
+ tr [a-z] [A-Z]
+ name=IP_NET_1
+ sed -e s#/.*##
+ res=192.168.2.100
+ is_error
+ return 1
+ is_error
+ return 1
+ ifconfig
+ grep -q 192.168.2.100
+ echo listen-address=192.168.2.100
+ echo domain-suffix=mun
+ echo domain-needed
+ echo expand-hosts
+ [ -f /etc/hosts.extra ]
+ echo addn-hosts=/etc/hosts.extra
+ [ -f /etc/hosts.global ]
+ idx=1
+ [ 1 -le 0 ]
+ [ -f /etc/dnsmasq_forbiddendom.conf ]
+ idx=1
+ [ 1 -le 0 ]
+ [ yes = yes ]
+ echo filterwin2k
+ echo # /etc/dnsmasq_special.conf
+ idx=1
+ [ 1 -le 0 ]
+ chown dns:dns /etc/dnsmasq_special.conf
+ chmod 600 /etc/dnsmasq_special.conf
+ echo conf-file=/etc/dnsmasq_special.conf
+ echo local=/mun/
+ [ no = yes ]
+ chown dns:dns /etc/dnsmasq.conf
+ chmod 600 /etc/dnsmasq.conf
+ dnsmasq
+ end_script
+ set +x
finished starting dnsmasq server ... (/etc/rc.d/rc370.dnsmasq)
starting telmond ... (/etc/rc.d/rc400.telmond)
+ [ ! -f /etc/telmond.conf ]
+ [ 00 -eq 0 ]
+ [ 00 -eq 0 ]
+ echo 5001
+ ln -s /usr/local/bin/imond-stat /usr/local/bin/telmond-send
+ [ -f /etc/rc.d/rc325.syslogd ]
+ syslog_opt=-log-to-syslog
+ [ -f /etc/rc.d/rc330.klogd ]
+ echo *.info    |/var/run/kernel-info
+ fifo_opt=-syslog-fifo /var/run/kernel-info
+ /bin/mknod /var/run/kernel-info p
+ [ -f /var/run/syslogd.pid ]
+ cat /var/run/syslogd.pid
+ kill -1 581
+ /usr/local/bin/telmond -port 5001 -log-to-syslog -syslog-fifo /var/run/kernel-info /var/log
+ end_script
+ set +x
finished starting telmond ... (/etc/rc.d/rc400.telmond)
setting up tools... (/etc/rc.d/rc400.tools)
+ [ -f /usr/bin/e3 ]
+ ln -s e3 /usr/bin/e3em
+ ln -s e3 /usr/bin/e3ne
+ ln -s e3 /usr/bin/e3pi
+ ln -s e3 /usr/bin/e3vi
+ ln -s e3 /usr/bin/e3ws
+ cat
+ end_script
+ set +x
finished setting up tools... (/etc/rc.d/rc400.tools)
starting imond ... (/etc/rc.d/rc405.imond)
+ export START_IMOND IMOND_PASS IMOND_ADMIN_PASS IMOND_ENABLE IMOND_DIAL
+ export IMOND_ROUTE IMOND_REBOOT DIALMODE
+ [ rw != rw -a /var/log = /boot ]
+ [ -n  ]
+ opt=-port 5000
+ [ no = yes ]
+ echo 5000
+ syslog_opt=
+ telmond_logdir=
+ [ yes = yes -a yes = yes ]
+ telmond_logdir=/var/log
+ mgetty_logdir=
+ [ yes = yes ]
+ imond=/usr/local/bin/imond
+ ipopt=
+ [ no = yes ]
+ /usr/local/bin/imond -log-to-syslog -port 5000  /var/log
+ sleep 2
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 Su  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 Mo  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 Tu  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 We  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 Th  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 Fr  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 Sa  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 No.  Name                     LCR     DRoute  Device  Ch/Min   ChInt
  1   AliceDSL                 yes     yes     pppoe   0.0000     60
+ cat /etc/imond.conf
+ end_script
+ set +x
finished starting imond ... (/etc/rc.d/rc405.imond)
loading lcd module ... (/etc/rc.d/rc410.lcd)
+ echo N_LCD_TYPES='10'
+ idx=1
+ [ 1 -le 10 ]
+ eval lcd_type=$LCD_TYPE_1
+ lcd_type=39  0 1 IP:
+ set 39 0 1 IP:
+ lcd_type=39
+ lcd_pos=0,1
+ echo LCD_TYPE_1='39'
+ echo LCD_POS_1='0,1'
+ [ 39 = 39 ]
+ lcd_text=IP:
+ idy=5
+ [ 5 -le 4 ]
+ echo LCD_TEXT_1='IP:'
+ expr 1 + 1
+ idx=2
+ [ 2 -le 10 ]
+ eval lcd_type=$LCD_TYPE_2
+ lcd_type=25  4 1
+ set 25 4 1
+ lcd_type=25
+ lcd_pos=4,1
+ echo LCD_TYPE_2='25'
+ echo LCD_POS_2='4,1'
+ [ 25 = 39 ]
+ expr 2 + 1
+ idx=3
+ [ 3 -le 10 ]
+ eval lcd_type=$LCD_TYPE_3
+ lcd_type=39  0 2 IN:
+ set 39 0 2 IN:
+ lcd_type=39
+ lcd_pos=0,2
+ echo LCD_TYPE_3='39'
+ echo LCD_POS_3='0,2'
+ [ 39 = 39 ]
+ lcd_text=IN:
+ idy=5
+ [ 5 -le 4 ]
+ echo LCD_TEXT_3='IN:'
+ expr 3 + 1
+ idx=4
+ [ 4 -le 10 ]
+ eval lcd_type=$LCD_TYPE_4
+ lcd_type=18  3 2
+ set 18 3 2
+ lcd_type=18
+ lcd_pos=3,2
+ echo LCD_TYPE_4='18'
+ echo LCD_POS_4='3,2'
+ [ 18 = 39 ]
+ expr 4 + 1
+ idx=5
+ [ 5 -le 10 ]
+ eval lcd_type=$LCD_TYPE_5
+ lcd_type=39 11 2 OUT:
+ set 39 11 2 OUT:
+ lcd_type=39
+ lcd_pos=11,2
+ echo LCD_TYPE_5='39'
+ echo LCD_POS_5='11,2'
+ [ 39 = 39 ]
+ lcd_text=OUT:
+ idy=5
+ [ 5 -le 4 ]
+ echo LCD_TEXT_5='OUT:'
+ expr 5 + 1
+ idx=6
+ [ 6 -le 10 ]
+ eval lcd_type=$LCD_TYPE_6
+ lcd_type=19 15 2
+ set 19 15 2
+ lcd_type=19
+ lcd_pos=15,2
+ echo LCD_TYPE_6='19'
+ echo LCD_POS_6='15,2'
+ [ 19 = 39 ]
+ expr 6 + 1
+ idx=7
+ [ 7 -le 10 ]
+ eval lcd_type=$LCD_TYPE_7
+ lcd_type=39  0 3 >
+ set 39 0 3 >
+ lcd_type=39
+ lcd_pos=0,3
+ echo LCD_TYPE_7='39'
+ echo LCD_POS_7='0,3'
+ [ 39 = 39 ]
+ lcd_text=>
+ idy=5
+ [ 5 -le 4 ]
+ echo LCD_TEXT_7='>'
+ expr 7 + 1
+ idx=8
+ [ 8 -le 10 ]
+ eval lcd_type=$LCD_TYPE_8
+ lcd_type=34  1 3
+ set 34 1 3
+ lcd_type=34
+ lcd_pos=1,3
+ echo LCD_TYPE_8='34'
+ echo LCD_POS_8='1,3'
+ [ 34 = 39 ]
+ expr 8 + 1
+ idx=9
+ [ 9 -le 10 ]
+ eval lcd_type=$LCD_TYPE_9
+ lcd_type=39 11 3 <
+ set 39 11 3 <
+ lcd_type=39
+ lcd_pos=11,3
+ echo LCD_TYPE_9='39'
+ echo LCD_POS_9='11,3'
+ [ 39 = 39 ]
+ lcd_text=<
+ idy=5
+ [ 5 -le 4 ]
+ echo LCD_TEXT_9='<'
+ expr 9 + 1
+ idx=10
+ [ 10 -le 10 ]
