IP over ATM und anderes
itchy777
21 Nov 2006
hi Ho!
ich hab vor irgendwann mal, sofern möglich auch über meine FritzBox mein HomeTV angebot von Alice zu nutzen.
nun gibt es ja schon dieses recht sinnvolle Paket br2684ctl in Freetz, mit dem ich einzelne PVC Lines ansprechen kann. nur die Konfiguration bekomme ich spontan nich hin :-/
weiß da ggf schon jemand Rat?! die Konfig vom Original Modem sollte ich rausbekommen :o)
Wie (über welches Protokoll) läuft das denn bei Alice? PPPoA oder wie?
Mit einem br2684ctl -b -c <x> -e 0 -a vpi.vci legst du ein Interface nas<x> an (bei LLC) mit dem du dann kommunizieren musst, um die Verbindung aufzubauen.
Jörg
müsste IPoA sein...
Wie oben gerade nachgeschoben: Kennst du die VPI/VCI Werte und kannst ein nas Interface anlegen?
Jörg
die Werte hab ich grade mal ausgelesen is alles PVC basiert und PVC 1/32 is für die Interneteinwahl der Rest scheint für das HomeTV zu sein meines wissens sollte aber eigentlich die PVC line 1/35 die wichtige sein (stand mal in irgend einer Anleitung) nur die seh ich da spontan nich...
Als IPoATM ist da 0/35 angegeben. Ist es das? Geht denn ein:
br2684ctl -b -c 0 -e 0 -a 0.35
ifconfig nas0 up
ifconfig nas0 10.100.100.2
(sofern die IP auf deiner Grafik passt)?
Jörg
hmm das sollte gehen... und wenn ich die PVC line hab müsste ich sie ja noch zur Set Top Box durchschleifen... kann man das ggf mit dem Paket BIRD machen?! Dass man nun die PVC von nas0 auf lan3 Routed?
grade noch in der Konfig gefunden [Siehe angehängter Screenshot]
das IPoA wird weiter unten auch noch an die STB weitergegeben, allerdings kenn ich den Ablauf nicht genau, wozu die Box was benötigt... hmpf...
EDIT: br2684ctl[1527]: Fatal: failed to connect on socket; File descriptor in bad state
den Fehler bringt mir die Fritzbox nach dem ersten Befehl :-/
was ergibt denn ein
cat /proc/avalanche/avsar_pvc_table
cat /proc/avalanche/avsar_channels
Ich weiss auch nicht, ob nicht AVM die PVCs schon irgendwie belegt... Eventuell musst du vorher den dsld stoppen (dsld -s)?
Jörg
nummer eins ist sehr Aussagekräftig:
/var/mod/root # cat /proc/avalanche/avsar_pvc_table
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
und nummer 2 ist ebenfalls recht übersichtlich:
/var/mod/root # cat /proc/avalanche/avsar_channels
Chan  Inuse   ChanID   VPI     VCI
 00    00001   00000   00001   00032
 01    00000   00000   00000   00000
 02    00000   00000   00000   00000
 03    00000   00000   00000   00000
 04    00000   00000   00000   00000
 05    00000   00000   00000   00000
 06    00000   00000   00000   00000
 07    00000   00000   00000   00000
 08    00000   00000   00000   00000
 09    00000   00000   00000   00000
 10    00000   00000   00000   00000
 11    00000   00000   00000   00000
 12    00000   00000   00000   00000
 13    00000   00000   00000   00000
 14    00000   00000   00000   00000
 15    00001   00015   00000   00030
 16    00000   00000   00000   00000
mit dem dsld -s hat leider auch keinen Erfolg gebracht :-/
Tja, wenn du ein wenig "rumspielst", mit den möglichen VPI/VCI Werten?
Auf jeden Fall sollte der "normale" 1/32 PVC (für PPPoE) klappen um sicherzugehen, dass es mit dem br2684ctl überhaupt geht. Ich habe halt leider keinen "mehrfach PVC" Anschluss zum Testen...
Jörg
figo12
