iptables - ipt_ULOG (vergessen in menuconfig?)
cando
Aktives Mitglied
28 Nov 2008
Ich versuche die iptables umfassend auf der 7270 zu testen und bin bisher über das them kernel log meldungen / AVM_PRINTK gesolpert.
iptables / netfilter enthält auch die c - sourcen für
ipt_ULOG.ko, libipt_ULOG.so
leider lässt sich ipt_ULOG aber im Menuconfig nicht anwählen (nur libipt_ULOG)
gibt es dafür einen triftigen Grund (Stabilität, ulogd), oder wurde das modul nur vergessen und wie kann ich das ins menu aufnehmen?
Vielen Dank und viele Grüße
Ich wüßte nicht, dass wir es absichtlich weggelassen haben, daher denke ich mal, dass es ein versehen ist.
Wenn das Modul kompiliert wird (d.h. es ist in kernel/blablub-04.67/...), dann musst du es in make/iptables/Config.in eintragen.
MfG Oliver
Hab ich gemacht, aber es wird leider nicht compiliert, in der source ist die ipt_ULOG.c und die include header datei ipt_ULOG.h, es wird aber keine .o / .ko erzeugt.
im menukonfig habe ich die schon eingefügt und sie wird auch zum auswählen angezeigt / eine entsprechende variable gesetzt, wie bei den anderen Einträgen
config FREETZ_MODULE_ipt_LOG
	bool "ipt_LOG.ko"
	select FREETZ_MODULE_ip_tables
	default n
[COLOR="DarkSlateBlue"]config FREETZ_MODULE_ipt_ULOG
	bool "ipt_ULOG.ko"
	default n[/COLOR]
Muss ich irgendwo die neue FREETZ_MODULE_ipt_ULOG noch zu den tatsächlichen source dateien verlinken (.c /.h), damit sie übersetzt wird?
die sourcen sind in:
/source/avm-gpl-7270_04.67/GPL/base/kernel/linux-2.6.19.2/net/ipv4/netfilter/
Achso. Wenn es nicht gebaut wird, dann musst du es mit "make kernel-menuconfig" erst "einschalten".
MfG Oliver
... da wär ja noch das alte problem, dass ich nach make kernel-menuconfig nicht kompilieren kann,
make fehler:
make[1]: Entering directory `/home/slightly/freetz-trunk/source/ref-8mb_26-7270_04.67/kernel/kernel_8mb_26_build/kernel/linux-2.6.19.2'
  CHK     include/linux/version.h
  CHK     include/linux/utsrelease.h
  CHK     include/linux/compile.h
rm -f drivers/net/avm_cpmac/cpphy_entry.o
  LD      drivers/net/avm_cpmac/avm_cpmac.o
mipsel-unknown-linux-gnu-ld: drivers/net/avm_cpmac/cpphy_entry.o: No such file: No such file or directory
make[4]: *** [drivers/net/avm_cpmac/avm_cpmac.o] Fehler 1
make[3]: *** [drivers/net/avm_cpmac] Fehler 2
make[2]: *** [drivers/net] Fehler 2
make[1]: *** [drivers] Fehler 2
make[1]: *** Warte auf noch nicht beendete Prozesse...
make[1]: Leaving directory `/home/slightly/freetz-trunk/source/ref-8mb_26-7270_04.67/kernel/kernel_8mb_26_build/kernel/linux-2.6.19.2'
make: *** [source/ref-8mb_26-7270_04.67/kernel/kernel_8mb_26_build/kernel/linux-2.6.19.2/vmlinux.eva_pad] Fehler 2
slightly@StinkyLinux:~/freetz-trunk$
EDIT:
Ein erneutes make lief dann durch und die avm_cpmac.o wurde erzeugt.
Da ist doch noch irgendwas faul, aber egal es hat funktioniert und ipt_ULOG.ko ist auch drin
Also vielen Dank noch mal....
Hm. Da wird das Objectfile gelöscht und im nächsten Schritt beschwert er sich, dass es nicht zum Linken da ist!?