+ eval lcd_type=$LCD_TYPE_10
+ lcd_type=37 12 3
+ set 37 12 3
+ lcd_type=37
+ lcd_pos=12,3
+ echo LCD_TYPE_10='37'
+ echo LCD_POS_10='12,3'
+ [ 37 = 39 ]
+ expr 10 + 1
+ idx=11
+ [ 11 -le 10 ]
+ echo N_LCD_TYPES_ONLINE='3'
+ idx=1
+ [ 1 -le 3 ]
+ eval lcd_type=$LCD_TYPE_ONLINE_1
+ lcd_type= 8  0 0
+ set 8 0 0
+ lcd_type=8
+ lcd_pos=0,0
+ echo LCD_TYPE_ONLINE_1='8'
+ echo LCD_POS_ONLINE_1='0,0'
+ [ 8 = 39 ]
+ expr 1 + 1
+ idx=2
+ [ 2 -le 3 ]
+ eval lcd_type=$LCD_TYPE_ONLINE_2
+ lcd_type=39  7 0 :
+ set 39 7 0 :
+ lcd_type=39
+ lcd_pos=7,0
+ echo LCD_TYPE_ONLINE_2='39'
+ echo LCD_POS_ONLINE_2='7,0'
+ [ 39 = 39 ]
+ lcd_text=:
+ idy=5
+ [ 5 -le 4 ]
+ echo LCD_TEXT_ONLINE_2=':'
+ expr 2 + 1
+ idx=3
+ [ 3 -le 3 ]
+ eval lcd_type=$LCD_TYPE_ONLINE_3
+ lcd_type=31  9 0
+ set 31 9 0
+ lcd_type=31
+ lcd_pos=9,0
+ echo LCD_TYPE_ONLINE_3='31'
+ echo LCD_POS_ONLINE_3='9,0'
+ [ 31 = 39 ]
+ expr 3 + 1
+ idx=4
+ [ 4 -le 3 ]
+ echo N_LCD_TYPES_OFFLINE='2'
+ idx=1
+ [ 1 -le 2 ]
+ eval lcd_type=$LCD_TYPE_OFFLINE_1
+ lcd_type= 0  0 0
+ set 0 0 0
+ lcd_type=0
+ lcd_pos=0,0
+ echo LCD_TYPE_OFFLINE_1='0'
+ echo LCD_POS_OFFLINE_1='0,0'
+ [ 0 = 39 ]
+ expr 1 + 1
+ idx=2
+ [ 2 -le 2 ]
+ eval lcd_type=$LCD_TYPE_OFFLINE_2
+ lcd_type= 2 12 0
+ set 2 12 0
+ lcd_type=2
+ lcd_pos=12,0
+ echo LCD_TYPE_OFFLINE_2='2'
+ echo LCD_POS_OFFLINE_2='12,0'
+ [ 2 = 39 ]
+ expr 2 + 1
+ idx=3
+ [ 3 -le 2 ]
+ echo LCD_DSL_SPEED_IN='1024'
+ echo LCD_DSL_SPEED_OUT='128'
+ echo LCD_ADDRESS='0x0378'
+ echo LCD_STOP_MSG='SHUTDOWN'
+ echo lcd_device='>/dev/lcd'
+ idx=1
+ max=4
+ [ 1 -le 4 ]
+ eval lcd_text=$LCD_VAR_TEXT_1
+ lcd_text=Text1
+ set -- Text1
+ lcd_text=Text1
+ echo Text1
+ expr 1 + 1
+ idx=2
+ [ 2 -le 4 ]
+ eval lcd_text=$LCD_VAR_TEXT_2
+ lcd_text=Text2
+ set -- Text2
+ lcd_text=Text2
+ echo Text2
+ expr 2 + 1
+ idx=3
+ [ 3 -le 4 ]
+ eval lcd_text=$LCD_VAR_TEXT_3
+ lcd_text=Text3
+ set -- Text3
+ lcd_text=Text3
+ echo Text3
+ expr 3 + 1
+ idx=4
+ [ 4 -le 4 ]
+ eval lcd_text=$LCD_VAR_TEXT_4
+ lcd_text=Text4
+ set -- Text4
+ lcd_text=Text4
+ echo Text4
+ expr 4 + 1
+ idx=5
+ [ 5 -le 4 ]
+ [ yes = yes ]
+ [ yes = yes ]
+ [ yes = yes ]
+ end_script
+ set +x
+ eval /usr/local/bin/isdn_rate -port $IMOND_PORT -type $lcd_hw_type -telmond-port $TELMOND_PORT>/dev/lcd
+ /usr/local/bin/isdn_rate -port 5000 -type hitachi -telmond-port 5001
finished loading lcd module ... (/etc/rc.d/rc410.lcd)
setting up static port forwarding ... (/etc/rc.d/rc425.portfw.new)
+ setup-portfw-new.sh up static
+ end_script
+ set +x
finished setting up static port forwarding ... (/etc/rc.d/rc425.portfw.new)
Starting webserver ... (/etc/rc.d/rc430.httpd)
+ mkdir -p /etc/httpd
+ [ 1 -gt 0 ]
+ idx=1
+ [ 01 -eq 0 ]
+ seq 1 1
+ eval user=$HTTPD_USER_1_USERNAME
+ user=admin
+ eval pass=$HTTPD_USER_1_PASSWORD
+ pass=XXjfvdQdr6VKg
+ eval rights=$HTTPD_USER_1_RIGHTS
+ rights=all
+ echo admin:XXjfvdQdr6VKg
+ echo admin=all
+ httpd-menu.sh add -p 100 status.cgi $_MP_ov $_MT_stat
+ imond-send circuits
+ sed s/.$//; s/OK //
+ httpd-menu.sh add -p 105 calls.cgi $_MP_calls $_MT_log
+ found=no
+ read target to
+ [ -f /var/log/sys.log ]
+ found=yes
+ read target to
+ [ -f @192.168.2.1 ]
+ read target to
+ [ -f |/var/run/kernel-info ]
+ read target to
+ httpd-menu.sh add -p 110 syslog.cgi Syslog $_MT_log
+ httpd-menu.sh add -p 110 pf.cgi $_MP_pf Firewall
+ [ -f /etc/rc.d/rc425.portfw.new ]
+ httpd-menu.sh add -p 120 portfw.cgi Portforwarding Firewall
+ httpd-menu.sh add -p 115 conntrack.cgi $_MP_contrck $_MT_stat
+ httpd-menu.sh add -p 100 support.cgi $_MP_supp $_MT_hlp
+ httpd_options=-D -c **.cgi
+ [ 80 ]
+ httpd_options=-D -c **.cgi -p 80
+ httpd_options=-D -c **.cgi -p 80 -u root
+ HTTPD_GUI_LANG=de
+ HTTPD_AVAIL_LANGS=de
+ set -- de
+ HTTPD_GUI_LANG=de
+ set
+ grep -e ^HTTPD -e ^HOSTNAME -e ^DOMAIN_NAME -e DNSDHCP_LEASES_DIR -e OPT_DNSDHCP -e ^IMOND_PORT -e ^TELMOND_PORT
+ ln -s /etc/httpd/htpasswd /srv/www/admin/.htpasswd
+ [ -d /usr/local/htdocs ]
+ cd /srv/www
+ set -f
+ set +f
+ cd /
+ end_script
+ set +x
+ service-restart.sh 0 /usr/sbin/mini_httpd -D -c **.cgi -p 80 -u root
finished Starting webserver ... (/etc/rc.d/rc430.httpd)
/usr/sbin/mini_httpd: started as root without requesting chroot(), warning only
starting sshd daemon... (/etc/rc.d/rc460.sshd)
+ : 22
+ : yes
+ echo /usr/sbin/dropbearmulti_server
+ sshd_filename=/usr/sbin/dropbearmulti_server
+ ln -s /usr/sbin/dropbearmulti_server /usr/sbin/dropbear
+ mkdir -p /.ssh
+ cd /.ssh
+ [ 00 -eq 0 ]
+ grep -q -e ^-----BEGIN [D|R]SA PRIVATE KEY-----$ /etc/ssh/dropbear_dss_host_key
+ grep -q -e ^-----BEGIN [D|R]SA PRIVATE KEY-----$ /etc/ssh/dropbear_rsa_host_key
+ [ -e /etc/ssh/known_hosts ]
+ [ -e /etc/plink/sshhostkeys ]
+ [ 00 -eq 0 ]
+ [ -f /.ssh/authorized_keys ]
+ chmod 400 /etc/ssh/dropbear_dss_host_key /etc/ssh/dropbear_rsa_host_key
+ NOPWDLOGIN=
+ [ yes = no ]
+ trap 1
+ dropbear -p 22
+ trap  1
+ [ -f /usr/bin/dropbearkey ]
+ end_script
+ set +x
finished starting sshd daemon... (/etc/rc.d/rc460.sshd)
Adding WECKER to HTTP frontend ...
