Interner DNS Server auf FritzBox 7270
platon42
31 Aug 2009
Hallo auch,
ich würde gerne in meinem Netzwerk einen lokalen DNS Server laufen lassen und habe dazu ein kleines AVR32 Microcontroller NGW100 Board mit busybox und dnsmasq (mit zwei Ethernet Ports). Also: PCs per DHCP von der FritzBox im Subnetz 192.168.0.x, wobei die FritzBox als primären DNS das NGW (im selben Subnetz, feste IP) ausspuckt und als Backup, einen normalen DNS im Internet, wenn das Board mal aus sein sollte. Der DNS-Eintrag im Board selbst ist auf zwei normale DNS Server eingestellt, DHCP ist dort deaktiviert.
Das Problem ist jedoch, dass die FritzBox, wenn ich in der av7.cfg im DNS-Override das NGW Board angebe, keine Route zu dem Board zu finden scheint (ich sehe im Capture Richtung WAN ausgehende DNS Abfrage ohne Antwort) und wohl nur den DNS im WAN akzeptiert (stelle ich beide DNS Server auf den internen DNS Server, gehen gar keine DNS Requests mehr).
Hat jemand Tipps, wie ich das hinbekomme? Soll ich das Board in ein anderes Subnetz legen? Manuelle Routen definieren? Wie müssen die aussehen? Mehr an der av7.cfg schrauben?
Was schon geklappt hat, ich aber nicht will: NGW zwischen die FritzBox gehängt, zweites Interface in anderem Subnetz (192.168.1.x) per DHCP für die PCs freigeschaltet. Problem ist hier auch, dass a) das Board verfügbar sein muss und b) die PCs dann in einem anderen Subnetz liegen und c) über WLAN das ganze nicht mehr funktioniert, da die Rechner dann den FritzBox DNS direkt verwenden...
Ach ja, Freetz Firmware ist leider keine Option :-/
Ich bedanke mich schon jetzt und würde mich sehr über etwas Hilfe freuen.
Chris
mr.panasonic