MfG Oliver
na ja, beim nächhsten aufruf macht er es ja...
Also ich hab es schliesslich gebaut bekommen.
ich hab aber noch ein problem mit dem nächsten schritt.
um das ganze abzurunden, braucht es ja auch noch den ulogd deamon mit seinen plugins.
ich hab mir die sourcen mal heruntergeladen und ein paket nach anleitung gebaut.
ich bin nun soweit, dass die sourcen geladen werden und im source verzeichnis ausgepackt werden.
EDIT: ich hab auch mit autoconfig configure.in > configure das config script erstellt. nun meckert der compiler wegen irgendwelchen rechten. muss da noch was gemacht werden?
Ich habe die ulogd.mk um die zeile
$(PKG)_CONFIGURE_PRE_CMDS += autoconf --force ;
erweitert, und es läuft ein stück weiter
touch source/ulogd-1.0/.configured
PATH="/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin" \
                make -j2 -C source/ulogd-1.0 \
                CC="/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc" \
                CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64"
make[1]: Entering directory `/home/slightly/freetz-trunk/source/ulogd-1.0'
/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64   -c -o conffile/conffile.o conffile/conffile.c
make[1]: *** Keine Regel vorhanden, um das Target »libipulog/libipulog.a«,
  benötigt von »ulogd«, zu erstellen.  Schluss.
make[2]: Entering directory `/home/slightly/freetz-trunk/source/ulogd-1.0/conffile'
make[2]: Warnung: Kein Jobserver verfügbar: -j1 wird gesetzt. »+« zur Ursprungsregel
hinzufügen.
/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -c conffile.c -o conffile.o
conffile/conffile.c:24:22: error: conffile.h: No such file or directory
conffile/conffile.c:33: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '*' token
conffile/conffile.c: In function 'config_register_file':
conffile/conffile.c:121: error: 'ERROOM' undeclared (first use in this function)
conffile/conffile.c:121: error: (Each undeclared identifier is reported only once
conffile/conffile.c:121: error: for each function it appears in.)
conffile/conffile.c: At top level:
conffile/conffile.c:129: error: expected declaration specifiers or '...' before 'config_entry_t'
conffile/conffile.c: In function 'config_parse_file':
conffile/conffile.c:133: error: 'config_entry_t' undeclared (first use in this function)
conffile/conffile.c:133: error: 'ce' undeclared (first use in this function)
conffile/conffile.c:136: error: 'LINE_LEN' undeclared (first use in this function)
conffile/conffile.c:141: error: 'ERROPEN' undeclared (first use in this function)
conffile/conffile.c:164: error: 'ERRSECTION' undeclared (first use in this function)
conffile/conffile.c:186: error: 'keys' undeclared (first use in this function)
conffile/conffile.c:195: error: 'CONFIG_OPT_MULTI' undeclared (first use in this function)
conffile/conffile.c:198: error: 'config_errce' undeclared (first use in this function)
conffile/conffile.c:199: error: 'ERRMULT' undeclared (first use in this function)
conffile/conffile.c:205: error: 'CONFIG_TYPE_STRING' undeclared (first use in this function)
conffile/conffile.c:207: error: 'CONFIG_VAL_STRING_LEN' undeclared (first use in this function)
conffile/conffile.c:212: error: 'CONFIG_TYPE_INT' undeclared (first use in this function)
conffile/conffile.c:215: error: 'CONFIG_TYPE_CALLBACK' undeclared (first use in this function)
conffile/conffile.c:227: error: 'CONFIG_OPT_MANDATORY' undeclared (first use in this function)
conffile/conffile.c:231: error: 'ERRMAND' undeclared (first use in this function)
make[1]: *** [conffile/conffile.o] Fehler 1
make[2]: *** [conffile.o] Fehler 1
make[2]: Leaving directory `/home/slightly/freetz-trunk/source/ulogd-1.0/conffile'
make[1]: *** [recurse] Fehler 1
make[1]: Leaving directory `/home/slightly/freetz-trunk/source/ulogd-1.0'
make: *** [source/ulogd-1.0/src/ulogd] Fehler 2
slightly@StinkyLinux:~/freetz-trunk$ make
WARNING: The program intltool-update was not found in path.
hinzufügen.
ich hab mal den config.log angehängt.
eigendlich sieht die config nicht schlecht aus und libipulog ist auch mit dabei...