executing STUNNEL (/etc/rc.d/rc900.stunnel)
+ [  = yes ]
+ stunnel_config_file=/etc/stunnel.conf
+ /bin/ln -s /usr/sbin/stunnel /usr/local/bin
+ create_stunnel_config
+ echo # Sample stunnel configuration file
+ echo # Copyright by Michal Trojnara 2002
+ echo
+ echo # Comment it out on Win32
+ echo cert = /etc/stunnel.pem
+ echo #cert = /etc/cert.pem
+ echo #key = /etc/key.pem
+ echo #chroot = /var/run/stunnel/
+ echo # PID is created inside chroot jail
+ echo pid = /var/run/stunnel.pid
+ echo #setuid = nobody
+ echo #setgid = nogroup
+ echo
+ echo # Workaround for Eudora bug
+ echo #options = DONT_INSERT_EMPTY_FRAGMENTS
+ echo
+ echo # Authentication stuff
+ echo #verify = 2
+ echo # don't forget about c_rehash CApath
+ echo # it is located inside chroot jail:
+ echo #CApath = /certs
+ echo # or simply use CAfile instead:
+ echo #CAfile = /usr/etc/stunnel/certs.pem
+ echo
+ echo # Some debugging stuff
+ echo #debug = 7
+ echo #foreground = yes
+ echo #transparent = yes
+ echo #output = stunnel.log
+ echo
+ echo # Use it for client mode
+ echo #client = yes
+ echo
+ echo # Service-level configuration
+ echo
+ echo #[pop3s]
+ echo #accept  = 995
+ echo #connect = mailserver:110
+ echo
+ echo #[imaps]
+ echo #accept  = 993
+ echo #connect = mailserver:143
+ echo
+ echo #[ssmtp]
+ echo #accept  = 465
+ echo #connect = mailserver:25
+ echo
+ echo #[s1]
+ echo #accept  = 5000
+ echo #connect = mail.osw.pl:110
+ echo # delay = yes
+ echo
+ echo #[s2]
+ echo #accept  = 5001
+ echo #connect = mail.osw.pl:25
+ echo
+ echo [https]
+ echo accept  = 8080
+ echo connect = 80
+ echo TIMEOUTclose = 0
+ echo
+ /usr/local/bin/stunnel /etc/stunnel.conf
+ set +x
finished executing STUNNEL (/etc/rc.d/rc900.stunnel)
starting chrony (/etc/rc.d/rc920.chrony)
+ [ -f /var/run/broken_rtc ]
+ do_insmod rtc
+ /sbin/insmod rtc
+ res=0
+ return 0
+ chrony_conf=/etc/chrony.conf
+ chrony_key=/etc/chrony.keys
+ chrony_log=/var/run
+ chrony_default_server=pool.ntp.org
+ chrony_serverlist=/etc/chrony_server.conf
+ [ -n  ]
+ [ ! -d /var/run ]
+ [ ! -f /etc/chrony.keys ]
+ cat
+ [ ! -f /etc/chrony_server.conf ]
+ [ 3 -eq 0 ]
+ prefix=0
+ seq 1 3
+ eval chrony_server=$CHRONY_TIMESERVER_1
+ chrony_server=
+ chrony_server=0.pool.ntp.org
+ echo server 0.pool.ntp.org maxpoll 14 offline
+ serverlist=0.pool.ntp.org
+ [ 0 -lt 2 ]
+ expr 0 + 1
+ prefix=1
+ eval chrony_server=$CHRONY_TIMESERVER_2
+ chrony_server=
+ chrony_server=1.pool.ntp.org
+ echo server 1.pool.ntp.org maxpoll 14 offline
+ serverlist=0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org
+ [ 1 -lt 2 ]
+ expr 1 + 1
+ prefix=2
+ eval chrony_server=$CHRONY_TIMESERVER_3
+ chrony_server=
+ chrony_server=2.pool.ntp.org
+ echo server 2.pool.ntp.org maxpoll 14 offline
+ serverlist=0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org 2.pool.ntp.org
+ [ 2 -lt 2 ]
+ prefix=0
+ [ ! -f /etc/chrony.conf ]
+ cat
+ [  != local ]
+ echo rtconutc
+ cp /etc/chrony.conf /etc/chrony.conf.first
+ echo initstepslew 30 0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org 2.pool.ntp.org
+ cat /etc/chrony_server.conf
+ chronyd -r
+ end_script
+ set +x
finished starting chrony (/etc/rc.d/rc920.chrony)
starting rrdtool... (/etc/rc.d/rc940.rrdtool)
+ echo RRDTOOL_N='4'
+ echo RRDTOOL_DB_PATH='/tmp/rrdtool'
+ echo RRDTOOL_BACKUP_INTERVAL=''
+ echo RRDTOOL_BACKUP_PATH=''
+ rrdtool_services=
+ rm -r /etc/rrdtool/schedule_*
+ mkdir -p /tmp/rrdtool
+ [ -n  ]
+ [ 4 -eq 0 ]
+ seq 1 4
+ eval source=$RRDTOOL_1_SOURCE
+ source=network
+ eval comment=$RRDTOOL_1_COMMENT
+ comment=Netzwerk
+ eval options=$RRDTOOL_1_OPTIONS
+ options=eth0 eth1 ppp0
+ eval vil=$RRDTOOL_1_VALUE_INTERVAL
+ vil=1
+ eval gil=$RRDTOOL_1_GRAPH_INTERVAL
+ gil=5
+ eval gpath=$RRDTOOL_1_GRAPH_PATH
+ gpath=/tmp/rrdtool/network
+ echo RRDTOOL_1_SOURCE='network'
+ echo RRDTOOL_1_COMMENT='Netzwerk'
+ echo RRDTOOL_1_OPTIONS='eth0 eth1 ppp0'
+ echo RRDTOOL_1_VALUE_INTERVAL='1'
+ echo RRDTOOL_1_GRAPH_INTERVAL='5'
+ echo RRDTOOL_1_GRAPH_PATH='/tmp/rrdtool/network'
+ sh /etc/rrdtool/network.rrd /tmp/rrdtool network eth0 eth1 ppp0
use existing rrd for network - eth0
use existing rrd for network - eth1
use existing rrd for network - ppp0
+ [ 01 -gt 0 ]
+ [ ! -f /etc/rrdtool/schedule_val.1 ]
+ rrdtool_services= schedule_val.1
+ echo /etc/rrdtool/network.val /tmp/rrdtool eth0 eth1 ppp0
+ [ 05 -gt 0 ]
+ [ ! -f /etc/rrdtool/schedule_graph.5 ]
+ rrdtool_services= schedule_val.1 schedule_graph.5
+ echo /etc/rrdtool/network.graph /tmp/rrdtool /tmp/rrdtool/network eth0 eth1 ppp0
+ eval source=$RRDTOOL_2_SOURCE
+ source=system
+ eval comment=$RRDTOOL_2_COMMENT
+ comment=System
