Internet / LAN über Telefonkabel die Zweite oO
Bluetrix
29 Mrz 2007
Hallo alle zusammen,
Nachdem vielleicht einige schon meinen vorhergehenden Post gesehen haben
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=1178673#post1178673
und das Ganze dank eurer Hilfe nun perfekt läuft habe ich schon das nächste Problem:(
Aufgrund des Kabelverlaufs kann ich das geplante Kabel vom Keller in den 1. Stock nun doch nicht verlegen und muss daher abermals auf ein Telefonkabel zurückgreifen.
Dieses hat folgende Aderpaare:
Blau/Rot
Blau/Weiß
Gelb/Weiß
Grün/Weiß
Schwarz/Weiß
Braun/Weiß
Jetzt habe ich die Kabel wie beim ersten Mal wie folgt belegt:
1)Weiß(von Schwarz)
2)Schwarz
3)Weiß (von Braun)
6)Braun
und erhalte nun eine 100 Mbit Leitung allerdings mit eingeschränkter Konnektivität,der PC sendet und sendet empfängt aber keine Daten.
Die Konfiguration ist vom Aufbau jedeoch gleich wie die bereits funktionierende.Kann mir da irgendjemand helfen?:confused:
Eine Ader nicht richtig angeklemmt ?
Senden/Empfangen vertauscht ?
Polung vertauscht ?
Hi Bluetrix!
Das Ganze sieht nach Telefonkabel und nicht nach Ethernetkabel aus.
Aber egal. Ethernet-Pinbelegung ist 1,2,3 und 6, nicht Pin4.
So steht es auch im #4 des anderen Threads.
ja sry natürlich.
ist auch so eingeklemmt,hab mich nur verschrieben^^
hat keiner eine idee woran das liegen könnte?:(
Hallo Bluetrix,
1)Weiß(von Schwarz)
2)Schwarz
3)Weiß (von Braun)
6)Braun
Bist Du ganz sicher, daß Du die Paare richtig zugeordnet hast? Denn jedes Einzelsignal erfordert ein VERDRILLTES PAAR. Wenn Dir da ein Fehler unterläuft und Du ein Signal z.B. auf Schwarz und den Weißen vom braunen Paar legst, dann ist das absolut tödlich und dann geht nichts. Gerade wenn die Adern nur schwach verdrillt sind, kann es leicht passieren, daß Du die Zuordnung zu den Paaren vertauscht. Wenn Du Dir da nicht völlig sicher bist, entferne lieber über ein längeres Stück ganz vorsichtig den Kabelmantel, um den ungestörten Verlauf der Adernpaare zu sehen.
Zwischen einem Telefonkabel und einem CAT6-Kabel besteht kein grundsätzlicher Unterschied aber ein ganz gewaltiger Qualitätsunterschied. Du kannst immer ein höherwertiges Kabel (höhere CAT-Nummer) für geringere Anforderungen nehmen. Wenn Du dagegen ein zu schlechtes Kabel für hochwertige Zwecke nimmst, geht es meistens schief oder ist zumindest sehr unzuverlässig. Du kannst Glück haben, daß es doch geht, aber so ein Glück hast Du eher selten.
Ein 100-MBit/s-Signal bekommst Du vielleicht noch über ein 1 m langes Telefonkabel drüber, etwa durch eine Wand, aber bei 10 m hast Du sehr schlechte Karten. Es hat schon seinen Grund, daß bei hochwertigen Kabeln mehr Aufwand getrieben wird, daß also die Adern dicker sind, die Toleranzen der Durchmesser von Leiter und Isolierung enger sind, die Verdrillung gleichmäßiger ist, die Lage der Paare zu einander sorgfältiger kontrolliert ist, die Paare einzeln abgeschirmt sind und das Kabel gemeinsam abgeschirmt ist.
Du kannst Dich folgendermaßen herantasten.
