Internruf auf zwei Fritzboxen
Garagenlöter
20 Dez 2017
Hinter dem Router 7272 ist ne 7270 als Repeater geschaltet.
an der 7270 gibt es 3 DECT Telefone.
Am Router div DECT Telefone.
Beide FBen sind per SIP gekoppelt 622,623,624 mit **622,**623, **624.
nun möchte ich, das die **610 des Repeaters eine kurzwahl anwählt und die **613 im Repeater und die **622 Router klingelt.
Wie muss der Eintrag dann in der Kurzwahl aussehen?
in einer anderen kurzwahl hab ich die *#**50#625#622 eingetragen, was auch funktioniert.
Die 622 ist nur mit dabei, damit ein Eintrag in die Anruferliste gemacht wird.Auch das klappt.
Das sidn aber alles Nummern im Router.
Ich hab nun schon einiges probiert, bekomm es aber nicht hin.
Hat wer ne Idee?
Moins
Welches IP-Telefon im Router hat denn die Nummer im Repeater für die **613 ?
Kreuzen sie an...
[ ] **622
[ ] **623
[ ] **624
Router**626
Repeater: 626
die **625 im Router ist bereit mit einer App belegt, ebenso die **620 und **621
Von Repeater DECT: *#**626
Von Repeater eine Kurzwahl im Router ( Telefonbuch ): *#**799 (HD-Ansage)
Übrigens: Kurzwahlen lassen sich beim Wählen erweitern.
Beispiel: Kurzwahl **701 = **620#621#623 ( die ersten drei IP-Telefone ( Registrare ) )
Wahl am Telefon: **701#610#611 ( Lässt zusätzlich die ersten zwei DECT-MTs klingeln )
OK, verstehe.
ich muss über die Kurzwahl im Router gehen und nicht über die KW im Repeater?
It depends...
Vom Repeater --> Router erreichst du über *# jedes interne (Telefon, AB, Kurzwahl, Vorauswahl) Gerät des Routers.
Vom Router --> Repeater geht nur das IP-Telefon ( **620 bis **629 ), welches als Nummer im Repeater registriert ist.
Da aber der Repeater ins lokale Netz "SIP URI Calls" auf benutzername@ip_adresse machen kann, kannst du es auch mit einer ( lokalen ) Kurzwahl im Repeater versuchen.
Die kommen im Router als Externe an und können "rufbehandelt" werden.
Wichtig: Schau dir deine Internetrufnummern im Router an und benutze den "Benutzernamen".
...der ist dann für die Kurzwahl im Repeater zu benutzen.
Beispiel: Router --> Eigene Rufnummer -bearbeiten (nur gucken ;) )-> "Benutzername:" = 493012345678
Dann Kurzwahl im Router Repeater: **701 = [email protected]
...für SIP URI Calls nur eine Nummer SIP URI eintragen, bei: privat ( erstes Eingabefeld )
So könnteste sogar im Router eine Callthrough-Nummer einrichten und über ( Repeater ) Kurzwahl erreichen.
Das ist ja crazy.
Danke für den Nachhilfeunterricht.
Nu hab ich genügend Grundlage zum rumprobieren.
Nur mal zu checken:
Repeater **610 ruft entweder direkt die **613 an - ohne Anruferliste
oder
die **610 ruft die **626 und die **622 im Router an ( *#**626#622)
oder
die **610 ruft im Router die KW an (*#**7xx) in der dann das Ziel hinterlegt ist.
In dem Falle die **626#622.
Version 2 und 3 dann mit Eintrag in die Anruferliste.
Quatsch alles zurück. durch die Anwahl der **626 kommt ja schon ein Eintrag in der AL zustande....
### Zusammenführung Doppelpost by stoney ###
Nun was ganz seltsames::eek:
wenn ich von der **612 im Router die **626 anwähle um die **613 im Repeater zu erreichen, erscheint in der AL der Name der **612 vom Repeater?
ne Idee dazu?
Hört sich erstmal logisch an :D - Was hast du denn erwartet ?
Die **612 kommt vom Router, da im Repeater keine "Internen" von der AL geführt werden.
Etwas genauer siehst du den Anruf in der "Sprachübertragung"*.
( Nur wenn Anruf auch angenommen wurde )
Eventuell auch ( Repeater ) im Reiter "Interne Nummern" des Telefonbuchs.
( Interne Nummern: Das wächst und wächst und wächst :) )
Für einen Namen, aus Anrufsliste ins Telefonbuch vefrachten ;)
* Eigene Rufnummern --Reiter--> Sprachübertragung
( Telefonnummer ( Repeater ): Spiel mal mit der Einstellung "Rufnummerübermittlung" )
( Auch: Suffix für Internetrufnummern, Syntax: [ersetze]*[suche]; )
au weia, puuh.
Angezeit wird aber die 612 vom Repeater.
Erwartet hab ich die Anzeige vom Router kommend.
die ist inzwischen kaum überschaubar.
werd ich morgen mal testen. Ist ja Feiertag.
aber ne Runde Moped fahren wollte ich dann doch noch. Mal schaun...Das eine oder andere werd ich abarbeiten.
Erst mal Dank für deine Geduld
cmdms