+ eval options=$RRDTOOL_2_OPTIONS
+ options=processes load memory uptime connections
+ eval vil=$RRDTOOL_2_VALUE_INTERVAL
+ vil=1
+ eval gil=$RRDTOOL_2_GRAPH_INTERVAL
+ gil=5
+ eval gpath=$RRDTOOL_2_GRAPH_PATH
+ gpath=/tmp/rrdtool/system
+ echo RRDTOOL_2_SOURCE='system'
+ echo RRDTOOL_2_COMMENT='System'
+ echo RRDTOOL_2_OPTIONS='processes load memory uptime connections'
+ echo RRDTOOL_2_VALUE_INTERVAL='1'
+ echo RRDTOOL_2_GRAPH_INTERVAL='5'
+ echo RRDTOOL_2_GRAPH_PATH='/tmp/rrdtool/system'
+ sh /etc/rrdtool/system.rrd /tmp/rrdtool system processes load memory uptime connections
use existing rrd for system - processes
use existing rrd for system - load
use existing rrd for system - memory
use existing rrd for system - uptime
use existing rrd for system - connections
+ [ 01 -gt 0 ]
+ echo /etc/rrdtool/system.val /tmp/rrdtool processes load memory uptime connections
+ [ 05 -gt 0 ]
+ echo /etc/rrdtool/system.graph /tmp/rrdtool /tmp/rrdtool/system processes load memory uptime connections
+ eval source=$RRDTOOL_3_SOURCE
+ source=filesystem
+ eval comment=$RRDTOOL_3_COMMENT
+ comment=Dateisystem
+ eval options=$RRDTOOL_3_OPTIONS
+ options=tmpfs hda1
+ eval vil=$RRDTOOL_3_VALUE_INTERVAL
+ vil=1
+ eval gil=$RRDTOOL_3_GRAPH_INTERVAL
+ gil=5
+ eval gpath=$RRDTOOL_3_GRAPH_PATH
+ gpath=/tmp/rrdtool/filesystem
+ echo RRDTOOL_3_SOURCE='filesystem'
+ echo RRDTOOL_3_COMMENT='Dateisystem'
+ echo RRDTOOL_3_OPTIONS='tmpfs hda1'
+ echo RRDTOOL_3_VALUE_INTERVAL='1'
+ echo RRDTOOL_3_GRAPH_INTERVAL='5'
+ echo RRDTOOL_3_GRAPH_PATH='/tmp/rrdtool/filesystem'
+ sh /etc/rrdtool/filesystem.rrd /tmp/rrdtool filesystem tmpfs hda1
use existing rrd for filesystem - tmpfs
use existing rrd for filesystem - hda1
+ [ 01 -gt 0 ]
+ echo /etc/rrdtool/filesystem.val /tmp/rrdtool tmpfs hda1
+ [ 05 -gt 0 ]
+ echo /etc/rrdtool/filesystem.graph /tmp/rrdtool /tmp/rrdtool/filesystem tmpfs hda1
+ eval source=$RRDTOOL_4_SOURCE
+ source=ping
+ eval comment=$RRDTOOL_4_COMMENT
+ comment=Ping-Laufzeiten
+ eval options=$RRDTOOL_4_OPTIONS
+ options=212.227.21.42 www.hansanet.de www.hansenet.de
+ eval vil=$RRDTOOL_4_VALUE_INTERVAL
+ vil=1
+ eval gil=$RRDTOOL_4_GRAPH_INTERVAL
+ gil=5
+ eval gpath=$RRDTOOL_4_GRAPH_PATH
+ gpath=/tmp/rrdtool/ping
+ echo RRDTOOL_4_SOURCE='ping'
+ echo RRDTOOL_4_COMMENT='Ping-Laufzeiten'
+ echo RRDTOOL_4_OPTIONS='212.227.21.42 www.hansanet.de www.hansenet.de'
+ echo RRDTOOL_4_VALUE_INTERVAL='1'
+ echo RRDTOOL_4_GRAPH_INTERVAL='5'
+ echo RRDTOOL_4_GRAPH_PATH='/tmp/rrdtool/ping'
+ sh /etc/rrdtool/ping.rrd /tmp/rrdtool ping 212.227.21.42 www.hansanet.de www.hansenet.de
use existing rrd for ping - 212.227.21.42
use existing rrd for ping - www.hansanet.de
use existing rrd for ping - www.hansenet.de
+ [ 01 -gt 0 ]
+ echo /etc/rrdtool/ping.val /tmp/rrdtool 212.227.21.42 www.hansanet.de www.hansenet.de
+ [ 05 -gt 0 ]
+ echo /etc/rrdtool/ping.graph /tmp/rrdtool /tmp/rrdtool/ping 212.227.21.42 www.hansanet.de www.hansenet.de
+ /usr/bin/service-restart.sh 20 /etc/rrdtool/rrdtool_scheduler schedule_val.1
+ /usr/bin/service-restart.sh 20 /etc/rrdtool/rrdtool_scheduler schedule_graph.5
+ httpd-menu.sh add -p 600 rrdtool.cgi rrdtool
+ end_script
+ set +x
finished starting rrdtool... (/etc/rc.d/rc940.rrdtool)
setting up WakeOnLan (ether-wake) (/etc/rc.d/rc941.wol)
+ idx=1
+ echo NUM_OF_HOSTS 2
+ [ 1 -le 2 ]
+ eval echo WOL_HOST_1_NUM $WOL_HOST_1_MAC $WOL_HOST_1_IF $WOL_HOST_1_IP $WOL_HOST_1_NAME
+ echo WOL_HOST_1_NUM blabla eth0 blabla Oscar
+ /usr/bin/expr 1 + 1
+ idx=2
+ [ 2 -le 2 ]
+ eval echo WOL_HOST_2_NUM $WOL_HOST_2_MAC $WOL_HOST_2_IF $WOL_HOST_2_IP $WOL_HOST_2_NAME
+ echo WOL_HOST_2_NUM blabla eth0 blabla Wecker
+ /usr/bin/expr 2 + 1
+ idx=3
+ [ 3 -le 2 ]
+ httpd-menu.sh add main_WOL.cgi WakeOnLAN
+ end_script
+ set +x
finished setting up WakeOnLan (ether-wake) (/etc/rc.d/rc941.wol)
starting crond ... (/etc/rc.d/rc950.easycron)
+ /usr/sbin/cron
+ end_script
+ set +x
finished starting crond ... (/etc/rc.d/rc950.easycron)
Starting Asterisk ... (/etc/rc.d/rc997.asterisk)
+ mount
+ grep /boot
+ cut -d( -f2
+ cut -d) -f1
+ boot_type=rw
+ mount
+ grep /opt
+ cut -d( -f2
+ cut -d) -f1
+ opt_type=
+ mount
+ grep /opt
+ cut -d  -f1
+ opt_device=
+ mount
+ grep /boot
+ cut -d  -f1
+ boot_device=/dev/hda1
+ [ rw = ro ]
+ echo device /dev/hda1 is already mounted rw as /boot
+ echo /opt not mounted yet
+ [ -f /opt/files/asterisk-files.tar.bz2 ]
+ mkdir -p /data/astpack
+ cd /opt/files
+ md5sum asterisk-files.tar.bz2
+ cut -d  -f1
+ opt_md5=eacd9878421e4902d2f8b70fc8ed359b
+ cd /data/astpack
+ [ -f asterisk-files.md5 ]
+ cat asterisk-files.md5
+ data_md5=eacd9878421e4902d2f8b70fc8ed359b
