Installationsversuch Asterisk mit Web-GUI 2.0 auf Debian 5.0
bssued
10 Nov 2004
habe versucht Asterisk mit Web-GUI 2.0 auf einem nackten Debian 5.0 zu installieren:
Folgendes gemacht:
apt-get install asterisk --> hat Asterisk 1.4.21.2 installiert
apt-get install subversion
svn co http://svn.digium.com/svn/asterisk-gui/branches/2.0 asterisk-gui
cd asterisk-gui
sh configure && make && make install
Datei /etc/asterisk/http.conf öffnen/editiieren :
enabled=yes
enablestatic=yes
bindadr=x.x.x.x (ip des servers)
Datei /etc/asterisk/manager.conf öffnen/editieren:
[general]
enabled=yes
webenabled =yes
User definieren- in manager.conf Abschnitt hinzufügen:
[admin]
secret = geheim
read = system,call,log,verbose,command,agent,user,config
write = system,call,log,verbose,command,agent,user,config
Asterisk neu starten
CLI> stop now
asterisk
Prüfen ob alles ok:
make checkconfig --> zeigt keine Fehler
Bei Aufruf von:
http://ip_adresse:8088/asterisk/static/config/cfgadvanced.html
oder
http://ip_adresse:8088/asterisk/static/config/index.html
wird leider das Web-GUI nicht geladen
Was könnte noch nicht passen ?
Danke für Eure Infos.
Grüsse
Bodo
nach deiner anleitung bekomme ich im endeffekt den selben fehler
die log files sind leider nicht sehr aussaggekräftig
// EDIT - Ersetze deine Server ip mit 0.0.0.0 und es geht ;) und bevor der nächste fehler passiert: lösche /usr/share/asterisk/static-http/
und erstelle den symlink ln -s /var/lib/asterisk/static-http/ /usr/share/asterisk/ /etc/init.d/asterisk restart
sonst gibts nen nothing to see here fehler //
hhm, - was muss ich g e n a u löschen ?
Wie genau lautet der Symlink ?
Bei mir gabs gerade den nothing to see here Fehler ....
Gruss
Bodo
den ordner:
(der ist sowieso leer)
den symlink erstellen
static-http und besonders der unterordner config/ muss asterisk als owner und group haben
dann /etc/init.d/asterisk restart
damit asterisk restarten
WebGUI startet nicht
alles so gemacht, bei restart bekomm ich folgende Meldung:
vs909:~# /etc/init.d/asterisk restart
Stopping Asterisk PBX: asterisk.
Starting Asterisk PBX: Unable to set high priority
asterisk.
Bei Eingabe der URL: ... nothing to see
Gruss
Bodo
komisch also bei mir hatte das so funktioniert was sagt dein log file?
Wenn er den prozess nicht richtig starten kann liegt das ja denke ich an etwas anderem
IchBinEsDoch
