[Gelöst] Intern anrufen mit Keypad Codes?
marcus.at.www
29 Mai 2007
Gigaset C610A IP ist an Fritz!Box 7320 als SIP Registrar angemeldet.
Wir haben an der Fritz!Box eine Türsprechstelle hängen, diese soll alle an der Gigaset-Anlage registrierten Mobilteile anklingeln.
Wir möchten also gerne von der Fritz!Box aus die als INT1 und INT2 an der C610A angemeldeten DECT Mobilteile erreichen.
Dazu brauchen wir die Keypad Codes, mit denen wir von INT3 bspw. INT1 und INT2 erreichen könnten.
***121#*# wählt via erste in der Fritz!Box registrierter IP-Verbindung den dann folgenden Code.
Erklärung:
** wählt intern
*121# wählt via IP-Verbindung 1
*# Keypad ein
Alternativszenario: Fritz!Box an Fritz!Box
***121#*#**610#611#612#613 wählt bspw. **610#611#612#613 auf der anderen Fritzbox, also die ersten 4 DECT Mobilteile via interner Verbindung.
Wie würde das bei der Gigaset-Anlage gehen, die internen Mobilteile via interner Verbindung zu erreichen? - DANKE.
Hallo marcus.at.www,
das von dir gewuenschte Verhalten sollte sich auf der Fritz!Box z.B. mit mit einem Gruppenruf realisieren lassen. Siehe Gruppenruf in FRITZ!Box einrichten.
Gruss
Ja, vielen Dank, die Fritz!Box-Bedienung kennen wir, uns fehlt aber der Teil, der sich auf die Gigaset-Anlage bezieht.
Wie erreichen wir per "*#-Code" die Nebenstellen INT1 und INT2 in der "Gigaset-Sprache", also bspw. von der Gigaset Nebenstelle INT3 aus?
**610 klappt nicht, das wäre der Code, die erste interne Nebenstelle in einer Fritz!Box Umgebung zu erreichen...
Bspw. von der Gigaset Nebenstelle INT3 aus die Nebenstellen INT1 und INT2 anrufen?
Handbuch Seite 154: Intern anrufen oder Sammelruf
Vielen Dank für Eure Mühe, die Sachen auch immer verlinkt rauszusuchen!
Es ist aber immer noch nicht das, was wir wollen... :)
Stellt Euch vor, wir hätten 4 interne Mobilteile an der C610A IP angemeldet.
Wir suchen nun den *-#-Code, mit dem man nur zwei der internen Mobilteile von einem dritten aus anruft und gleichzeitig klingeln läßt.
Wir wissen, wie man
- von einem Mobilteil aus ein anderes intern anruft, wir wollen das aber mit einem *-#-Code machen, weil wir das schlussendlich in der Fritz!Box hinterlegen wollen.
Wir wissen auch, wie man
- einen Sammelruf an /alle/ internen Geräte von einem Mobilteil macht, wir wollen aber nur zwei der vier Mobilteile klingeln lassen.
Kompliziert, und wir haben leider wirklich nichts via Google oder in der Anleitung gefunden... Gibt es evtl. solche Codes für die C610A IP gar nicht?
wenn du von der Fritz!Box aus einzelne Mobilteile am Gigaset C610IP ansprechen willst, dann musst du diesen einen separaten SIP-Account der Fritz!Box zuteilen. Diesen kannst du dann ja mit den bekannten "*#-Code" adressieren.
Gruss
Klasse, das ist es, so geht's! Vielen Dank!
StefanSpi