Schließe an beide Enden Deines Telefonkabels CAT6-Dosen oder besser an und gehe dann weiter zu zwei Rechnern mit kurzen CAT6-Patchkabeln. Als erstes prüfe mit einem Ohmmeter, daß die jeweiligen Paare Durchgang haben und von den anderen Adern isoliert sind. Dann kontrolliere nochmal die Zuordnung der Adern zu den Paaren.
Dann setze in beide PCs echte 10-MBit/s-Karten ein, die also keine 100 MBit/s können. In diesem Fall brauchst Du auf einer Seite ein gekreuztes Patchkabel, da diese Karten noch nicht selbsttätig umschalten können. Das sollte auf jeden Fall sauber über ein ordentliches Telefonkabel von 10 m Länge funktionieren. Geht selbst das nicht, dann hast Du entweder grundlegende Fehler, die Dir auch schon das Ohmmeter zeigen müßte, falsche Zuordnung der Adern zu den Paaren oder das Telefonkabel ist extrem schlecht.
Als nächstes nimmst Du in den PCs Netzwerkkarten, die 100 MBit/s können, zwingst die aber auf 10 MBit/s. Auch hier auf einer Seite ein gekreuztes Patchkabel. Damit hast Du zwar noch eine relativ langsame Übertragung, aber wahrscheinlich steilere Flanken, die höhere Anforderungen an das Kabel stellen. Wenn schon da die Datenraten deutlich schlechter sind als im vorigen Fall, bist Du wahrscheinlich an der Grenze und kommst nicht mehr weiter.
Jetzt kannst Du noch mit je einem geraden Patchkabel auf beiden Seiten probieren. Damit erkennst Du, ob die Netzwerkkarten selbsttätig zwischen gerader und gekreuzter Belegung (Vertauschen von Sende- und Empfangspaar) umschalten können.
Dann schaltest Du die Netzwerkkarten auf 100 MBit/s. Wenn das Kabel noch halbwegs mitspielt, sollten die Datenraten gegenüber dem vorigen Fall steigen. Tun sie es nicht oder es geht schlechter oder gar nicht, dann ist das Kabel eindeutig zu schlecht und Du hast keine andere Wahl als ein anderes Kabel zu verlegen oder ganz andere Wege gehen.
Wenn das noch geklappt hat, dann sollte es auch gehen, wenn Du nicht direkt PCs anschließt sondern Hubs, Switches, Router und dergleichen.
Beachte dabei noch folgendes. Halbwegs moderne Switches und Router können immer selbsttätig zwischen gerader und gekreuzter Belegung umschalten. Viele moderne Netzwerkkarten können das auch. Dagegen können alte Netzwerkkarten das nicht. Alte Hubs können das auch nicht, dafür können die einen Port von normal (gerade) auf Uplink (gekreuzt) von Hand umschalten.
Viele Grüße, Werner
Das Thema ist uralt.
Wenn die Verkabelung richtig ist, gehen 10MBit.
Also entweder eine Karte auf 10 MBit festlegen, die andere kommt dann mit oder besser einen 10MBit Hub in die Leitung packen. Damit koennen die Karten nur 10MBit, egal wie sie eingestellt sind.
Das war es.
voipd.
Vielen Dank schonmal für die Antworten,
Ich werde es gleich mal mit einem gekreuzten Patchkabel versuchen,das seltsame ist eben nur,dass ich ja wie bereits im Link meines ersten Posts beschrieben eine praktisch gleiche Verbindung über dieselbe Länge sauber bei 100 Mbits am Laufen habe:confused:
Naja wie auch immer,was nicht geht geht halt nicht ;)
Nix gekreuztes Patchkabel:
Du musst die Netzwerkkarte auf 10MBit stellen (im Gerätemanager) oder einen alten 10MBit-Hub nutzen, wie voipd schon schrieb.
Es spielt auch keine Rolle, wenn eine vergleichbare Verdrahtung auch bei 100MBit schon mal von Erfolg gekrönt war. Du bewegst Dich mit dieser Art der Installation so weit außerhalb der Norm, dass es einfach Glück ist, ob das mit 100 MBit geht!
Nase0815