+ [ eacd9878421e4902d2f8b70fc8ed359b = eacd9878421e4902d2f8b70fc8ed359b ]
+ rm /opt/files/asterisk-files.tar.bz2
+ cp -R /data/astpack/opt/files/usr /opt/files/
+ exe=asterisk
+ create_wrapper
+ chmod 777 /usr/local/bin/asterisk
+ echo #!/bin/sh
+ echo export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/glibc:/lib:/usr/lib
+ echo exec /usr/local/bin/asterisk.exe $*
+ chmod 555 /usr/local/bin/asterisk
+ exe=register
+ create_wrapper
+ chmod 777 /usr/local/bin/register
+ echo #!/bin/sh
+ echo exec /usr/local/bin/register.exe $*
+ chmod 555 /usr/local/bin/register
+ mkdir -p /data/asterisk/voicemail/default
+ [ ! -f /data/asterisk/astdb ]
+ mkdir -p /var/log/asterisk/cdr-csv
+ ln -s /var/log/asterisk/cdr-csv/ /var/log/asterisk/cdr-custom
+ mkdir -p /var/spool/asterisk
+ ln -s /data/asterisk/voicemail/default /var/lib/asterisk/sounds/vm
ln: /var/lib/asterisk/sounds/vm: No such file or directory
+ ln -s /data/asterisk/voicemail/default /var/spool/asterisk/vm
+ ln -s /data/asterisk/voicemail /var/lib/asterisk/sounds/voicemail
ln: /var/lib/asterisk/sounds/voicemail: No such file or directory
+ ln -s /data/asterisk/voicemail /var/spool/asterisk/voicemail
+ ln -s /data/asterisk/astdb /var/lib/asterisk/astdb
ln: /var/lib/asterisk/astdb: No such file or directory
+ [ -f /data/asterisk/Master.csv ]
+ cd /usr/local/glibc
+ ln -s /usr/local/glibc/ld-2.2.5.so /lib/ld-linux.so.2
+ ln -s libgcc_s.so.1 libgcc_s.so
+ ln -s libncurses.so.5.2 libncurses.so.5
+ ln -s libpri.so.1.0 libpri.so.1
+ ln -s libtonezone.so.1.0 libtonezone.so.1
+ ln -s libcapi20.so.3.0.4 libcapi20.so.3
+ [ yes = yes ]
+ echo [general]
+ echo
+ echo format=gsm|wav
+ echo fromstring=asterisk
+ echo attach=yes
+ echo skipms=3000
+ echo maxsilence=10
+ echo silencethreshold=128
+ echo maxlogins=3
+ echo
+ echo [zonemessages]
+ echo
+ echo eastern=America/New_York|'vm-received' Q 'digits/at' IMp
+ echo central=America/Chicago|'vm-received' Q 'digits/at' IMp
+ echo central24=America/Chicago|'vm-received' q 'digits/at' H 'digits/hundred' M 'hours'
+ echo
+ echo [default]
+ echo [internal]
+ idx=1
+ [ 1 -le 2 ]
+ eval int_msn=$ASTERISK_INT_1_MSN
+ int_msn=1234
+ eval vm_password=$ASTERISK_INT_1_VM_PASSWORD
+ vm_password=4711
+ echo exten => 1234,1,Dial(Zap/g1/1234,20,Tt)
+ echo exten => 1234,2,Voicemail2(u1234)
+ echo exten => 1234,3,Hangup
+ echo exten => 1234,102,Voicemail2(b1234)
+ echo exten => 1234,103,Hangup
+ echo
+ echo 1234 => 4711,karl Mailbox,karl@localhost
+ expr 1 + 1
+ idx=2
+ [ 2 -le 2 ]
+ eval int_msn=$ASTERISK_INT_2_MSN
+ int_msn=5678
+ eval vm_password=$ASTERISK_INT_2_VM_PASSWORD
+ vm_password=911
+ echo exten => 5678,1,Dial(Zap/g1/5678,20,Tt)
+ echo exten => 5678,2,Voicemail2(u5678)
+ echo exten => 5678,3,Hangup
+ echo exten => 5678,102,Voicemail2(b5678)
+ echo exten => 5678,103,Hangup
+ echo
+ echo 5678 => 911,karl Mailbox,karl@localhost
+ expr 2 + 1
+ idx=3
+ [ 3 -le 2 ]
+ [ yes = yes ]
+ eval msn=$ASTERISK_CAPI_MSN
+ msn=123456
+ echo exten => 123456,1,Dial(Zap/g1/123456,20,Tt)
+ echo exten => 123456,2,Voicemail2(u123456)
+ echo exten => 123456,3,Hangup
+ echo exten => 123456,102,Voicemail2(b123456)
+ echo exten => 123456,103,Hangup
+ echo
+ [ no = yes ]
+ [ yes = yes ]
+ echo [external-ISDN]
+ msn=123456
+ echo exten => _9.,1,Set(CALLERID(number)=123456))
+ echo exten => _9.,2,Dial(CAPI/contr1/${EXTEN:1},,Tt)
+ echo exten => _9.,3,Congestion
+ echo
+ echo [external-SIP]
+ eval provider=$ASTERISK_SIP_1_PROVIDER
+ provider=1und1
+ echo exten => _0.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@1und1,30,Ttr)
+ echo exten => _0.,2,Congestion
+ echo
+ echo [vmailbox]
+ echo exten => 8000,1,VoicemailMain
+ echo
+ echo [default]
+ echo include => vmailbox
+ echo include => internal
+ echo include => external-X100P
+ echo include => external-ISDN
+ echo include => external-SIP
+ [ yes = yes ]
+ echo [general]
+ echo nationalprefix=0
+ echo internationalprefix=00
+ echo rxgain=0.8
+ echo txgain=0.8
+ echo language=de
+ echo
+ echo [ISDN1]
+ echo
+ echo isdnmode=did
+ echo incomingmsn=*
+ echo controller=1
+ echo softdtmf=on
+ echo accountcode=
+ echo context=default
+ echo devices=2
+ [ yes = yes ]
+ echo [channels]
+ echo language=de
+ echo switchtype=euroisdn
+ echo signalling=bri_net_ptmp
+ echo pridialplan=local
+ echo echocancel=yes
+ echo immediate=no
+ echo ;setcallerid(<${CALLERIDNUM}>)
+ echo overlapdial=yes
+ echo group=1
+ echo channel=>1-2
+ echo ;
+ echo ;signalling = bri_cpe_ptmp
+ echo ;group = 2
+ echo ;channel => 4-5
+ echo
+ [ no = yes ]
+ echo # hfc-s pci a span definition
+ echo # most of the values should be bogus because we are not really zaptel
