[Problem] Internetverbindung PC-Fritzbox 9370 über WLAN fällt selektiv aus
mga2011
5 Apr 2011
bin neu und habe noch kein passendes Thema gefunden, darum hier ein Versuch mit einem neuen Thema. Hier das Problem:
- hatte bisher eine FB7150, 4DSL 1und1, Telekom-analog(notgedrungen, ohne Funktion)
und PC über AVM-Wlan-Stick V1.1 angebunden, lief ca. 5 Jahre ohne Probleme
- ca sei 14 Tagen nun ein neuer Vertrag DSL16000Doppel-Flat-Regio ohne Telekom
und mit neuer Fritzbox 9370, am PC wurde nichts geändert
(außer WLAN-Schlüssel natürlich)
- scheinbar funktioniert alles prima, keine Telefonieausfälle 1xAnalog, 2xDECT
hin und wieder ein Laptop mit eigenem WLAN, auch mein Fernseher (Phillips)
holt sich über WLAN seine Programmzeitschrift, alles ohne Problem und Ausfälle
- bis auf meinen Haupt-PC. So ca. aller 2 Tage aber auch mal 3 x hintereinander
bricht mitten beim Surfen die Internetverbindung zusammen. Aber nur zwischen
PC und Fritz-Box. Alle anderen Geräte (Telefone, Fernseher, ggf. Laptöppe)
funktionieren weiterhin prima
- Das WLAN am PC zeigt weiterhin gute Signalstärke und Datenrate
- ein PING zur Fritzbox (ping 192.168.178.1) bringt 4xTimout oder manchmal
auch einen von 4 Treffer
- von Zeit zu Zeit erscheint die Meldung "Beziehe IP-Adresse" im netzwerkstatus,
wird aber wenn überhaupt erst nach 5-10 Minuten wieder als verbunden
gekennzeichnet
- aber ins Internet und natürlich auch auf die Oberfläche der Fritzbox komme
ich danach nie wieder!!
- mehrfache Rechnerneustarts, auschalten von Zonealarm und Avira-Virenscanner
(beides seit mehrerern Jahren ohne probleme im Einsatz) bringt nichts
- auch ein Abwarten bis zum nächsten Morgen bringt nichts
- und alle anderen Geräte im (WLAN)Netz arbeiten tadellos weiter
- Erst ein Neustart der Fritzbox (Steckernetzteil raus und rein) und Abwarten
bis die Power-LED wieder "steht" bring die ersehnte Hilfe
- das habe ich nun in 14 Tagen ca. 10x praktiziert und das nervt sehr
- da nur mein PC betroffen ist, bin ich ja geneigt der Hotline zu glauben, dass
es irgendwie an meinem Rechner liegt
- Andererseits hat es vor der Boxumstellung nie Probleme gegeben und
da das Aus- und Einschalten der Box immer das Problem (bis zum nächsten
Ausfall) löst, sagt mein gesunder Menschenverstand, es wird wohl an der
Box liegen (diese ist das einzige Teil in der Kette, das neu ist)
- werde am WE meine alte 7150-Box wieder in Betrieb nehmen, mein "Bauch"
sagt mir aber bereits jetzt, dass dann wieder alles prima läuft.
Hat irgend jemand eine Idee oder auch schon mit diesem Problem gekämpft ?
Mfg mga2011
- Auf der AVM Seite gibt es einen Download für den USB WLAN Stick der sich Version 05.04.31 vom 22.10.2010 nennt
- die downgeloadete Datei heißt: avm_fritz!wlan_usb_stick_build_100906.exe
- nach deren Ausführung habe ich einen Client Version 01.04.13 im Programmmenü
- der Treiber für den AVM Fritz!WLAN USB Stick v1.1 im Gerätemanager unter Eigenschaften / Treiber
lautet Treiberdatum: 06.04.2006 Treiberversion: 2.0.4.1482
- also auch nach Ausführen der "neusten exe" heit auf meinem PC nicht nach 05.04.31
Was sollte ich tun?
- habe inzwischen WLAN-Stick an USB-HUB mit extra Netzteil angesteckt, da ich Stromprobleme vermutete
- keine Verbesserung
- nun habe ich ein RJ45-Kabel durch den Flur gezogen (sehr zum Ärger meiner Frau)
- WLAN-Stick deaktiviert
- alles prima
- LAN deaktiviert und wieder WLAN aktiviert, alles wieder Mist
- AVM WLAN-Client zeigt gute Signalqualität, wechselnde Datenraten an, aber Ping ist Zufall
und Internet nebst FritzboxInterface ist tot (Seite konnte nicht gefunden werden)
- Bis zum nächsten Tipp ärgere ich weiter meine Frau (mit dem ollen Kabel)
Mfg mga2011
Vor der Installation des neuen WLAN-Treibers den alten WLAN-Treiber komplett deinstallieren.
Hallo KunterBunter,
ich glaube wir reden aneinander vorbei. Treiber installiere bzw. deinstalliere ich für erkannte Geräte
im Gerätemanager. Dort dinde ich unter Netzwerkadapter meine LAN-Karte und den AVM WLAN Stick.
Dort kann ich Treiber aktualisieren. Automatisch (mit dieses eine mal ins Internet) findet er nichts.
In einer Readme habe ich nun gelesen, dass ich die Internetfrage ignorieren soll und manuell auf das
Verzeichnis C:\Programme\AVM_update zeigen soll, was ich auch tat. Dort gibt es einen
Unterordner AVM_FRITZ!WLAN_USB_Stick_Build100906 mit Datum 31.03.2011 (also rührt von o.g.
aktuellem AVM Download) und dieser enthält auch Dateien. Nun habe ich so verfahren und siehe
da beim Aktualisiern der Treibers im Geräteanager wurde etwas "erfolgreich" gewuselt.
Nun finde ich unter Eigenschaften/Treiber das Treiberdatum: 28.12.2006 mit Treiberversion: 2.0.6.1647
also eine Zahl mit 3 Komma. Eine 05.04.31 taucht nach wie vor niergendwo auf.
Ein Deinstallieren eines Treibers gibt es meiner Meinung nach gar nicht. Es gibt zwar den
Auswahlpunkt im Gerätemanager, der aber sofort mit der Frage nach dem Entfernen des Grätes
aus der Systemkonfiguration bedient wird. Meines Erachtens werden dabei keine alten Treiber
entfernt sondern nur das Gerät aus der Konfi. Dadurch wird es nächsten Neustart wieder
per PnP erkannt?
Aber seit diesem Update auf 2.0.6.1647 gestern aben lief der Rechner durch und ich
bin in der Lage diese Zeilen zu schreiben. Trotzdem bin ich neugierig wo, verdammt noch
mal ich die Zahl 05.04.31 auf meinem Rechner finden soll?
MfG mga2011
Du hast den WLAN-Treiber erfolgreich upgedatet. Dafür gab es mehrere Wege und welchen du gewählt hast, ist im Nachhinein egal.
Die Zahl 05.04.31 ist die Version des Treiberpaketes von AVM und die findest du auf deinem Rechner möglicherweise nirgends außer im Readme im Verzeichnis
"C:\Programme\AVM_update\AVM_FRITZ!WLAN_USB_Stick_Build100906".
Sie steht auch in dem Downloadlink, den ich dir gegeben habe, und in der Info zu dem Treiberpaket.
markus14