:confused:
Du überschreibst im Makefile die CFLAGS. Dabei überschreibst du die nötigen CFLAGS aus dem ulogd-Makefile. Also entweder fügst du die fehlenden Flags in das Freetz Makefile ein. Oder du schaust, ob man das anders lösen kann.
MfG Oliver
danke für den tipp.
ich habe im freetz makefile die flags herausgenommen,
$(call PKG_INIT_BIN,1.0)
$(PKG)_SOURCE:=$(pkg)-$($(PKG)_VERSION).tar.gz
$(PKG)_SITE:=ftp://fritz.box/uStor01/dl
$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/src/$(pkg)
$(PKG)_TARGET_BINARY:=$($(PKG)_DEST_DIR)/sbin/$(pkg)
$(PKG)_STARTLEVEL=30
$(PKG_SOURCE_DOWNLOAD)
$(PKG_UNPACKED)
$(PKG_CONFIGURED_CONFIGURE)
$($(PKG)_BINARY): $($(PKG)_DIR)/.configured
	PATH="$(TARGET_PATH)" \
		$(MAKE) -C $(ULOGD_DIR) \
		CC="$(TARGET_CC)"
$($(PKG)_TARGET_BINARY): $($(PKG)_BINARY)
	$(INSTALL_BINARY_STRIP)
$(pkg):
$(pkg)-precompiled: $($(PKG)_TARGET_BINARY)
$(pkg)-clean:
	-$(MAKE) -C $(ULOGD_DIR) clean
	$(RM) $(ULOGD_DIR)/.configured
$(pkg)-uninstall:
	$(RM) $(ULOGDg_TARGET_BINARY)
$(PKG_FINISH)
ich hoffe, es ist so ok, nun läuft es etwas weiter und die *.o werden erstellt, trotzdem bricht make später ab. irgendwas fehlt noch. ich hab die consolenausgabe mal angehängt:
mkdir -p packages/ulogd-1.0/root
if test -d make/ulogd/files; then tar -c -C make/ulogd/files --exclude=.svn . | tar -x -C packages/ulogd-1.0 ; fi
rm -f -r source/ulogd-1.0
tar -C source -v -xzf dl/ulogd-1.0.tar.gz
ulogd-1.0/pcap/ulogd_PCAP.c
ulogd-1.0/pcap/Makefile.in
ulogd-1.0/extensions/ulogd_BASE.c
ulogd-1.0/extensions/Makefile.in
ulogd-1.0/extensions/ulogd_PWSNIFF.c
ulogd-1.0/extensions/printpkt.c
ulogd-1.0/extensions/ulogd_LOCAL.c
ulogd-1.0/extensions/ulogd_SYSLOG.c
ulogd-1.0/extensions/chtons.h
ulogd-1.0/extensions/printpkt.h
ulogd-1.0/extensions/ulogd_LOGEMU.c
ulogd-1.0/extensions/ulogd_OPRINT.c
ulogd-1.0/extensions/ulogd_LOCALTIME.c
ulogd-1.0/doc/sqlite3.table
ulogd-1.0/doc/Makefile.in
ulogd-1.0/doc/mysql.table.ipaddr-as-string
ulogd-1.0/doc/ulogd.sgml
ulogd-1.0/doc/ulogd.html
ulogd-1.0/doc/pgsql.table
ulogd-1.0/sqlite3/ulogd_SQLITE3.c
ulogd-1.0/sqlite3/Makefile.in
ulogd-1.0/libipulog/include/linux/netfilter_ipv4/ipt_ULOG.h
ulogd-1.0/libipulog/include/libipulog/libipulog.h
ulogd-1.0/libipulog/Makefile.in
ulogd-1.0/libipulog/libipulog.c
ulogd-1.0/libipulog/ulog_test.c
ulogd-1.0/conffile/Makefile.in
ulogd-1.0/conffile/conffile.c
ulogd-1.0/include/ulogd/conffile.h
ulogd-1.0/include/ulogd/ulogd.h
ulogd-1.0/mysql/ulogd_MYSQL.c
ulogd-1.0/mysql/Makefile.in
ulogd-1.0/cftest/test.txt
ulogd-1.0/cftest/cftest.c
ulogd-1.0/pgsql/Makefile.in
ulogd-1.0/pgsql/ulogd_PGSQL.c
ulogd-1.0/contrib/ulog_query.php.gz
ulogd-1.0/Rules.make.in
ulogd-1.0/Makefile.in
ulogd-1.0/ulogd.c
ulogd-1.0/ulogd.logrotate
ulogd-1.0/ulogd.8
ulogd-1.0/Changes
ulogd-1.0/ulogd.spec
ulogd-1.0/TODO
ulogd-1.0/README
ulogd-1.0/install-sh
ulogd-1.0/AUTHORS
ulogd-1.0/ulogd.init
ulogd-1.0/configure.in
ulogd-1.0/config.guess
ulogd-1.0/ulogd.conf.in
ulogd-1.0/COPYING
ulogd-1.0/config.sub
ulogd-1.0/aclocal.m4
shopt -s nullglob; for i in make/ulogd/patches/*.patch; do tools/freetz_patch source/ulogd-1.0 $i; done
touch source/ulogd-1.0/.unpacked