+ echo loadzone=nl
+ echo defaultzone=nl
+ echo
+ echo # HFC ISDN card
+ echo span=1,1,3,ccs,ami
+ echo bchan=1-2
+ echo dchan=3
+ echo
+ [ no = yes ]
+ [ yes = yes ]
+ echo [general]
+ echo port = 5060
+ echo bindaddr = 0.0.0.0
+ eval externhost=$ASTERISK_EXTERNIP
+ externhost=
+ echo externhost =
+ eval ip_net=$ASTERISK_IP_NET
+ ip_net=192.168.2.100 255.255.255.0
+ echo Localnet = 192.168.2.100 255.255.255.0
+ echo srvlookup = yes
+ echo context = default
+ echo disallow=all
+ echo allow=gsm
+ echo canreinvite=no
+ echo tos=0x18
+ echo insecure=very
+ echo nat=no
+ echo dtmfmode=info
+ idx=1
+ [ 1 -le 2 ]
+ provider=1und1
+ eval user=$ASTERISK_SIP_1_USER
+ user=test1
+ eval pass=$ASTERISK_SIP_1_PASSWORD
+ pass=test1
+ eval host=$ASTERISK_SIP_1_HOSTNAME
+ host=sip.1und1.de
+ [ 1und1 = sipsnip ]
+ echo register => test1:[email protected]/test1
+ expr 1 + 1
+ idx=2
+ [ 2 -le 2 ]
+ eval provider=$ASTERISK_SIP_2_PROVIDER
+ provider=sipgate
+ eval user=$ASTERISK_SIP_2_USER
+ user=test2
+ eval pass=$ASTERISK_SIP_2_PASSWORD
+ pass=test2
+ eval host=$ASTERISK_SIP_2_HOSTNAME
+ host=sip.sipgate.de
+ [ sipgate = sipsnip ]
+ echo register => test2:[email protected]/test2
+ expr 2 + 1
+ idx=3
+ [ 3 -le 2 ]
+ idx=1
+ [ 1 -le 2 ]
+ provider=1und1
+ user=test1
+ pass=test1
+ host=sip.1und1.de
+ echo
+ echo [1und1]
+ echo type=friend
+ echo username=test1
+ echo secret=test1
+ echo host=sip.1und1.de
+ echo fromuser=test1
+ echo fromdomain=sip.1und1.de
+ echo qualify=yes
+ echo disallow=all
+ echo allow=gsm
+ echo allow=g726
+ echo nat=no
+ echo tos=0x18
+ expr 1 + 1
+ idx=2
+ [ 2 -le 2 ]
+ provider=sipgate
+ user=test2
+ pass=test2
+ echo
+ echo [sipgate]
+ echo type=friend
+ echo username=test2
+ echo secret=test2
+ echo host=sip.sipgate.de
+ echo fromuser=test2
+ echo fromdomain=sip.sipgate.de
+ echo qualify=yes
+ echo disallow=all
+ echo allow=gsm
+ echo allow=g726
+ echo nat=no
+ echo tos=0x18
+ expr 2 + 1
+ idx=3
+ [ 3 -le 2 ]
+ [ yes = yes ]
+ echo [modules]
+ echo autoload=yes
+ echo noload => pbx_gtkconsole.so
+ echo noload => pbx_kdeconsole.so
+ echo noload => chan_modem_i4l.so
+ echo noload => chan_modem_bestdata.so
+ echo noload => chan_modem_aopen.so
+ echo noload => chan_modem.so
+ echo noload => app_intercom.so
+ echo noload => chan_skinny.so
+ echo noload => chan_sccp.so
+ echo noload => pbx_dundi.so
+ [ yes = yes ]
+ echo load => res_features.so
+ echo load => chan_capi.so
+ [ yes = yes ]
+ [ yes = no ]
+ [ yes = yes ]
+ echo load => res_musiconhold.so
+ echo noload => chan_elsa.so
+ echo noload => chan_oss.so
+ echo [global]
+ echo chan_capi.so=yes
+ chmod 444 /etc/asterisk/adsi.conf /etc/asterisk/adtranvofr.conf /etc/asterisk/agents.conf /etc/asterisk/alarmreceiver.conf /etc/asterisk/alsa.conf /etc/asterisk/asterisk.conf /etc/asterisk/capi.conf /etc/asterisk/cdr.conf /etc/asterisk/cdr_custom.conf /etc/asterisk/cdr_manager.conf /etc/asterisk/cdr_odbc.conf /etc/asterisk/cdr_pgsql.conf /etc/asterisk/cdr_tds.conf /etc/asterisk/codecs.conf /etc/asterisk/dnsmgr.conf /etc/asterisk/dundi.conf /etc/asterisk/enum.conf /etc/asterisk/extconfig.conf /etc/asterisk/extensions.conf /etc/asterisk/features.conf /etc/asterisk/festival.conf /etc/asterisk/iax.conf /etc/asterisk/iaxprov.conf /etc/asterisk/indications.conf /etc/asterisk/logger.conf /etc/asterisk/manager.conf /etc/asterisk/meetme.conf /etc/asterisk/mgcp.conf /etc/asterisk/modem.conf /etc/asterisk/modules.conf /etc/asterisk/musiconhold.conf /etc/asterisk/osp.conf /etc/asterisk/oss.conf /etc/asterisk/phone.conf /etc/asterisk/privacy.conf /etc/asterisk/queues.conf /etc/asterisk/res_config_odbc.conf /etc/asterisk/res_odbc.conf /etc/asterisk/rpt.conf /etc/asterisk/rtp.conf /etc/asterisk/sccp.conf /etc/asterisk/sip.conf /etc/asterisk/sip_notify.conf /etc/asterisk/skinny.conf /etc/asterisk/voicemail.conf /etc/asterisk/vpb.conf /etc/asterisk/zapata.conf
+ [ yes = yes ]
+ mkdir -p /dev/zap
+ mknod /dev/zap/ctl c 196 0
+ mknod /dev/zap/timer c 196 253
+ mknod /dev/zap/channel c 196 254
+ mknod /dev/zap/pseudo c 196 255
+ do_insmod zaptel
+ /sbin/insmod zaptel
+ res=0
+ [ !  -o yes = yes ]
+ cat /tmp/insmod.res
+ return 0
+ [ yes = yes ]
+ do_insmod zaphfc modes=1
+ /sbin/insmod zaphfc modes=1
+ res=0
+ return 0
+ hdparm -u 1 /dev/hda
/dev/hda:
 setting unmaskirq to 1 (on)
 unmaskirq    =  1 (on)
+ [ no = yes ]
+ [ yes = yes ]
+ ztcfg -vvvv
Zaptel Configuration
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
Channel map:
Channel 01: Clear channel (Default) (Slaves: 01)
Channel 02: Clear channel (Default) (Slaves: 02)
Channel 03: D-channel (Default) (Slaves: 03)
3 channels configured.
