interne Rufnummern werden mit +49 und Ortsvorwahl angezeigt
Bib
Aktives Mitglied
31 Aug 2005
wir haben unsere Openscape Business X8 mit aktuellster Software osbiz_v3_R4.0.1_006 von Anlagentelefonen auf SIP/HFA-Telefone (Openscape Deskphone CP400 und CP710) umgestellt. Da gab es dann ein paar kleinere Probleme, die unser Support aber gelöst hat.
Unter anderem wurde das Nummernformat auf (ich glaube) kanonisch umgestellt, weil es lt. Support sonst nicht so richtig funktionieren würde... Jedenfalls werden seither die internen Nebenstellen mit +49 und Ortsvorwahl und unserer Rufnummer + NSt angezeigt, wenn ein Anruf eingeht. Beim telefonieren passt alles, die Anlage erkennt, dass es trotzdem interne Rufnummern sind und alles funktioniert soweit.
Muss das wirklich so eingestellt sein, dass es problemlos funktioniert oder könnte man das auch wieder umkonfigurieren, so dass bei ankommenden internen Rufen wieder nur die NSt angezeigt wird?
Schau mal unter Experten Modus -> Grundeinstellungen -> Telefonparameter-Bereitstellung -> Kanonische Wahleinstellungen ob die da was verändert/eingestellt hatten.
Ich klacker jetzt seit über 10 Jahren auf den dingern rum, aber unter dem Punkt habe ich noch nie etwas eingestellt. :D
So schauts da aus:
das Feld "Minimale Länge der lokalen Nummer" bezieht sich auf die Länger der Vorwahl.
Probiere bitte Folgendes:
Hast Du z.B. die Vorwahl 01234, dann trage 5 ein.
Das Feld "Maximale Länge der lokalen Nummer" kannst Du leer lassen.
Gruß S.
Habs umgestellt. Keine Änderung.
Also Beispiel:
Landesvorwahl: +49
Ortsnetzvorwahl: 08888
Rufnummer: 555
NSt: 123 vom Kollegen, 124 NSt von mir
Wenn ich von meinem Apparat beim Kollegen anrufe, dann steht bei mir im Display: +49 8888 555 123
Beim Kollegen steht seltsamerweise: +49 8888 124 drin, also ohne die Rufnummer 555
Lösch mal die Anfangsziffern interne Nebenstelle raus
Habs rausgelöscht.
Änderung: Jetzt steht bei beiden Apparaten die volle Rufnummer mit dabei, also +49 8888 555 123 --- zuvor fehlte die Rufnummer 555 beim Angerufenen.
Aber ich will ja haben, dass ausschließlich die NSt - z.B. 123 angezeigt wird.
Und die Anlagenrufnummer ist tatsächlich 3-stellig?
Ja, wir haben tatsächlich nur 3 Stellen (zzgl der 0 für die Vermittlung oder der entsprechenden 3-stelligen NSt).
Hier als Beispiel bei unserer Anlage:
Wurden denn die Daten überhaupt in die Telefone übertragen?
Gruß S
Sieht bei mir ja auch so aus... Wie überträgt man das? Wenn es der Haken über den ganzen Einstellungen ist, dann ist der bei mir aktiviert... Siehe auch Screenshot oben. Außerdem hat sich ja etwas verändert, als ich die Einstellungen wie hier vorgeschlagen, gesetzt habe.
wenn im Telefone die DLS-Adresse gesetzt ist, dann von alleine. Guck doch einfach mal nach.
Bei Deinem und meinem Screenshot ist noch der Unterschied im unteren Bereich.
Gruß S
DLS ist bei allen Telefonen gesetzt und funktioniert. Die wurden darüber auch beim erstmaligen Start mit der HFA-Firmware geflasht.
Habs im unteren Bereich mit meinen eigenen Nummern eingegeben nach deinem Beispiel und jetzt funktioniert es wieder wie gewünscht mit der Anzeige der reinen NSt.
DANKE!!!
Hallo, ich habe es ja jetzt ein paar Tage getestet und heute ist mir zufällig aufgefallen, dass mir bei Anrufen aus unserem Ortsnetz folgendes angzeigt wird:
Die Anrufernummer ist:
Vorwahl 08888
Rufnummer 1234
Und am Display bei mir stand +49 8888 0 1234 (ohne Leerzeichen natürlich)
Wo kommt denn die 0 jetzt da auf einmal her?
Im myPortal am PC stehts im Journal normal drin. Am Telefon unter Konversationen auch ohne die 0.
Wh-tele.com
