[Frage] IP-Adresse lan Port an Mesh Fritz!Box 7590 FW 8.0.3 - WOL Start - für mich nicht lösbar | AVM sollte aktiv werden
Auf der GUI der Fritz!Box Basis unter Netzwerkverbindungen.
Heimnetz -- Netzwerk -- Netzwerkverbindungen.
sind doch alle Geräte gelistet und
Gelistet ja, aber die vom Mesh Repeater sind nicht als aktiv gekennzeichnet.
Siehe dazu #1
Die Bilder waren doch alle verkleinert, deinen Einwand verstehe ich nicht.
Keines der Bilder war auf Vorschau verkleinert, alle waren nur nach Gutdünken auf irgendwas (weit größer als die Vorschau es zeigen würde) kleiner gezogen worden. Nicht umsonst gibt es die Funktion „Einfügen=>Vorschaubild“
Wie soll ein Client, welcher nicht eingeschaltet ist auch als aktiv gelistet sein o.O
Screenshots sagen oft mehr als tausend Worte oder mehrfache Wiederholungen.
Du hast die Fritzbox aber mal stromlos gemacht, einen Moment gewartet und es dann nochmal angeschaut?
- https://www.computerbase.de/forum/threads/wake-on-lan-via-fritz-box-vpn-wireguard.2188930/
Wake on LAN ist auf lokale Netze begrenzt. Pakete des Protokolls werden nicht geroutet und nur per Broadcast verteilt
Ist die Aussage richtig?
-- https://fritz.com/service/wissensda...kgerat-uber-das-Internet-starten-Wake-on-LAN/
Jetzt wird das Gerät automatisch gestartet, sobald aus dem Internet über eine Portfreigabe oder eine VPN-Client-Verbindung (mit z.B. einem Smartphone oder Tablet) auf das Gerät zugegriffen wird. Nach ca. 10 Sekunden ist das Gerät gestartet und der Zugriff möglich.
Wie macht die Fritz!Box das, wird eine spezielle AVM Firmware-WireGuard-Anpassung genutzt?
Welchen Mehrwert habe ich durch die Verwendung UpSnap gegenüber der AVM Lösung?
Edit: 25-05-2025 https://www.ip-phone-forum.de/threads/per-link-direkt-in-die-lan-seite-eines-netzwerkgerätes-springen.322252/
Edit: 27-05-2025
aus 2019! ---> WOLAgent: https://wol.aquilatech.com/agent/ (Download: https://github.com/basildane/WakeOnLAN/releases/tag/2.12.4)
aus ca. 2020! ---> WolCmd: https://www.depicus.com/wake-on-lan/wake-on-lan-cmd
Die Fritzbox startet das Gerät per WOL für dich, wenn über eine Portfreigabe darauf zugegriffen wird und diese Option sitzt:
Wie sollte muss ich die https://github.com/seriousm4x/UpSnap/blob/master/docker-compose.yml für ein Standardsystem mit eine Fritz!Box 7590 FW 8.03 anpassen?
docker-compose.yml
services:
  upsnap:
    container_name: upsnap
    image: ghcr.io/seriousm4x/upsnap:5 # images are also available on docker hub: seriousm4x/upsnap:5
    network_mode: host
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - ./data:/app/pb_data
    # # To use a non-root user, create the mountpoint first (mkdir data) so that it has the right permission.
    # user: 1000:1000
    # environment:
    #   - TZ=Europe/Berlin # Set container timezone for cron schedules
    #   - UPSNAP_INTERVAL=*/10 * * * * * # Sets the interval in which the devices are pinged
    #   - UPSNAP_SCAN_RANGE=192.168.1.0/24 # Scan range is used for device discovery on local network
    #   - UPSNAP_SCAN_TIMEOUT=500ms # Scan timeout is nmap's --host-timeout value to wait for devices (https://nmap.org/book/man-performance.html)
    #   - UPSNAP_PING_PRIVILEGED=true # Set to false if you don't have root user permissions
    #   - UPSNAP_WEBSITE_TITLE=Custom name # Custom website title
    # # dns is used for name resolution during network scan
    # dns:
    #   - 192.18.0.1
    #   - 192.18.0.2
    # # you can change the listen ip:port inside the container like this:
    # entrypoint: /bin/sh -c "./upsnap serve --http 0.0.0.0:5000"
    # healthcheck:
    #   test: curl -fs "http://localhost:5000/api/health" || exit 1
    #   interval: 10s
    # # or install custom packages for shutdown
    # entrypoint: /bin/sh -c "apk update && apk add --no-cache <YOUR_PACKAGE> && rm -rf /var/cache/apk/* && ./upsnap serve --http 0.0.0.0:8090"
Kann mir einer ein Muster mit der IP-Range für die Fritz!Box erstellen?
MfG
antonvm
Reaktionen: Novize
0xFaB1