Changing signalling on channel 1 from Unused to Clear channel
Changing signalling on channel 2 from Unused to Clear channel
Changing signalling on channel 3 from Unused to HDLC with FCS check
+ [ rw = ro ]
+ [  = ro ]
+ fli4lctrl dial pppoe
+ asterisk
+ end_script
+ set +x
finished Starting Asterisk ... (/etc/rc.d/rc997.asterisk)
Starting link
finishing boot process ... (/etc/rc.d/rc998.base)
+ [ -f /usr/sbin/inetd -a -s /etc/inetd.conf ]
+ do_beep
+ [ -f /usr/bin/beep ]
+ /usr/bin/beep
+ mk_writable /usr/bin/beep
+ file=/usr/bin/beep
+ [ -e /usr/bin/beep ]
+ [ -L /usr/bin/beep ]
+ [ ! -w /usr/bin/beep ]
+ end_script
+ set +x
finished finishing boot process ... (/etc/rc.d/rc998.base)
Connect: ppp0 <--> eth1
CHAP authentication succeeded
ab hier kommt nichts spannendes mehr
Hi, versuch doch bitte mal das Folgende:
zuerst mal lediglich asterisk eintippen, danach asterisk -r eintippen;
oder asterisk -vvvvvgc eintippen und die eventuellen Fehlermeldungen beobachten,und hier posten. Aber bitte NUR die Errors... ;-)
Dann wieder hier melden.
Günter
Und lösche bitte die Passwörter aud Deinem Code-posting bzw. ändere sie!!
ok einfach ein kurzer auszug von der konsole:
router 3.1.1 # asterisk
router 3.1.1 # asterisk -r
Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk.ctl exist?)
router 3.1.1 #
bei eingabe von asterist passiert nichts, wenn der arameter -r angehängt wird kommt die meldung:
asterisk -vvvvvgc ergibt:
== Parsing '/etc/asterisk/asterisk.conf': Found
== Parsing '/etc/asterisk/extconfig.conf': Found
BLA BLA
  == Parsing '/etc/asterisk/logger.conf': Found
Asterisk Event Logger Started /var/log/asterisk/event_log
  == Parsing '/etc/asterisk/dnsmgr.conf': Found
Asterisk Dynamic Loader loading preload modules:
  == Parsing '/etc/asterisk/modules.conf': Found
  == Manager registered action Ping
  == Manager registered action Events
  == Manager registered action Logoff
  == Manager registered action Hangup
  == Manager registered action Message
  == Manager registered action Status
  == Manager registered action Setvar
  == Manager registered action Getvar
  == Manager registered action Redirect
  == Manager registered action Originate
  == Manager registered action Command
  == Manager registered action ExtensionState
  == Manager registered action AbsoluteTimeout
  == Manager registered action MailboxStatus
  == Manager registered action MailboxCount
  == Manager registered action ListCommands
  == Parsing '/etc/asterisk/manager.conf': Found
  == Parsing '/etc/asterisk/cdr.conf': Found
Feb 15 19:03:30 NOTICE[2984]: cdr.c:1193 do_reload: CDR simple logging enabled.
  == Parsing '/etc/asterisk/rtp.conf': Found
  == RTP Allocating from port range 10000 -> 20000
Asterisk PBX Core Initializing
Registering builtin applications:
 [AbsoluteTimeout]
  == Registered application 'AbsoluteTimeout'
 [Answer]
  == Registered application 'Answer'
 [BackGround]
  == Registered application 'BackGround'
 [Busy]
  == Registered application 'Busy'
 [Congestion]
  == Registered application 'Congestion'
 [DigitTimeout]
  == Registered application 'DigitTimeout'
 [Goto]
  == Registered application 'Goto'
 [GotoIf]
  == Registered application 'GotoIf'
 [GotoIfTime]
  == Registered application 'GotoIfTime'
 [ExecIfTime]
  == Registered application 'ExecIfTime'
 [Hangup]
  == Registered application 'Hangup'
 [NoOp]
  == Registered application 'NoOp'
 [Progress]
  == Registered application 'Progress'
 [ResetCDR]
  == Registered application 'ResetCDR'
 [ResponseTimeout]
  == Registered application 'ResponseTimeout'
 [Ringing]
  == Registered application 'Ringing'
 [SayNumber]
  == Registered application 'SayNumber'
 [SayDigits]
  == Registered application 'SayDigits'
 [SayAlpha]
  == Registered application 'SayAlpha'
 [SayPhonetic]
  == Registered application 'SayPhonetic'
 [SetAccount]
  == Registered application 'SetAccount'
 [SetAMAFlags]
  == Registered application 'SetAMAFlags'
 [SetGlobalVar]
  == Registered application 'SetGlobalVar'
 [SetLanguage]
  == Registered application 'SetLanguage'
 [Set]
  == Registered application 'Set'
 [SetVar]
  == Registered application 'SetVar'
 [ImportVar]
  == Registered application 'ImportVar'
 [Wait]
  == Registered application 'Wait'
 [WaitExten]
  == Registered application 'WaitExten'
Feb 15 19:03:30 WARNING[2984]: db.c:67 dbinit: Unable to open Asterisk database
  == Manager registered action DBget
  == Manager registered action DBput
  == Manager registered action DBdel
  == Parsing '/etc/asterisk/enum.conf': Found
Asterisk Dynamic Loader Starting:
 [res_features.so]Feb 15 19:03:30 WARNING[2984]: loader.c:325 __load_resource: /opt/files/usr/lib/asterisk/modules/res_features.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Feb 15 19:03:30 WARNING[2984]: loader.c:499 load_modules: Loading module res_features.so failed!
bei den passwörtern hoffe ich das alle raus sind.
mfg
marvin
Hi marvin,
Deine modules.conf wäre noch hilfreich, man könnte beispielsweise falls sie nicht wirklich benötigt wird das was die Warnung bewirkt auskommentieren bzw. mit einem noload belegen...
EDIT: war eben vielleicht in der Eile etwas verworren:
falls die res_features.so nicht wirklich benötigt wird, was ist stark vermute, kannst Du das mit einem noload belegen:
schau Dir bitte mal meine modules.conf an, sie läuft seit längerer Zeit ohne Probleme:
no;
; Asterisk configuration file
; Module Loader configuration file
[modules]
autoload=yes
[global]
chan_capi.so=yes
Dasjenige, was Du eben wirklich brauchst, musst Du halt laden lassen..
Bitte wieder melden!
Günter
in Deinem Falle also
noload => res_features.so
(testweise); dann wieder hier den output von asterisk -vvvvvgc posten!
hi,
meine modules.conf sieht genau wie deine aus.
wenn ich res_features.so mit einem noload versehe kommt das folgende dabei heraus:
 [chan_capi.so]Feb 16 00:30:56 WARNING[2876]: loader.c:325 __load_resource: /opt/files/usr/lib/asterisk/modules/chan_capi.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Feb 16 00:30:56 WARNING[2876]: loader.c:499 load_modules: Loading module chan_capi.so failed!
wenn ich dann einfach alles noloade startet asterisk immerhin. das isdn problem bleibt aber.
asterisk -vvvvvgc gibt dann:
Asterisk already running on /var/run/asterisk.ctl. Use 'asterisk -r' to connect.
auffällig ist, dass in /opt/files/usr/lib/asterisk/ kein ordner namens modules exisiert.
dateien wie zB chan_capi.so gibt es in der dlver-optasterisk300v13-fr-fli4l-3xx-i586-k24.rar auch gar nicht.
hat das seine richtigkeit oder muss ich da noch was hinterherinstallieren?
mfg
marvin
Die res_features.so ist eine der wichtigsten module ohne die die chan_capi, chan_zap, chan_sccp nicht läuft!
Diese muss immer vor den channels (chan_*) geladen werden!