( cd source/ulogd-1.0;  rm -f config.{cache,status} ; autoconf --force ; source /home/slightly/freetz-trunk/make/config.mipsel ;  PATH="/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin" CC="/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc" CXX="/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-g++-uc" CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" CXXFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" LDFLAGS="" GLOBAL_LIBDIR=/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.1-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib  ./configure   --cache-file=/home/slightly/freetz-trunk/make/config.cache --target=mipsel-linux --host=mipsel-linux --build=i386-pc-linux-gnu --program-prefix="" --program-suffix="" --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --bindir=/usr/bin --datadir=/usr/share --includedir=/usr/include --infodir=/usr/share/info --libdir=/usr/lib --libexecdir=/usr/lib --localstatedir=/var --mandir=/usr/share/man --sbindir=/usr/sbin --sysconfdir=/etc --with-gnu-ld --disable-nls   )
configure: loading cache /home/slightly/freetz-trunk/make/config.cache
checking whether make sets $(MAKE)... (cached) yes
checking for mipsel-linux-gcc... (cached) /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... yes
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... (cached) o
checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
checking whether /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc accepts -g... (cached) yes
checking for /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed
checking for mipsel-linux-ld... (cached) mipsel-linux-ld
checking for a BSD-compatible install... (cached) /usr/bin/install -c
checking for dlopen in -ldl... (cached) yes
checking how to run the C preprocessor... (cached) /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... (cached) /bin/grep
checking for egrep... (cached) /bin/grep -E
checking for ANSI C header files... (cached) yes
checking for sys/types.h... (cached) yes
checking for sys/stat.h... (cached) yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking for string.h... (cached) yes
checking for memory.h... (cached) yes
checking for strings.h... (cached) yes
checking for inttypes.h... (cached) yes
checking for stdint.h... (cached) yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking for pcap.h... (cached) yes
checking for dirent.h that defines DIR... (cached) yes
checking for library containing opendir... (cached) none required
checking for fcntl.h... (cached) yes
checking for an ANSI C-conforming const... (cached) yes
checking for size_t... (cached) yes
checking whether struct tm is in sys/time.h or time.h... (cached) time.h
checking for special C compiler options needed for large files... (cached) no
checking for _FILE_OFFSET_BITS value needed for large files... (cached) no
checking for vprintf... (cached) yes
checking for _doprnt... (cached) no
checking for socket... (cached) yes
checking for strerror... (cached) yes
configure: creating ./config.status
config.status: creating extensions/Makefile
config.status: creating doc/Makefile
config.status: creating conffile/Makefile
config.status: creating libipulog/Makefile
config.status: creating mysql/Makefile
config.status: creating pgsql/Makefile
config.status: creating sqlite3/Makefile
config.status: creating pcap/Makefile
config.status: creating Makefile
config.status: creating Rules.make
/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -Wall -DULOGD_CONFIGFILE=\"/etc/ulogd.conf\"  -I./libipulog/include -DPACKAGE_NAME=\"\" -DPACKAGE_TARNAME=\"\" -DPACKAGE_VERSION=\"\" -DPACKAGE_STRING=\"\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DHAVE_LIBDL=1 -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DIRENT_H=1 -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_FCNTL_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_VPRINTF=1 -DHAVE_SOCKET=1 -DHAVE_STRERROR=1 -I./libipulog/include -I./include   -c -o conffile/conffile.o conffile/conffile.c
hinzufügen.
