Internet/Telefon im gesamten Haus - Umbau? Rat gesucht!
  • Ersteller Ersteller diesunddas123
D
diesunddas123
Guest
Moin zusammen,
ich plane gerade einen kleinen Umbau im Haus, welcher auch Telefon/Internet betrifft.
Da ich nicht so wirklich weiß, wie ich das ganze angehen soll, hoffe ich hier auf Hilfe.
Danke schonmal für das lesen dieses Threads und eure Tipps :)
Ich schildere am besten als erstes mal die aktuelle Situation.
Einfamilienhaus. Telefon und Internet bei der T-Com (Call/Surf Comfort mit getrenntem DSL und ISDN für Telefon).
Amt ist ganz normal im Keller.
Aufgrund der baulichen Situation wurde vor Jahren entschieden Splitter und alles weitere in das Büro am Speicher (2ter Stock) zu legen.
Es geht also vom Amt im Keller ein Kabel zum Splitter am Speicher hoch.
An diesem Splitter hängen ganz normal NTBA und Fritzbox7270.
An der Fritzbox sind 4 DECT Telefone angemeldet, sowie eine ISDN Telefonanlage (ich glaube es ist eine T-Eumex 5500, ziemlich alt).
Desweiteren hängt direkt an der Fritzbox ein Faxgerät (billiges Telekom Teil)
Von der T-Eumex Anlage geht dann ein Kabelnetz durchs Haus in die Kinder und Schlafzimmer. Diese sind aber nicht wirklich benutzt nur in einem Schlafzimmer hängt ein Kabeltelefon dran.
Soviel zum Telefon, nun zum Internet ;)
Von der Fritzbox geht ein LanKabel in Kinderzimmer1 in den ersten Stock runter. Dort hängt ein 4fach Switch.
An diesem Switch ist ein PC angeschlossen sowie ein Lan Kabel welches in Kinderzimmer2 geht.
Dort endet das Kabel in einer Aufputzdose. An dieser hängt ebenfalls nochmal ein PC.
Soweit so gut, ich hoffe ich habe euch nicht zu sehr verwirrt, ist nicht ganz einfach zu erklären.
Bei Bedarf mache ich gerne eine Skizze.
Was soll jetzt geändert werden?
Das Büro aus dem Speicher soll in Kinderzimmer1 in den 1.Stock verlegt werden, da Kind mittlerweile ausgezogen.
Das Fax soll natürlich ebenfalls mit in den 1ten Stock.
Da dieses aber aktuell direkt an der FritzBox hängt ist das ganze nicht so ganz einfach.
Ich habe mir folgende Optionen überlegt, bzw. weiß nicht so genau wie ich was machen kann.
1.) Man verlegt ein komplett neues Kabel vom Amt im Keller in Kinderzimmer1.
Dort wird dann alles angeschlossen, so wie es vorher am Speicher war (Splitter, NTBA, FritzBox, Telefonanlage).
Dies wäre baulich sicherlich die aufwendigste Änderung aber wohl auch die sauberste.
An der Lan Verkabelung im Haus müsste man nicht viel ändern (Kabel von Kinderzimmer1 in Kinderzimmer2 sowie von Kinderzimmer1 auf den Speicher hoch existieren ja bereits.)
An der Telefonverkabelung müsste man bisschen was ändern. Das Kabel das vorher am Speicher in der T-Eumex ISDN Anlage steckte müsste in das Kinderzimmer geleitet werden und dort in die T-Eumex ISDN Anlage steckt werden.
2.) Die andere Methode: Man lässt die Verkabelung und Einrichtung so wie sie jetzt ist.
Also Splitter, NTBA, FritzBox und Telefonanlage am Speicher lassen nur eben das Büro in Kinderzimmer1.
Problem ist hierbei das Fax. Dieses hängt ja im Moment direkt an der FritzBox. Das wäre dann ja nicht mehr möglich.
Ich könnte das Fax natürlich in Kinderzimmer1 an die Telefondose stecken anschließen, welches durch das ganze Haus geht und am Speicher in der T-Eumex Anlage endet.
Dabei besteht allerdings folgendes Problem:
Für die T-Eumex Anlage besteht keinerlei Dokumentation, Software zum Einrichten oder ähnliches mehr. Diese reagiert im Moment korrekt auf alle 4 vorhanden Rufnummern (dies wurde wohl vor Jahren so vom Telekom Techniker eingerichtet).
In der Fritzbox sind der ISDN Anlage auch alle Rufnummern zugewiesen.
Wenn ich nun das Fax einfach an eine Telefondose im Haus stecke, dann reagiert das ja Fax ja vermutlich nicht nur auf die Faxnummer, sondern auf alle normalen Telefonnummern.
Dadurch dürfte ein normaler Fax Versand/Empfang kaum mehr möglich sein?
Wenn ich nun in der FritzBox der ISDN Analage nur noch die Fax Nummer zuweise kann man die restlichen Telefondosen ja nicht mehr für Telefone nutzen, da diese nur die FaxNummer zugewiesen ist.
Gibt es denn eine Möglichkeit in einem FaxGerät einzustellen, das dieses nur auf eine spezielle Rufnummer reagiert?
FaxGerät müsste ich eh ein neues kaufen, das alte taugt nicht mehr viel.
Preisrahmen so bis 500¤, sollte Kopieren, Scannen und Faxen können.
Hier bräuchte ich dann auch noch eine Kaufberatung.
Ich hoffe ihr versteht so halbwegs was ich meine, ich verstehe es selbst nicht so ganz und erklären ist dann noch schwerer :D
Danke für das lesen dieses Romans, wäre toll wenn mir jemand helfen kann.
Ich greif mir mal den einfachen Teil raus:
Warum willst Du Dir ein neues Fax kaufen?
Ein ganz normaler Multifunktionsdrucker (Drucker-/Scanner-Kombi) tuts doch auch.
Den Fax-Empfang realisierst Du über das interne Fax Deiner 7270 mit automatischer eMail-Weiterleitung und zum Senden nimmst Du Fritz4Fax.
Auf welcher Rufnummer das Fax empfangen bzw. senden soll legst Du in den entsprechenden Einstellungen der FB und der Software fest.
Die restliche Telefon- und LAN-Verkabelung kann dann unverändert übernommen werden.
Software/Dokmentation für die ISDN-Anlage gibts im Netz.
Für die Eumex 5500PC zB hier:
http://hilfe.telekom.de/hsp/cms/con...9699085/Eumex-5.../theme-2000879/Eumex-5500PC
toenizz