Was bei dir sein kann ist, dass das Auspacken des tarballs nicht richtig funktioniert hat!
Welche hardware setzt du ein (i586 basierend)?
was gibt ein 'df' zurück (/data-partition vorhanden und wie groß)?
ja, einen celeron 400mhz rechner. nichts utopisches.
was gibt ein 'df' zurück?
router 3.1.1 # df
Filesystem           1k-blocks      Used Available Use% Mounted on
tmpfs                    63756     19820     43936  31% /
/dev/hda1                37676     16808     20868  45% /boot
/dev/hda2              2016520     32868   1881216   2% /data
router 3.1.1 #
ok also laut winrar sind alle nötigen files in asterisk-files.tar.bz2 vorhanden.
die komplette asterisk-files.tar.bz2 mit allen modules liegt auch im root der opt_tar.bz2 die vom build prozess generiert wird.
bleibt nur die frage wie finde ich raus ob es beim extrahieren probleme gibt?
ich habe noch mal ein wenig rumgefrickelt mit dem folgenden ergebniss:
cd /boot
bunzip2 opt_tar.bz2
mv opt_tar /tmp
cd /tmp
tar -xvvf opt_tar
bunzip2 asterisk-files.tar.bz2
mkdir m1
mv asterisk-files.tar m1
cd m1
tar -xvvf asterisk-files.tar
gibt ein:
router 3.1.1 # tar -xvvf asterisk-files.tar
opt
opt/files
opt/files/usr
opt/files/usr/lib
tar: Invalid tar magic
router 3.1.1 #
das ganze kann ich mit meinen linux/tar kenntnissen leider überhaupt nicht deuten
Du hast den falschen fli4l-Installationstyp genommen (nicht A sondern B) und deshalb fehlt dir das /opt-Verzeichnis!
sollte so aussehen:
fli4l 3.1.1 # df
/dev/hda2 69995 19225 47156 29% /opt
/dev/hda1 40034 7332 32702 18% /boot
/dev/hda3 114255560 2021324 106430356 2% /data
das /opt-Verzeichnis und /data-Verzeichnis ist ein muss!
ich habe jetzt mal kurzerhand auf eine typ b installation umgestellt:
ergebniss ist das beim ersten boot nach hdinstall.sh während des bootens eine sehr schnell über den bildschirm fliegende can't cd to /opt/files/asterisk-files.tar.bz2/bin/bin/bin meldung erscheint, wobei der /bin/bin/bin/bin usw. schwanz mmer länger wird.
wenn ich den recchner dann neu starte kommt ebenfalls schnell über den bildschirm fliegender text wobei ich hier nur ein sich immer wiederholdenses asterisk-files.tar.bz2/asterisk-files.tar.bz2/asterisk-files.tar.bz2/asterisk-files.tar.bz2/usw... sehen kann.
ich habe mich jetzt mal darauf verlagert das alternative opt zu installieren
ergebniss ist:
  == Parsing '/data/share/asterisk/etc/modules.conf': Found
 [res_musiconhold.so] => (Music On Hold Resource)
  == Registered application 'MusicOnHold'
  == Registered application 'WaitMusicOnHold'
  == Registered application 'SetMusicOnHold'
  == Registered application 'StartMusicOnHold'
  == Registered application 'StopMusicOnHold'
  == Parsing '/data/share/asterisk/etc/musiconhold.conf': Found
 [res_features.so] => (Call Features Resource)
  == Parsing '/data/share/asterisk/etc/features.conf': Found
    -- Registered extension context 'parkedcalls'
    -- Added extension '700' priority 1 to parkedcalls
  == Registered application 'ParkedCall'
  == Registered application 'Park'
  == Manager registered action ParkedCalls
  == Registered application 'HoldedCall'
  == Registered application 'AutoanswerLogin'
  == Registered application 'Autoanswer'
 [chan_sccp.so] => (Skinny Client Control Protocol (SCCP). Release: 20060408)
  == Platform byte order   : LITTLE ENDIAN
  == Parsing '/data/share/asterisk/etc/sccp.conf': Found
    -- GLOBAL: Preferred capability (alaw|ulaw)
    -- Added empty speeddial
    -- Added speeddial 2: name (1000)
    -- Added device 'SEP00119341E684' (7905)
Feb 17 11:47:14 WARNING[3404]: chan_sccp.c:1222 reload_config: trnsfvm: 1000 is not a valid extension. Disabled!
    -- Added line '79051'
    -- SCCP channel driver up and running on 0.0.0.0:2000
    -- SCCP listening on 0.0.0.0:2000
Junk at the beginning 49443302
Warning, flexibel rate not heavily tested!
  == Registered channel type 'SCCP' (Skinny Client Control Protocol (SCCP))
  == Registered application 'SetCalledParty'
 [chan_capi.so] => (Common ISDN API for Asterisk)
  == Parsing '/data/share/asterisk/etc/capi.conf': Found
Feb 17 11:47:14 WARNING[3404]: chan_capi.c:5578 cc_init_capi: CAPI not installed, CAPI disabled!
Feb 17 11:47:14 WARNING[3404]: loader.c:414 __load_resource: chan_capi.so: load_module failed, returning -1
Feb 17 11:47:14 WARNING[3404]: loader.c:499 load_modules: Loading module chan_capi.so failed!
df sieht hierbei aber so aus wie es soll:
router 3.1.1 # df
tmpfs                    63756      8572     55184  13% /
/dev/hda2                65878      9108     53368  15% /opt
/dev/hda1                37676      9850     27826  26% /boot
/dev/hda3              1034276     53320    928416   5% /data
router 3.1.1 #
Hast wahrscheinlich die ISDN-Treiber von AVM vergessen zu installieren. Findest Du auf der Fli4l-Seite bei den Basis-Paketen. Falls Du eine Fritz-Karte hast, ist das wohl Typ 105.
Könnte aber auch wiederum falsch sein, meine Auskunft; es wäre wohl eventuell besser, auf Netview zu warten. Außer, Du bist Dir sicher, was die AVM-Treiber angeht!
Da Du aber ISDN abbestellt hast, wie Du oben geschrieben hast, brauchst Du doch diese Fritzkarte nicht mehr im Rechner.
hier liegst du genau richtig. da hat sich bei meiner typ 107 karte beim datei rumkopieren ein falscher ISDN_IO eintrag eingeschlichen... (isa macht's möglich)
jetzt funktioniert auch asterisk -r.
verbleibt noch mein primäres problem mit der blinkenden isdn lampe an der tk-anlage. liegt dass nun an meinen lötkünsten oder ist die default config des alternativen opt's für meni vorhaben (erst mal nur das blinken wegbekommen) noch nicht ausreichend?
da hast du zwar recht, aber ich schraube eher ungerne am router rum... bis auf zusätzlichen stromverbrach schadet das dingen ja nicht
vielen dank für den tip mit der avm capi!
mfg
marvin
Schön, dass jetzt asterisk -r funktioniert!
Dann müsstest Du ja die CLI sehen; gibt dort bitte mal ein: zap show channels
und poste den output.
Das geht am einfachsten mitt putty: die Ausgaben markieren --> sie sind dann bereits in die Zwischenablage kopiert! und dann hier einfügen --> Strg + v
ok, ntba dazwischen (auch ohne stromversorgung geht's) ist die lösung.
ich danke euch für den hervorragenden support. echt klasse!
vielen dank
marvin
Schön, das es jetzt funktioniert! :D
Wenn Netview einmal krank werden sollte, bricht hier eine Welt zusammen! Ein kleines bischen weiß ich auch schon, aber ohne ihn ......nix mit Asterisk aufm fli.
biester01