/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -Wall -DULOGD_CONFIGFILE=\"/etc/ulogd.conf\"  -I./libipulog/include -DPACKAGE_NAME=\"\" -DPACKAGE_TARNAME=\"\" -DPACKAGE_VERSION=\"\" -DPACKAGE_STRING=\"\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DHAVE_LIBDL=1 -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DIRENT_H=1 -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_FCNTL_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_VPRINTF=1 -DHAVE_SOCKET=1 -DHAVE_STRERROR=1 -I../include/ulogd -c conffile.c -o conffile.o
conffile/conffile.c:147: warning: unused variable 'wordbuf'
conffile/conffile.c:170: warning: unused variable 'wordbuf'
conffile/conffile.c:136: warning: unused variable 'linebuf'
make[2]: Entering directory `/home/slightly/freetz-trunk/source/ulogd-1.0/libipulog'
hinzufügen.
/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -Wall -DULOGD_CONFIGFILE=\"/etc/ulogd.conf\"  -I./libipulog/include -DPACKAGE_NAME=\"\" -DPACKAGE_TARNAME=\"\" -DPACKAGE_VERSION=\"\" -DPACKAGE_STRING=\"\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DHAVE_LIBDL=1 -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DIRENT_H=1 -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_FCNTL_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_VPRINTF=1 -DHAVE_SOCKET=1 -DHAVE_STRERROR=1 -Iinclude -I/usr/src/linux/include -c libipulog.c -o libipulog.o
mipsel-linux-ld -i libipulog.o -o libipulog.a
make[2]: Leaving directory `/home/slightly/freetz-trunk/source/ulogd-1.0/libipulog'
make[2]: Entering directory `/home/slightly/freetz-trunk/source/ulogd-1.0/extensions'
Makefile:24: Warnung: Die Befehle für das Ziel »ulogd_SYSLOG.so« werden überschrieben
Makefile:21: Warnung: Alte Befehle für das Ziel »ulogd_SYSLOG.so« werden ignoriert
hinzufügen.
