IP-Route
xsapling
30 Jan 2005
ich verwende VPNC mit einem SPLIT-Profile. D. h. das nicht der ganze Verkehr über den Tunnel läuft sondern nur solche, die vorher serverseitig bestimmt worden sind.
Mich würde interessieren, ob und ggf wie ich auf der Fritz!Box einstellen kann, dass zusätzlich für eine bestimmte Ziel-IP der Tunnel trotzdem genutzt wird, an Stelle der "normalen" "ohne-Tunnel-Verbindung", obwohl ohne eine Modifikation die Verbindung zu eben jener Ziel-IP lediglich über die normale "ohne-Tunnel-Verbindung" laufen würde?
VG
Mit
ip route add ZIEL dev TUNNEL
oder
ip route add ZIEL via GATEWAY
Dein Tunnel muß die Pakete natürlich auch transportieren.
Danke für den Tipp! Ich werde das mal ausprobieren.
Mit
[/code]Dein Tunnel muß die Pakete natürlich auch transportieren.
Ich sitze gerade vor einem Windowsrechner mit demselben Tunnel und würde gerne testen, ob der Tunnel das "aufgezwungene" Ziel akzeptiert. Wie muss es denn unter Vista heißen, um den gleichen Effekt zu erzielen wie die beiden Befehlsalternativen für Windows?
Ist es was mit "route add"?
Factory22
