[Frage] Interne Gespräche; 3 x Fritzbox per VPN verbunden
mister_no
27 Dez 2006
habe eine Frage für einen Freund. Ausgangssituation:
Fritzbox A: Dual Stack mit öffentlicher IPv4 (VF Kabel)
Fritzbox B: DS-Lite (O2 Kabel)
Fritzbox C: keine IPv4 oder IPv6; ist im Ausland
Box B und C sind per VPN mit Box A verbunden. B und C können leider nicht direkt verbunden werden wg. fehlender IPv4.
Wie kann beidseitig ein internets Gespräch zwischen B und C geführt werden? Das müsste dann irgendwie über Box A laufen. Die Frage ist wie? Ich gehe davon aus, dass Box B und C erstmal als IP-Telefon an Box A eingerichtet werden müssen. Wie geht's dann weiter?
VG
Hallo.
Ich würde es so versuchen.
In Box A zwei IP Nebenstellen aufmachen. ZB 621 für C und 622 für B.
In B und C eine Eigene Leitung mit je einer von den Nebenstellen einrichten.
Untereinander C nach B. In C Leitung nach A belegen die 621 und **622 wählen.
Oder von B nach C. In B Leitung 622 nach A belegen und **621 wählen.
Das klingt logisch. Versuchen wir mal die Tage. Danke!
In Box B und C im VPN jeweils das IP-Netz der anderen eintragen. Dann können die direkt miteinander "reden".
An welcher Stelle im VPN muss man das eintragen?
Bei B und C jeweils die "accesslist"-Parameter in der VPN-Konfiguration so anpassen, daß auch der Traffic für das Netzwerksegment von C (in der Konfiguration von B) bzw. von B (in der Konfiguration von C) durch den Tunnel geschickt wird - wie das geht, ist hier mehrfach beschrieben (die Suche mit "accesslist" sollte auch ohne VPN (was für den boardinternen Index zu kurz ist) entsprechende Ergebnisse liefern). Die Box bei A braucht (theoretisch) keine weiteren Einstellungen - die "kennt" ja beide Netze und sollte das entsprechend in den jeweils passenden Tunnel stecken.
Reaktionen: mister_no
PatrickSt91