/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -Wall -DULOGD_CONFIGFILE=\"/etc/ulogd.conf\"  -I./libipulog/include -DPACKAGE_NAME=\"\" -DPACKAGE_TARNAME=\"\" -DPACKAGE_VERSION=\"\" -DPACKAGE_STRING=\"\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DHAVE_LIBDL=1 -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DIRENT_H=1 -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_FCNTL_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_VPRINTF=1 -DHAVE_SOCKET=1 -DHAVE_STRERROR=1 -I.. -I../libipulog/include -I../include -fPIC -o ulogd_BASE_sh.o -c ulogd_BASE.c
mipsel-linux-ld -shared -o ulogd_BASE.so ulogd_BASE_sh.o -lc
/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -Wall -DULOGD_CONFIGFILE=\"/etc/ulogd.conf\"  -I./libipulog/include -DPACKAGE_NAME=\"\" -DPACKAGE_TARNAME=\"\" -DPACKAGE_VERSION=\"\" -DPACKAGE_STRING=\"\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DHAVE_LIBDL=1 -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DIRENT_H=1 -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_FCNTL_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_VPRINTF=1 -DHAVE_SOCKET=1 -DHAVE_STRERROR=1 -I.. -I../libipulog/include -I../include -fPIC -o ulogd_OPRINT_sh.o -c ulogd_OPRINT.c
mipsel-linux-ld -shared -o ulogd_OPRINT.so ulogd_OPRINT_sh.o -lc
/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -Wall -DULOGD_CONFIGFILE=\"/etc/ulogd.conf\"  -I./libipulog/include -DPACKAGE_NAME=\"\" -DPACKAGE_TARNAME=\"\" -DPACKAGE_VERSION=\"\" -DPACKAGE_STRING=\"\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DHAVE_LIBDL=1 -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DIRENT_H=1 -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_FCNTL_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_VPRINTF=1 -DHAVE_SOCKET=1 -DHAVE_STRERROR=1 -I.. -I../libipulog/include -I../include -fPIC -o ulogd_PWSNIFF_sh.o -c ulogd_PWSNIFF.c
mipsel-linux-ld -shared -o ulogd_PWSNIFF.so ulogd_PWSNIFF_sh.o -lc
/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -Wall -DULOGD_CONFIGFILE=\"/etc/ulogd.conf\"  -I./libipulog/include -DPACKAGE_NAME=\"\" -DPACKAGE_TARNAME=\"\" -DPACKAGE_VERSION=\"\" -DPACKAGE_STRING=\"\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DHAVE_LIBDL=1 -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DIRENT_H=1 -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_FCNTL_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_VPRINTF=1 -DHAVE_SOCKET=1 -DHAVE_STRERROR=1 -I.. -I../libipulog/include -I../include -fPIC -o ulogd_LOGEMU_sh.o -c ulogd_LOGEMU.c
mipsel-linux-ld -shared -o ulogd_LOGEMU.so ulogd_LOGEMU_sh.o -lc
/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -Wall -DULOGD_CONFIGFILE=\"/etc/ulogd.conf\"  -I./libipulog/include -DPACKAGE_NAME=\"\" -DPACKAGE_TARNAME=\"\" -DPACKAGE_VERSION=\"\" -DPACKAGE_STRING=\"\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DHAVE_LIBDL=1 -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DIRENT_H=1 -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_FCNTL_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_VPRINTF=1 -DHAVE_SOCKET=1 -DHAVE_STRERROR=1 -I.. -I../libipulog/include -I../include -fPIC -o ulogd_LOCAL_sh.o -c ulogd_LOCAL.c
mipsel-linux-ld -shared -o ulogd_LOCAL.so ulogd_LOCAL_sh.o -lc
/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -Wall -DULOGD_CONFIGFILE=\"/etc/ulogd.conf\"  -I./libipulog/include -DPACKAGE_NAME=\"\" -DPACKAGE_TARNAME=\"\" -DPACKAGE_VERSION=\"\" -DPACKAGE_STRING=\"\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DHAVE_LIBDL=1 -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DIRENT_H=1 -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_FCNTL_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_VPRINTF=1 -DHAVE_SOCKET=1 -DHAVE_STRERROR=1 -I.. -I../libipulog/include -I../include -fPIC -o printpkt.o -c printpkt.c
/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -Wall -DULOGD_CONFIGFILE=\"/etc/ulogd.conf\"  -I./libipulog/include -DPACKAGE_NAME=\"\" -DPACKAGE_TARNAME=\"\" -DPACKAGE_VERSION=\"\" -DPACKAGE_STRING=\"\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DHAVE_LIBDL=1 -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DIRENT_H=1 -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_FCNTL_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_VPRINTF=1 -DHAVE_SOCKET=1 -DHAVE_STRERROR=1 -I.. -I../libipulog/include -I../include -fPIC -o ulogd_SYSLOG_sh.o -c ulogd_SYSLOG.c
mipsel-linux-ld -shared -o ulogd_SYSLOG.so printpkt.o ulogd_SYSLOG_sh.o -lc
make[2]: Leaving directory `/home/slightly/freetz-trunk/source/ulogd-1.0/extensions'
make[2]: Entering directory `/home/slightly/freetz-trunk/source/ulogd-1.0/doc'
hinzufügen.
make[2]: Für das Ziel »user_calls_make« ist nichts zu tun.
make[2]: Leaving directory `/home/slightly/freetz-trunk/source/ulogd-1.0/doc'
make[2]: Entering directory `/home/slightly/freetz-trunk/source/ulogd-1.0/pcap'
hinzufügen.
