IP-Telefonie mit Siemens SX 541
marborus
26 Mai 2006
ich habe ein Problem. Ich habe mir einen Adapter besorgt RJ11 auf TAE N-N-F.
Da ich dann in Phone 1 einen AB und das Telefon einstecken wollte. Jetzt habe ich das Telefon bei F reingesteckt und die RJ11 in die Phone 1 Buchse, aber ich bekomme noch nicht mal ein Amt bzw eine Leitung des Telefones.
Kann mir da jemand helfen? Was ist da los?
marborus
Wahrscheinlich stimmt die Pin-Belegung in dem Adapter nicht. Bei RJ11 gibt's zwei Normen: international sind die beiden mittleren der vier Adern die "wichtigen", in Deutschland jedoch zwei seitliche (weiß gerade nicht, welche). Du müsstest also evtl. das TAE-Gehäuse öffnen und sicher stellen, dass die beiden mittleren der vom RJ11-Stecker kommenden Adern im TAE-Gehäuse auf den Anschlüssen 1 und 2 liegen. Nur dann entspricht es der deutschen Telefonnorm.
phiDo69
