IP für die FBF WLAN
  • Ersteller Ersteller DSL-Hexe
D
DSL-Hexe
Guest
Wie kann ich meiner FBF WLAN klar machen das sie ihre IP Adresse von einem DHCP Server bezieht?
Bitte um eine leichte verständliche Anleitung. Danke!
Hast du einen telnet Zugang zur Fritz?
Bei Antwort = Nein: Hier starten: http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=10482
In der telnet-Konsole musst du die Datei ar7.cfg editieren.
Entweder direkt mit nvi /var/flash/ar7.cfg. Wenn du weißt was du machst, sonst:
cat /var/flash/ar7.cfg > /var/tmp/ar7.cfg
vi /var/tmp/ar7.cfg
cat /var/tmp/ar7.cfg > /var/flash/ar7.cfg
Und zwar müsste es die Zeile dhcp = no; sein:
  ethinterfaces {
          name = "eth0";
          dhcp = no;
          ipaddr = 192.168.178.1;
          netmask = 255.255.255.0;
          dstipaddr = 0.0.0.0;
          dhcpenabled = yes;
          dhcpstart = 0.0.0.0;
          dhcpend = 0.0.0.0;
MfG Oliver
edit: Naja fast, weiter unten kommt die richtige Stelle zum ändern...
Ja gut und schön, aber wie speicher ich diese AR7.cfg. Das bearbeiten geht mit D und hinterher das speichern?
Bei mir sieht es so aus:
ethinterfaces {
          name = "eth0";
          dhcp = no;
          ipaddr = 192.168.1.2;
          dhcpenabled = No;
          dhcpend = 0.0.0.0;
Ich habe das hinbekommen und dhcp = no; auf dhcp = yes; geändert und er bezieht immer noch keine IP vom DHCP Server.
Muss ich ipaddr = 192.168.1.2; und netmask = 255.255.255.0; auf ipaddr = 0.0.0.0; und netmask = 0.0.0.0; ändern?
Müsste "ESC - W - Q" sein, vi ist wirklich der krankeste Editor auf Welt wo gibt...
Und wie bekommt die Box nun ihre IP Adresse von einem DHCP-Server?? :noidea:
Hab es gefunden unter "brinterfaces" und dort ändert man "dhcp = yes; und dhcpenabled = no;" und dann geht es!
Endlich bekommt die Box die IP von meinem DHCP server zugewiesen!
Nur hat die Box jetzt so einen langen Namen "fritz.fonwlan.box" den würde ich auch gerne ändern in "FBF.Wlan".
Geht das auch?
Ich vermute mal das geht nicht wenn die Box die IP per dhcp holt.
Dann handelt der "AVM" Prozess den Namen aus. Ich weiss nicht
wo dieser Prozess den Namen herholt.
Ohne dhcp würde die eigene Adresse aus /etc/hosts => 192.168.178.1 fritz.box kommen.
Ich habe keine Idee dazu.
Haveaniceday
Hi.
Die Namen sind fest in der libboxlib.so. Da kann man wohl nix machen.
Aber man könnte auf dem Rechner in der hosts Datei einen Eintrag machen.
Geht halt nur solange die Fritz eine feste IP hat. Man kann leider kein Eintrag ala fritz.fonwlan.box fritz.box machen...
MfG Oliver
Schade, Schade na da kann man dann wohl nichts machen.
Thossy1972