/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -Wall -DULOGD_CONFIGFILE=\"/etc/ulogd.conf\"  -I./libipulog/include -DPACKAGE_NAME=\"\" -DPACKAGE_TARNAME=\"\" -DPACKAGE_VERSION=\"\" -DPACKAGE_STRING=\"\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DHAVE_LIBDL=1 -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DIRENT_H=1 -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_FCNTL_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_VPRINTF=1 -DHAVE_SOCKET=1 -DHAVE_STRERROR=1 -I.. -I../libipulog/include -I../include -fPIC -o ulogd_PCAP_sh.o -c ulogd_PCAP.c
mipsel-linux-ld -shared -o ulogd_PCAP.so ulogd_PCAP_sh.o -lc -lpcap
make[2]: Leaving directory `/home/slightly/freetz-trunk/source/ulogd-1.0/pcap'
Hast du mal hier geschaut?
MfG Oliver
ich hab es irgendwie hinbekommen, das problem ist ich weiss nicht wie.
ich hab mal make ulogd-precompiled aufgerufen und dann noch mal make
und irgendwann lief es durch.
ich hab es auch auf die box bekommen und kann den deamon auch starten iinklusive der zugehörigen plugins.
ich kann auch mit modprobe ipt_ULOG das modul für iptables registrieren und auch regeln bauen.
soweit so gut.
allerdings hat sich das ganze bisher zu nur einer einzigen zeile in die logdatei überreden lassen.
ich weiss noch nicht woran es liegt. auch ein echo STD_PRINTK > /dev/debug bringt keine Änderung.
mit -v (Verbose) sieht man auch , dass alles ordentlich geladen wird.
/var/mod/root # ulogd -c /var/media/ftp/uStor01/ulogd.conf
Sun Jan 11 22:08:45 2009 <3> ulogd.c:308 registering interpreter `raw'
Sun Jan 11 22:08:45 2009 <3> ulogd.c:308 registering interpreter `oob'
Sun Jan 11 22:08:45 2009 <3> ulogd.c:308 registering interpreter `ip'
Sun Jan 11 22:08:45 2009 <3> ulogd.c:308 registering interpreter `tcp'
Sun Jan 11 22:08:45 2009 <3> ulogd.c:308 registering interpreter `icmp'
Sun Jan 11 22:08:45 2009 <3> ulogd.c:308 registering interpreter `udp'
Sun Jan 11 22:08:45 2009 <3> ulogd.c:308 registering interpreter `ahesp'
Sun Jan 11 22:08:45 2009 <3> ulogd.c:363 registering output `syslog'
Hier die logdatei des deamons:
Sun Jan 11 22:10:03 2009 <3> ulogd.c:484 ulogd Version 1.23 starting
Sun Jan 11 22:10:03 2009 <3> ulogd.c:802 initialization finished, entering main loop
Und hier die einzige ausgabe ins log:
Jan 11 20:24:37 fritz TEST IN=lan OUT=dsl MAC=xx:xx:xx ... SRC=192.168.0.31 DST=192.168.178.20 LEN=278 TOS=00 PREC=0x00 TTL=63 ID=5075 PROTO=UDP SPT=1026 DPT=65422 LEN=258
Also ein Anfang is gemacht...
@Oliver: Danke für die tipps. Mit dem letzten kann ich (noch) nicht viel anfangen, ausser, dass die jungs auch trac verwenden.
Kann man die pakete von dort in freetz leichter integrieren und wie macht man das am klügsten?
figo12
