Ip-Client-Modus bezieht keine IP
Faerbit2
13 Jan 2012
Hallo allerseits,
ich habe eine Fritzbox Wlan 3170 hinter einem D-link DIR-300 stehen. Die Fritzbox ist mit Freetz gemoddet. Alles soweit aktuell. Ich versuche von außen auf das WOL-Interface von Freetz zu kommen. Eine Portweiterleitung hab ich beim DIR-300 eingerichtet, die funktioniert mit anderen Ports auch. Ich komme auch innerhalb des Netzwerkes auf das Interface drauf, nur halt von außen nicht. Ich vermute, dass das Problem dadurch entsteht, das die Fritzbox sich keine Ip zuweisen lässt sondern eine statische IP hat und deswegen der DIR-300 nicht forwarded, da er das Gerät für nicht existent bzw. nicht angemeldet hält. Die IP der Fritzbox ist außerhalb des DHCP-Bereichs aber natürlich im selben Subnetz. Der DHCP-Server ist nur beim DIR-300 aktiv, da ich andersherum nicht mehr ins Internet komme.
Für jegliche Vorschläge und Hilfestellung bin ich dankbar.
MfG
Faerbit
Kommst Du von extern (d. h. aus dem Internet) auf den DIR-300?
Ja. Also ich geb einfach die externe IP im Browser ein, dass reicht doch als Test oder?
Du hast deinen 1. Beitrag geändert, nach dem ein 2. Beitrag im Thread schon da war und nicht vermerkt was Du geändert hast. Deinen 2. Beitrag hast Du auch gerade geändert. Zum 1. Inhalt deines 2. Beitrags: Ob deine ursprüngliche Frage in deinem 1. Beitrag (den Du geändert hast), für Außenstehende einfach oder nicht einfach ist, kannst nicht Du entscheiden.
Ich habe nur die Rechtschreibung korrigiert... Und meine Frage war eine Anspielung auf die Notwendigkeit das man 10 Zeichen schreiben muss.
Mit anderen Worten, Du vermutest, das der DIR-300 ein Problem hat und fragst deswegen hier bei Freetz nach? Was soll den Freetz Deiner Meinung nach tun, wenn gar nichts ankommt?
Vielleicht hilft tcpdump bzw. wireshark weiter?
Oliver
Du hast meinen Beitrag nicht komplett gelesen:
Es soll sich eine IP zuweisen lassen, anstatt sich selber eine zu geben, so wie das ein Computer tut, der auf automatische Zuweisung konfiguriert ist.
@ollistudent:
Was soll ich denn mit Wireshark genau machen?
Es sich eine IP zuweisen lassen, anstatt sich selber eine zu geben, so wie das ein Computer tut, der auf automatische Zuweisung konfiguriert ist.
Kannst Du uns diesen Satz bitte noch einmal erklären? Was hat die Fritz!Box nun für eine IP, was haben die anderen Geräte? Warum hast Du die Fritz!Box anders kofiguriert als den o.g. Computer?
Gruß,
Wichard
Meine Fritz!Box hat die IP 192.168.0.99, mein DIR-300 hat die IP 192.168.0.1, meine Geräte habe die IPs 192.168.0.100-192.168.0.199. Ich hab bei meiner Fritz!Box eingestellt: "IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen", das bezieht sich aber glaub ich nur auf die Internetverbindungseinstellung. Deswegen findet sich die Fritz!Box auch nicht neben den ganzen anderen Geräten bei der Auflistung im DIR-300.
Also ich hab das mal ausprobiert:
wenn ich meinem PC ne dynamische IP gebe funktioniert das Portforwarding einwandfrei, wenn ich ihn allerdings mit ner statischen IP konfiguriere funktioniert dies nicht mehr. Ich hab auch schon den D-Link-Support deswegen kontaktiert, aber dieser hat mir bis jetzt nur so ne "Haben-Sie-alles-richtig-gemacht"-Antwort gegeben. Eine weitere Lösung wäre ja der Fritz!Box ne dynamische IP zu geben. das sollte doch dank Freetz mit ein paar einfach Kommandos im Telnet funktionieren oder? Oder stelle ich mir das zu einfach vor?
Faerbit
Edit: Ach ja die DIR-300 Firmware darf ich nicht verändern, da es nicht mein Router ist.
wenn ich meinem PC ne dynamische IP gebe .... Eine weitere Lösung wäre ja der Fritz!Box ne dynamische IP zu geben. das sollte doch dank Freetz mit ein paar einfach Kommandos im Telnet funktionieren oder?
Wie hast Du deinem PC die dynamische IP-Adresse gegeben?
Ich bin mir nicht sicher ob ich die Frage richtig verstehe, weil die Antwort so offensichtlich ist:
Okay, wie mach ich es denn? Im Freetz-Webinterface habe ich die Option bis jetzt nicht gefunden...
Evtl. im AVM-WEB-IF der Box, schauen.
Da hab ich natürlich auch schon geguckt, ich hab das jetzt mal als eins gewertet...
fusionK
