Internet-Zugriff auf SD-Karte in HP All-in-One-Drucker
ecki2
19 Jan 2012
per WLAN ist an meine Fritzbox 7270v3 ein All-in-One-Drucker B110a angeschlossen. In der Fritzbox ist eine Portfreigabe (z.B. 1234) eingestellt, die den Zugriff auf die WEB-Oberfläche aus dem Internet ermöglicht (xyz.dyndns.org:1234). Dies funktioniert einwandfrei.
In dem Drucker steckt eine SD-Karte, auf die lokal per Netzlaufwerk zugegriffen werden kann (\\192.168......\Memory_Card). Ist jemandem bekannt, wie man aus dem Internet auf die SD-Karte zugreifen könnte? LANguard zeigt mir beim Drucker einen offenen Port 21, auf den man aber per FTP auch lokal nicht zugreifen kann.
besten Dank
ecki2
SMB wird über die WAN-Schinttstelle durch die FritzBox nicht geroutet. Das ist intern abgeschaltet. Man könnte das durch Editieren der Konfigurationsdatei freischalten und dann zurückspielen (FBEditor). Ratsam ist das aber eher nicht und ist nicht umsonst gesperrt. Man reißt sich da eine riesige Sicherheitslücke auf. Für derartige Zugriffe ist VPN vorgesehen.
Gruß Telefonmännchen
Zumal NAS, Drucker ect. solche Dienste auch teils nur für das Subnet freigeben, also im Heimnetz, über externe IP würdest selbst dann nicht drauf kommen wenn du die FB so offen konfigurierst.
Wie Telefonmännchen schon sagte, sauberer wäre VPN, da du dann im Heimnetz bist, und damit sparst du dir Portfreigaben ect. und Daten laufen verschlüsselt und nicht offen durchs Netz.
Kannst auch einfach 08/15 Kartenlesegerät an die FB hängen und die Speicherkarte dort rein stecken, dann kannst du auch per FTP ect. drauf (ebenfalls unverschlüsselt) für die FB Dienste.
FR6r24
