[Problem] Interworking Fehler / Ziel nicht kompartibel
ottotk
6 Mrz 2012
Ich habe ein Problem mit meiner Fritzbox 7390 v05.20
Ich telefoniere nach außen über ISDN.
Intern sind 3 Gigaset Dect Telefone direkt an die Fritzbox und 2 weiter Analog Telefone über eine GrandStream GXW-4004 angeschlossen.
jedes Telefon ist in der sip.conf im Asterisk konfiguriert.
DSL ist eine 384kb Leitung der Telekom.
folgendes Problem:
ist das DSL Kabel von der Fritzbox getrennt, funktioniert alles perfekt. Interne und externe Telfonate sowie parken und transfer.
steckt das DSL Kabel aber in der Fritzbox, funktionieren die Dect Telefone nicht mehr. Auf dem Diplay steht dann "Interworking Fehler" oder "Ziel nicht kompartibel" Die Telefone klingeln zwar noch, aber wenn abgenommen wird bricht das Gespräch ab.
Die an dem GrandStream angeschlossenen Telefone Funktionieren jedoch weiterhin.
ich währe für jede Hilfe dankbar.
So, ich habe jetzt mal testweise ein externes modem an die fritzbox angeschlossen.
wenn ich die leitungsdaten korrekt angebe 96kbit up und 448 kbit down
habe ich das problem mit den falschen codec
wenn ich einstelle das 596kbit up und 5448kbit down habe dann funktioniert alles korrekt.
daher habe ich die vermutung, das die fritzbox bei zu dünner leitung den codec automatisch wählt, egal was man in der oberfläche für einstellungen getroffen hat.
Gibt es eine Möglichkeit die 7390 zu zwingen einen bestimmten Codec zu verwenden?
Nase0815
