IP7000 Piepton PC/Mobile on Hold
blue0711
24 Mrz 2011
ich habe insgesamt 4 Exemplare der IP7000 am Laufen, alle mit angeschlossenem PC über das originale Audio-Kabel.
Alle 4 Geräte haben denselben Softwarestand und Boot-ROM und sind bis auf die Lines gleich eingerichtet.
Auch die Hardwareversionen sind zumindest ähnlich (je 2 Rev L und N).
Eine einzige IP7000 verhält sich nun anders:
Einziger Unterschied: Diese eine wurde in USA gekauft und die anderen drei in Deutschland.
Im Web-GUI unterscheiden die Geräte sich aber nirgends, auch nicht am Gerät.
Wenn man die PC/Mobile-Verbindung on Hold stellt, zB. um zu telefonieren, gibt sie in regelmäßigen Abständen einen Piepton von sich.
Das muss von der IP7000 selbst kommen, da der Audioeingang ja dann stumm ist.
Ich finde allerdings keinerlei Einstellung, die das steuern würde.
Genau genommen müsste das ein Erinnerungston für gehaltene Gespräche sein.
Aber auch in den Benutzerhandbüchern ist keinerlei Hinweis darauf zu finden.
Hat jemand ne Idee, was das sein kann?
Kai
Kaum schreibt man die Frage, stolpert man über die Antwort:
http://support.polycom.com/PolycomService/knowledgebase/search.htm
Ist in den SIP-cfg-Files eingestellt und kann gar nicht über die GUI eingestellt werden.
Wundert mich nur, dass das nur bei Mobile onHold so ist und nicht bei Line onHold
Hätte mir dann vielleicht jemand einen Tipp, wie man diese CFG-Files am besten bearbeitet?
Da hab ich nämlich Null Ahnung.
Kai
ieso04
