[Problem] IP-Telefon extern an 7390/7490, wenn diese nicht direkt am Internet hängt?
mary-lou
15 Apr 2005
Seit einiger Zeit unterstützt avm ja offiziell für u.a. die 7390 und die 7490 die Anmeldung eines IP-Telefons über das Internet (reg_from_outside).
Im Standardszenario stellt die Fritz!Box natürlich selbst die Internetverbindung her.
Wie sieht es nun aus, wenn sie das nicht tut, also z.B. hinter einem Kabelmodem betrieben wird oder als IP-Client an einer anderen Fritzbox hängt oder den Internetzugang einer anderen Fritz!Box über (W)LAN nutzt?
Vor ein paar Jahren hat ein User hier die externe IP-Telefonie-Anmeldung erfolgreich an einer 7270 realisiert, die hinter einer 6360 betrieben wurde.
In der 7270 wurden UDP/TCP Port für voip_forwardrules geändert, und die entsprechende Port-Nummer in der 6360 an die 7270 weitergeleitet (per Portfreigabe).
Das externe IP-Telefon muss sich dann natürlich an diesem Port anmelden.
Klingt logisch, so müsste es doch eigentlich klappen.
Tut es bei mir leider nicht:
WWW <DSL> 7170 [29.04.88] <Vorhandener Zugang über WLAN> 7490 [Fritz!OS 06.20].
Änderungen per FBEditor:
7490
in voip.cfg: sip_srcport = 5061
in ar7.cfg: voip_forwardrules = "udp 0.0.0.0:5061 0.0.0.0:5061", "tcp 0.0.0.0:5061 0.0.0.0:5061",
"udp 0.0.0.0:7078+32 0.0.0.0:7078";
tr069_forwardrules = "tcp 0.0.0.0:8089 0.0.0.0:8089";
voip_ip6_forwardrules = "tcp 5061", "udp 5061,7078-7109";
tr069_ip6_forwardrules = "tcp 8089";
Änderungen im Web-GUI:
7490
beim entsprechenden IP-Telefoniegerät: "Anmeldung aus dem Internet erlauben"
7170
Internet / Portfreigaben: TCP und UPD 5061 an IP_der_7490_im_Netz_der_7170
Leider kann sich die Android SIP-App nicht erfolgreich extern über Port 5061 anmelden.
Habe es mit und ohne STUN-Server versucht (sollte ich den entsprechenden Port auch noch weiterleiten?), alle möglichen Kombinationen von interner und externer IP und Port bei Host und Proxy.
Habe immer die IP-Adresse und keinen DynDNS-Namen verwendet, um diese Fehlerquelle auszuschließen. Ich bekomme immer ein TimeOut als Fehlermeldung (Code 408).
Der Unterschied zwischen meiner und der zitierten Kabel-Konstellation ist natürlich, dass meine 7490 nicht als IP-Client der 7170 arbeitet, sondern als Router, der ein selbständiges Netz aufbaut. Vielleicht hängt es damit zusammen. Werde es noch im IP-Client-Modus testen.
Hat jemand eine entsprechende Konstallation erfolgreich am Laufen?
Müssen weitere Ports frei gegeben werden (siehe die weiteren VoIP-Ports oben oder der dnsport in der voip.cfg?
Andere Einstellungsänderungen?
Vielleicht erbarmt sich ja avm früher oder später und lässt einfach einen DynDNS-Eintrag in der Fritz!App Fon zu... Das nun offiziell unterstützte Feature reg_from_outside könnte ja der Schritt in die Richtung sein... hoffentlich...
Moin
Das wird mit der Angabe des Proxies vorgenommen.
Working Example (siehe Signatur):
1. Basis = deepbase.fritz.box oder nur fritz.box
2. Repeater (wie ein IP-Klient) = deepsilver.fritz.box
Im LAN wird dann ein IP/Soft-Phone so am Registar des Repeaters angemeldet:
Benutzer: 620
Registrar: fritz.box
Kennwort: *************
Proxy: deepsilver.fritz.box (oder IP)
So werden mehrere Fritz!Boxen im LAN anhand des Proxies adressiert.
Aus dem Internet geht das so allerdings nicht.
Um aus dem Internet erreichbar zu sein, muss als Proxy die öffentliche IP der Box oder der DynDNS Name benutzt werden.
Außerdem auch eine Freigabe des SIP-Ports auf b.s.w. 5070 --> 5060 und eine RTP Portrange, die sich von der Basis unterscheidet.
Benutzer: 620
Proxy: DynDNS-Name:5070 (oder IP:5070)
markus14
